sk24bpo Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Unele firme intoxica netul cu scheme gresite astfel incat sa nu mai intelegi care este schema corecta daca o gasesti cu greu,sau sa nu o mai cauti crezand ca ai gasit-o usor. Apex face asa din ce am mai auzit si eu. Combinatia vas + driver e total nepotrivita. Urmatoarea schema a lui Radu e superba Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Va rog frumos sa imi simulati si mie schema de mai jos,sunt curios ce rezultate o sa ofere simularea. Schema asta e cumva in clasa B ? Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Urmatoarea schema a lui Radu e superbaNu-i de mirare; de aici vine: http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Problema este la curentul de mers in gol, creste R22 la 1k...1K5 si regleaza curentul de mers in gol la aprox 100mA. Eu am obtinut 530W/4ohm la +-75Vcc la THD 0.02%. Nu pot sa atasez poze, am probleme cu coaja de calc. Intr-adevar Indy, modificand R22 s-a cam rezolvat problema: Acum ca schema a fost corectata in caz ca aveti sugestii de inbunatatire a ei nu ezitati, schema asta pare a avea potential ( macar din punct de vedere al puterii ). Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Cateva idei:Filtrul de pe intrare modificat astfel: R1=22K se pune in paralel cu C2, C2=560pF....max 1nF, iar R2 560 ohm.Pe R15 as pune o rezistenta de 100 ohm serie cu un cond de 100pF.Q8, Q10 MJE15031/2 iar intre emitoarele acestora un cond de 100nF.Tranzistoarele de semnal mic 2N5551/5401.Acestea sunt modificarile aduse de mine cateorva module realizate practic si care au sunat decent in urma cateorva teste, parere personala. Sunt modificari realizabile pe cablajul original.Bineinteles ca se poate adapta si un montaj superdioda care sa asigure polarizarea corecta etajului final insa se complica tare schema. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Invit pe toata lumea sa faca o simulare pe o schema celebra , chiar daca la prima vedere pare destul de simpla.......mentionez ca prima schema este o schema didactica , de putere mica , fara protectie SOA , dar cea de-a doua este " piesa de rezistenta " de putere medie , finalii putand fi inlocuiti doar cu tranzistori similari NPN in capsula TO3 din seria MJ150xx sau asemanatori . Va rog sa tineti cont ca valorile THD obtinute la maxim au doar rol orientativ , atat timp cat in practica auditia se face la un nivel mult mai scazut , si consider necesar sa masurati THD-ul si la 1/2 din P maxima....... Schema didactica : Schema de principiu : Raspunsul va fi diferit , deoarece in schema didactica sunt cateva mici erori la valorile condesatoarelor de cuplaj si cel din Reactia Negativa.......va trebui sa corectati singuri , nu este greu . Merita sa analizati toate solutiile tehnice implementate , cateva sunt gandite pentru reducerea costurilor , fara rabat de la calitate ! Sper sa aveti o surpriza placuta ! Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Am facut schema de la crown in multisim si nu reusesc sa o simulez,pun mai jos schema poate reuseste cineva sa o simuleze. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Recunoaste ca nu stii , nu ca nu poti ! Rog pe Marian sau Indy sau ceilalti colegi de forum sa simuleze schema atasata de mine.......Multumesc anticipat , Victor Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Am facut schema de la crown in multisim si nu reusesc sa o simulez,pun mai jos schema poate reuseste cineva sa o simuleze.Modifica C11 la 1uF, la generatorul de functii pune masa pe pinul din mijloc.R20 si R22 sunt de 0.001 ohm in atasamentul tau, probabil ai vrut sa le pui de 1 mega ohm, adica 1Mohm.Fai modifiarile si apoi revino cu rezulatele!!!Bafta!!Victor urmeaza si schema ta, cer doar putina rabdare!!! Multumesc!! Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Merci pentru observatiile facute ,nui dadeam de cap.Mai jos sunt si rezultatele ,mie mi se pare aceptabil thd-ul la aceasta putere de fapt e prea bine. Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Simulare sarcina 4 ohmi alimentare +/-82 Sarcina 2 ohmi Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Nu sunt convins ca asta e schema iventata de Crown, dar ce mai conteaza asta ? Totusi , cred ca pentru marea majoritate a oamenilor de aici sunt mult mai importante distorsiunile la 100W in 8 ohm. La aceasta putere schema da undeva in jurul a 0.014% THD la 1Khz. Peste 100W intr-o camera este greu de crezut ca urechea mai poate sesiza nuantele, distorsiunile mici, saraca incepe sa isi ia masuri de aparare contra deteriorarii iar in spatii largi intervine ecoul.Ar mai fi destule de facut la schema si cred ca se pot scadea distorsiunile binisor sub 0.001% in toata banda audio. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Rog pe Marian sau Indy sau ceilalti colegi de forum sa simuleze schema atasata de mine.......Multumesc anticipat , Victor Daca se poate........ Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Daca se poate... Banuiesc ca va fi o surpriza placuta; de fapt e un etaj final cu o retea bootstrap ca sarccina a pilotului si un diferential de intrare fara generator de curent constant, schema clasica a inceputului anilor '80. Cind vor apare rezultatele simularii ne vom aduce aminte ce bine se auzea in discotecile din acei ani... cind lumea avea numai doua urechi si nu erau necesare sisteme de reproducere cu tzishpe cai de redare. In anii aia satelitii se numeau Sputnik si zburdau la citeva zeci de kilometri altitudine... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Rog pe Marian sau Indy sau ceilalti colegi de forum sa simuleze schema atasata de mine....... Multumesc anticipat , Victor Daca se poate........Vin in sfarsit cu simularea schemei si asa cum am zis si pe privat imi cer scuze pentru intarziere dar in ultimul timp am fost ridicol de ocupat In fine, ceea ce postez este de fapt o incercare de simulare deoarece la rulare am obtinut niste valori aberante atat la masurarea offset-ului cat si a curentului de mers in gol, asadar postez aici un print cu schema spre a fi asistat in corectarea eventualelor erori strecurate de mine in punerea schemei in multisim. Link spre comentariu
