Vizitator floryn100 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Va rog din suflet sa imi simulati si mie schema aceasta si ce rezultate reies in urma simularii,este vorba de un amplificator cablu tv.Va multumesc mult de tot. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Pentru aprofundarea semnificatiei oscilogramelor : http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/Waveforms.htm Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 F bune oscilogramele pt cei fara experienta!As mai completa ca frecventa de test se alege in zona in care ampliful incepe sa limiteze, fie sus, fie jos, dar nici nu se exagereaza.Totodata vreau sa retrag ce am spus mai demult despre treaba cu SR-ul si timpul de crestere. Am facut niste experimente in care la aceeasi frecventa, pe aceeasi sarcina, aceeasi baza de timp, aceeasi volti/ div, schimbam amplitudinea de intrare cu 20dB. Ce am observat e ca intr-adevar timpul de crestere nu s-a schimbat proportional!Daca as fi luat dupa formula SR-ului, schimband amplitudinea cu 20dB, si timpul ar trebui sa varieze tot cu atata, dar nu a fost asa. Practic SR-ul crestea o data cu amplitudinea.Lucrul acesta mi se pare tare ciudat, si in sesiunea urmatoare de mestereala la Quad voi investiga mai in detaliu care este sursa acestui fenomen. Semnalul de intrare este exclus. Fronturile sale sunt mult mai abrupte decat ce poate ampliful.Legat de quad, ce sa zic, la cum arata un leach amp sau altele mai rapide pe semnal dreptunghiular, quad-ul pare pistol cu apa. Ma rog, de cantat canta, iar acum ca l-am dres este si mai stabil. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Totodata vreau sa retrag ce am spus mai demult despre treaba cu SR-ul si timpul de crestere. Am facut niste experimente in care la aceeasi frecventa, pe aceeasi sarcina, aceeasi baza de timp, aceeasi volti/ div, schimbam amplitudinea de intrare cu 20dB. Ce am observat e ca intr-adevar timpul de crestere nu s-a schimbat proportional!Doar nu m-ai banuit ca doresc sa te induc in eroare...Eu am experimentat practic si apoi mi-am prezentat concluzia in legatura cu SR dedus din oscilogramele prezentate de Leco si din cele simulate in proiectul comun AE150 .. Oricum daca facem socoteala la amplificatorul AE150 care este valoarea reala a SR - ului fara filtrul din intrare trece jos si circuitul Boucherot ( Zobel ) din iesire , adica exact ca la orice prezentare comerciala " cosmetizata " ...ati fi uimiti ce performante ( perfect masurabile in lumea reala ) se pot obtine folosind doar componente obisnuite , la un pret absolut decent , aproape moka . Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 La AE150 am reusit ca timpul de crestere sa fie putin sub 1 microsecunda , in conditiile stabilitatii pe orice tip de sarcina reactiva complexa , ceea ce consider o reusita totala in domeniul DIY din Romania fata de petardele audiofile vehiculate in prezent la preturi total nejustificate de mii de Euro . Oricum marea provocare este sa reusim ca acel timp de crestere sa fie cat mai mic , de preferat sub 600 nanosecunde ( tipic Krell ) sau chiar sub 100 nanosecunde ( tipic Halcro ) . Dar valoarea acelui timp de crestere sa fie realista ... nu doresc sa dau exemple mioritice . Si nici cum si de ce variaza SR-ul odata cu frecventa . Prietenii stiu de ce ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 La AE150 am reusit ca timpul de crestere sa fie putin sub 1 microsecunda , in conditiile stabilitatii pe orice tip de sarcina reactiva complexa , ceea ce consider o reusita totala in domeniul DIY din Romania fata de petardele audiofile vehiculate in prezent la preturi total nejustificate de mii de Euro . Oricum marea provocare este sa reusim ca acel timp de crestere sa fie cat mai mic , de preferat sub 600 nanosecunde ( tipic Krell ) sau chiar sub 100 nanosecunde ( tipic Halcro ) . Dar valoarea acelui timp de crestere sa fie realista ... nu doresc sa dau exemple mioritice . Si nici cum si de ce variaza SR-ul odata cu frecventa . Prietenii stiu de ce ! Vreau sa vad asta sub test pe sarcina dummy load, aratata de osciloscop, nu de "simulari". Cind voi vedea pe osciloscop (ma ofer sa pun la treaba, alimentare simetrica, si osciloscop & stuff) pentru testare, abia atunci cred, pina una alta, totul ramine "in vain", precum visele! Nu expun parerea cu rautate, ci cu SETE de realitate! Inca simularea (PE SOFT) , vs realitatea (REALA CU PIESELE LIPITE PE PLACA), nu se pupa. Multe nerealitati, au fost expuse pe forum. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Vreau sa vad asta sub test pe sarcina dummy load, aratata de osciloscop, nu de "simulari".Cind voi vedea pe osciloscop (ma ofer sa pun la treaba, alimentare simetrica, si osciloscop & stuff) pentru testare, abia atunci cred, pina una alta, totul ramine "in vain", precum visele!Nu expun parerea cu rautate, ci cu SETE de realitate!Inca simularea (PE SOFT) , vs realitatea (REALA CU PIESELE LIPITE PE PLACA), nu se pupa.Multe nerealitati, au fost expuse pe forum.Te vei convinge personal . Link spre comentariu
ADA_S Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Sunt cam amator in electronica si ma chinui de aproape o luna cu un amplificator vechi. Am facut schema dupa cablajul amplificatorului si vreau sa stiu daca e functionala. Cred ca cineva a mai umblat pe acolo si a inversat ceva ca mie nu-mi prea iese socoteala.Va rog f mult sa ma ajutati. 1 Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Comparati cu Quad405-1;schema acestuia o gasiti pe net.Succes. Link spre comentariu
ADA_S Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Este Quad 405 simplificat. In schema mea sunt pusi gresit BC-urile si am gresit si eu la copiere, in continuare ma descurc.Multumesc foarte mult. Link spre comentariu
Mereanu Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Va salut. Se ofera cineva sa simuleze aceasta schema? http://www.niqro.3x.ro/aaf2_50W/schema_aaf2_50W.jpg Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Eu unul nu vad schema accesand link-ul acela. Postati o imagine cu schema. Link spre comentariu
Mereanu Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 http://www.niqro.3x.ro/aaf2_50W/aaf2_clasic.htm Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 O voi simula eu in cursul zilei de azi si revin cu rezultatele. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Revin cu simularea promisa, intai schema: http://img217.imageshack.us/img217/5613/schemaqz.png Simulare cu semnal sinus, limita ar fi pe la 50W, sarcina 4 Ohm: http://img5.imageshack.us/img5/8774/simulare1khz4ohm50w.png Si caracteristica bode ( adicatelea raspunsul in frecventa ): http://img72.imageshack.us/img72/9937/bode.png Daca THD-ul pare relativ bun, in schimb liniaritatea lasa mult de dorit. Link spre comentariu
