vfo pt tx/rx 2m
yo3dbm
am construit acest vfo pt al folosi intrun viitor transceiverpt 2m cu o frecventa intermediare de 45 mhz.am pornit de la un clk de 75 mhz care comanda un dds . dds-ul scoate o frecvanta de 24-26mhz care este mixata cu 75mhz obtiniid 99-101, vfo-ul nu a fost testat (inca )intrun transceiver. semnalul obtinut din dds contine ceva spuri care se regasesc si in semnalulfinal de 99-101 la -40 dbm.73!dorel
  • Răspunsuri 14
  • yo3dbm
    8
  • gica70
  • Yo4You
  • sebip
ai dreptate de fapt nu am ales am facut exp cu ce am avut. apreciez sfatul si sper ca vor fi mai multe comentarii. de asemenea tias fi recunoscator daca miai da o idee care af fi frecventele ideale pt acest proiect. 73! cu respect dorel
multumesc frumos inca odata speram la ceva exact am crezut ca sti ceva frecvente ca in povestea muieti is posmagi? asta fiid un proiect secundar nu am avut si nu am tinpul necesar pt el daca cineva considera ca e interesant orice idee sau imbunatatire este binevenita. 73! dorel
Cei 100Mhz (99-101) ii poti obtine intr-o bucla PLL dintr-un VFO si un XO de 98Mhz iar diferenta de 1-3 Mhz va fi programabila. In revistele de care iti spuneam mai sus (se gasesc in site-ul Federatiei Romane de Radioamatorism) gasesti o multime de scheme care pot fi adaptate necesitatilor tale. Succes.
scopul exPermentul a fost un vfo mai mOdern sa zicem prin folosirea dds si clk dds . deci avem acelasi clk care il mixam cu o frecventa obtinuta tot din el. ca solutie avansata am construit dds 9912 dar care e un exp mai costisitor as zice filtre de 45 mhz se gasesc pe ebay destul de ieftine.curind am sa testez daca acest vfo genereaza semnale nedorite in banda de 2m.73!
Nu stiu daca e bine sa mixezi un semnal dreptunghiular (cel de la oscilator) cu un semnal sinusoidal (obtinut digital de la DDS) si sa utilizezi semnalul rezultat mai ales in partea de emisie ! De la semnalul dreptunghiular cred ca vei obtine extrem de multe armonici si va fi extrem de greu sa poti face o filtrare eficienta ! Iesirea unui DDS o poti folosi pentru receptie dar la emisie, de obicei se utilizeaza acest semnal ca si referinta la un PLL si semnalul util este cel al unui oscilator VCO (fara componente "digitale" in semnalul util- vei avea semnal sinusoidal "pur" :-)) ).Parerea mea !
In cazul mixerului cu diode in inel i place semnal dreptunghiular, oricum daca i dai clock de 100Mhz de la un cristal de cuart tip caramea cu 4 pini, va asigur ca iasa sinusoidal semnalul.DDS-ul ar trebuii sa aibe clock-ul lui 80-125Mhz in cazul lui AD9850 semnalul de la dds fiind mixat separat cu un alt cristal.DDS-ul oricare ar fi el dupa filtre da semnal sinusoidal, in concluzie dai bataie mixeaza cele doua semnale, problema mai complicata ar fi sa faci niste circuite (filtre trece banda exact in plaja unde vrei sa iasa semnalul adunat sau scazut.Spor la construit, mai demult am avut si eu o asemenea intentie sa fac un VFO la 7-8Mhz si sa il mixez cu frecventa de cristal de cuart.
dupa cum se poate vedea in primele foto vfo-1 si vfo-2 montajul e deja realizat . se poate vedea forma semnalului pe osciloscop (vezi foto) cit si semnalul pe analizorul de spectruurmeaza sa testez daca apare vreun semnal nedorit in 2m cind functioneaza vfo-ul, exixta foto si cu spectrograma filtrului 99-101.nu sint un mare specialist da la prima vedere arata bine depimde de ultimul test care il voi face sa vad daca nu genereaza semnale nedorite in 144-146.73!dorel
vreau sa precizez ca acest proiect contine un singur oscilator cel de 75mhz care alimenteaza(sa zic asa )dds-ul .mixerul si un divizor pt obtinerea clk pic folosind un singur oscilator cres ca sa redus mult posibilitatea unor mixari nedorite. in plus aacest oscilator a fost trecut printrun filtru trece banda 75mhz vare a redus armonicele nedorite si zic eu inbunatateste semnal dds cu 80/100
Salut,
Am tras un ochi la pozele cu spectrul si am constatat ca setarile analizorului nu permit observarea fustei de zgomot. Ceea ce este important la un oscilator este fusta din vecinatatea oscilatorului, nu armonicele. Chiar daca sunt filtrate "perfect", armonicele sunt generate din nou in mixer, asa ca munca e degeaba.
Zgomotul in apropiere de purtatoare contribuie la degradarea selectivitatii si a raportului S/Z, implicit a sensibilitatii. Pentru o masuratoare corecta, v-as ruga sa reduceti banda de analiza la minimum permis de analizor (100, 300Hz), apoi sa ajustati spanul ca sa acopere 4-8 canale. In cazul benzii de 2m, asta ar insemna 100-200KHz. Masuratoarea in conditiile de mai sus ar fi mai concludenta. Ptr inspiratie la setarea analizorului te mai poti uita la pagina 12 din foaia de catalog a lui AD9912. http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9912.pdf
Ar mai fi ceva. Spurii la -40dBc (cred ca ai vrut sa scrii dBc, nu dBm), sunt cam mari atat pentru emisie cat si ptr receptie. Depinde si cat de departe sunt.
Cirip
