H Robert Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Am scos ptc-ul si cand l-am bagat prima data in priza s-a aprins si a a aparut o dunga orizontala subtire alba la mijlocul ecranului, dupa aceea l-am scos si cand l-am bagat a doua oara nu se mai aprindea, cred ca intra in stand-by incepe sa se aprinda si stinga intermitent becul rosu si nu e imagine deloc, nu a mai sarit siguranta (dar nici prima data nu a sarit din prima, dupa mai multe incercari de al porni). Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 defectul este in baleiaj vertical...verificati daca firele care vin la bob. de deflexie sunt toate la locul lor lipite...daca da ,atunci trebuie verificata tensiunea care alimenteaza BV si piesele aferente circuitului LA7840(inclusiv)... BV=Baleiaj Vertical.... Link spre comentariu
H Robert Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Domnule elmar imi puteti spune ce inseamna BV va rog sunt incepator nu stiu ce inseamna Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 ce inseamna BVBuna seara ! BV = bariaj vertical . Succes ! Link spre comentariu
H Robert Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Acesta este baleiajul vertical http://imageshack.us/f/98/dsc00119pu.jpg/ ?Masurarea tensiuni o fac in c.c. sau c.a.? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Buna seara ! Bariajul vertical este LA7840 .Succes ! Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 pe acel circuit integrat scrie LA7840?...eu cred ca acela e amplificatorul audio...trebuie sa verificati tensiunea in pinii 6 si 3(LA7840) cu aparatul dat pe scala 100-200v (depinde de aparat) curent continuu... Link spre comentariu
H Robert Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 M-am uitat foarte atent si nu am vazut nici un LA7840,am gasit doar un LA7845N si avea 7 pini am masurat intre pini 6 si 3, 4,2V Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Ala este Ciul de BV LA7845.Spuneti ce tensiuni aveti pe pinii lui.Masurat fata de masa. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Va salut ! Da poate ca sa fie si LA7845N nu numai LA7840,pentru ca sunt echivalente aceste doua circuite integrate, dar pe schema tv-ului dvs este trecut ca are LA7840 . Succes ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Nu-s chiar echivalente.Difera puterea si la aceasta diagonala nu merge 7840.Alea se folosesc la diagonale mai mici. De asemenea termenul de Bariaj Vertical eu sincer nu l-am mai intalnit niciodata. Link spre comentariu
H Robert Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Domnule dan imi puteti spune unde e masa ca habar n-am, si nustiu unde sa pun sonda sa masor, am inteles intre pinii lui si masa,dar nustiu care masa. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Pinul 1 al LA7845N este masa.deci masuratorile le faci fata de pinul asta(acolo pui minusul aparatului de masura) Link spre comentariu
H Robert Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Intre masa si pinul 3 sunt 15V si intre masa si pinul 6 am 0,22V Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Nu prea se poate asta.este cumva alimentat diferential CIul?Pinul 1 are continuitate la masele ecranajelor(tuner,FI?) Link spre comentariu
