Vizitator Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Inttrebare de nota 100, slew rate-ul este dependent de puterea de iesire? Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 greseala........ Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 greseala........Nu ma mira ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Intrebare de nota 100, slew rate-ul este dependent de puterea de iesire? Hai sa vedem ce spun cunoscatorii! Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Se scrie formula de calcul,se identifica constantele si variabilele....si apoi se emite o parere pertinenta. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Din ce vad eu sunt cam 19 Volti pe 5uS deci Sr este cam 19/5 adica aproape 4V/uS . Stai, nu te grabi. SR-ul este mai mare, trebuie sa scoata din schema C2 si C6, sa resimuleze si abia apoi vom vedea valoarea reala. DjLeco, SR-ul nu depinde de puterea de iesire a amplificatorului, ci mai degraba , printre altele, puterea de iesire e dependenta de SR. later edit- da si fara C2 si C6 SR-ul se invarte in jurul a 6V/us. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Simulare pe dreptunghi la 10khz, intrare +-700mV, cu C6 si R23 scoase din schema, daca scot si C2 raspunsul e identic, deci l-am lasat la locul lui.Deci, ar trebui sa scot de tot din schema C6 si R23? deasemenea THD e putin mai scazut fara ele. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Am realizat de asemenea si un PCB, este primul pcb de amplif pe care il fac, daca are cineva rabdare sa il verifice ar fi ideal, sa semnaleze eventualele greseli. Link spre comentariu
Letcon Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Pentru primul cablaj arata foarte bine .La o prima vedere as muta R16 undeva mai sus intre R5 si R11 sa scapi de traseul ala lung.Si R18 merge mutat mai sus in zona C3,C4,C5 si R10 undeva pe langa R18 cred ca ar merge.Cu ce program l-ai facut(mi se pare ca ai spus mai sus oare sau...)? Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Frumos pcb. Daca nu ma insel este desenat Sprint Layout. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 In sprint layout este, multumesc de aprecieri, dar m-am inspirat mult din varianta originala de pcb din tehnium.Pe cat posibil am mai redus din acele trasee lungi: Link spre comentariu
scormonel Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Un amplificator bun. https://rapidshare.com/files/3742896336/Amp_bun.rar Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Un amplificator bun.Schema e proiectata de tine sau luata de undeva? Link spre comentariu
scormonel Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Este facuta de mine, nu este luata de nicaieri. Dar nu contine nici un element de noutate. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Ok, insa 200W din +/-50V la doar 1 pereche de finali mi se pare un pic fortat, am observat ca lipseste condul serie cu R18 si masa care este totusi important, de asemenea R18 si R20 ar trebui totusi sa aiba valori egale pentru o mai buna simetrie a diferentialului, si tot pentru simetrie daca colectorul Q6 tot este inseriat cu rezistenta la ramura pozitiva atunci ar fi trebuit ca aceasta sa aiba o valoare identica cu rezistenta din colectorul celuilalt tranzistor din diferential, de asemenea rezistentele din emitoarele Q4 si Q5 ( driver si generator ) ar trebui sa aiba valori egale tot in vederea simetriei, plus ca schema se putea face totusi ceva mai ordonat, sunt doar niste observatii, sper sa nu fie luate in nume de rau ca nu este asa, proiectarea in multisim este valabila numai in masura in care este confirmata de realizarea practica. Link spre comentariu
