Simulari amplificatoare
indy666
Domnul Victor din pacate LF357 este o piesa rara si de colectie.
daca doreste cineva varianta ceheasca pot sa-i ofer gratuit pana la 5 buc(cred ca aveam 100 buc)sant la o adresa unde merg de 2 ori pe an dar la o cerere ferma pot sa merg si duminicae la 8 statii de mine dar nu am masina si trebuie sa schimb 2 tramvaie
O simulare pentru un mic amplificator current dumpingPerformante pentru alimentare simetrica 16V:@ 1KHz - distorsiuni 0.096%; putere 19.5W@ 10KHz - distorsiuni 1.7%; putere 19.5WGraficul de semnal patrat pentru 10 KHZ arata jalnic.
Pentru a imbunatati consistent raspunsul in dreptumghiular, trebuie micsorata la cit mai mica, valoarea lui C4 (la limita stabilitatii).Personal de aceea nu agreez acest tip de scheme, din care "au deviat" o groaza.
Leco ...mai intai trebuia sa-i recomanzi sa simuleze cu un operational de viteza ceva mai mare , macar un " amarat " de TL071 sau " acceptabil " NE5534 ...Pentru TL071 trebuie marita rezistenta de 47 ohmi care este sarcina error amp...mai trebuie doua rezistente BE la finali , cu valori intre 22 - 100 ohmi .
Si cu un amarit de A 741, IPRS, ar trebui sa arate mai bine dreptunghiul la 10 Khz, sa incverce cu sub 1nF cu exact acelasi rest de componente sa vada diferenta.Apoi sa puna un operational de viteza mare.Beleaua sta in C4 (valoarea lui, mult prea mare).O schema asemanatoare, am facut prin 80's si ceva, si ma jucam cu inaltele din acel condensator.Tor schemele cu,,, componente discrete in etajul din fata, sint net superioare (tranzistori).
Circuitul l-am facut mai mult din curiozitate pentru a vedea semnalele de pe R4 si R5 si a intelege cum sta treaba cu dumpingul de curent. Din pacate partea a doua de "lamuriri" reactia negativa lead-lag a ramas pe alta data cu alt circuit.TL071 si NE5534 au aratat o constanta tensiune zero la iesire. Ca o curiozitate am pus un AO specializat pentru semnal video si am obtinut un semnal patrat frumos rotunjit la doua colturi, insa cu un semnal de iesire la o treime din outputul cu 741. Reducerea capacitatii C4 (in trepte pana la 100pF) nu a condus la o imbunatatire a outputului.Nu mai stau sa-l frec. Ma mananca mousele sa simulez XD-ul lui nenea Self.....PS: Cam asa arata graficul de dumping. Semnalul e impartit in parti egale + zdrentuiala aferenta + o componenta de curent continuu pentru aducerea in regim a finalilor. Reactia negativa curata semnalul de "impuritati" in mod eficient daca ne uitam la coeficientul total de distorsiuni.
:nas: Sunt confuz..... iata rezultatele preliminare de la versiunea imbunatatita a amplificatorului de 50W@8ohmi XD al domnului Douglas Self prezentat in Audio Power Amplifier Design Handbook.
Si restul de pozeSe vede imbunatatirea neta la atac cu tensiuni miciAm pus pe osciloscop caderea de tensiune de pe rezistenta de limitare a displacerului pentru a vedea cam care e efortul in curent.
Sunt totusi doar niste simulari. Construite si masurate practic sunt departe de simulari. Scheme ce nu functionau in simulare, realizate practic functionau perfect si scheme cu rezultate uluitoare in simulari autooscilau si faceau ca toti dracii realizate practic. Deci cum spune romanul "de toata lumea sa asculti dar din minti sa nu-ti iesi".
wally_gatter
ca simularea sa fie cat mai apropiata de realitate ,luati modelele spice direct de la producatorul piesei respective ,in special la semiconductori. Si mai presus de tot ,nu mai simulati cu rezistori si capacitori ideali ,nu e greu sa setati o toleranta de 1 , 5 ,10 sau 20 de procente. Abia atunci veti obtine rezultatele simularii cat mai apropiate de realitate :da
Revin cu semnalele patrate de 10 KHz. Se pare ca simularea este puternic afectata de starea initiala a circuitului. La schimbarea "din mers" a semnalului din sinusoida in semnal treapta functionarea este normala. Se vede limitarea tendintei de integrare a semnalului treapta in modul activ al displacerului.Intrebarea este pe care sa-l fac?
  • 2 săptămâni mai târziu...
