Simulari amplificatoare
indy666
In cele din urma o varianta foarte apropiata de varianta originala a schemei din Tehnium 9/98 pare sa aiba cele mai bune rezultate:1. THD 0.008% la 1V pe frecventa de 1khz intrare, putere 90W pe sarcina pur rezistiva de 8ohm2. Slew rate pare a fi 12V/us
Pai mai bine cautati topicul despre HK Citation 12 pe forum , si gasiti schema originala !!! Decat sa pierdeti vremea cu clone de genul Electromures :dans: :dans: :dans: :dans: :dans: , mai bine alegeti originalul !!!
La Multisim 11 a aparut update 11.0.2. Dupa ce l-am aplicat i-mi merge ca uns. Nu s-a mai blocat nimic si nu mai are nici un comportament aiurea si imprevizibil. Oricat l-ai chinui raspunde cuminte nu mai da erori.
Dupa cum promisesem, revin cu masuratori ce azi le-am efectuat cu un amplificator de conceptie proprie. Fiindca l-am avut pe masa zic sa comparam rezultatele masuratorilor reale cu o simulare, daca este cineva dispus sa simuleze. Conditiile de masura au fost:
Alimentare + - 30V stabilizati dintr-o sursa de laborator de + - 30V si 5 Amperi.
Rezistenta de sarcina 4 ohmi neinductiva
Am folosit intrarea nebalansata (asimetrica) in analizor, respectiv iesirea nebalansata de la generator.
Nivelul de iesire ce se poate vedea pe salvari se inmulteste cu 10, deoarece am trecut semnalul de iesire printr-un divizor 10K/1,11K, fiindca analizorul meu nu accepta decat maxim 4 volti pe intrare.
Este acelasi amplificator de aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=87002,
doar ca i-am micsorat alimentarea si am pus sarcina de 4 ohmi fara sa modific nimic in rest.
  • 2 luni mai târziu...
Am sa atasez mai jos o simulare la o schema care cand am puso pe forum mi sa zis ca e o puscarie.In una din poze este o simularea cu semnal dreptunghiular 100khz.Eu cred ca este un rezultat destul de bun.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am o intrabare.De ce la crown pulse se taie pe o parte semnalul dreptungiular la 35khz si la crown xti la 120khz ma re fer ca e ca o curba cand se taie,crownu o fi limitat,schemele in principiu sunt aceleasi :nas:
Schema e ok daca se foloseste cu alimentare +-50..55Vcc, adica pana la puterea de 200W/4 ohm.In simulator rezista la +-70Vcc cu sarcina de 4 ohm dar in realitate s-ar alege prafu si scrumu de ea, probabil din cauza aceasta e catalogata "puscarie".Rog colegi forumisti care au instalat multisim si dispun si de ceva timp liber sa ne ajute cu simularea la schemele postate mai sus, eu sunt in s(tr)esiune si nu am timp sa fac nimic....O zi buna!!
Va rog frumos sami raspundeti la intrebare, am un amplificator facut dupa schema de la crown si vreu sa stiu cum sta treaba.
Crown pulse
Posted Image
Crown XTI
Posted Image
Va rog sa simulati functionarea schemei urmatoare :
Posted Image
Din pacate , nu va pot oferi mai multe detalii........
Merita sa insistati , stiu ca nu este usor , dar merita.........
Garantat .
