icar Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 :speriatEu am un rezervor de trei litri, din tabla de otel de 3 mm si mi-e teama sa bag mai mult de 7 bar in el. Nu cred ca e de joaca cu asa ceva! Link spre comentariu
RazviTm Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Un prieten mi-a aratat un spray de vopsea la care i-a pus valva cum i-am pus eu si a bagat in el 20 de bari... eu zic ca daca aveti nevoie de sa zicem 10 bari intr-un recipient fie el spray fie el butelie de alt fel, incercati-l la dublu stand la departare, si daca rezista, folositi-l ... Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Stiati ca un pet de 1,5 l de la apa minerala borsec rezista cu deformari minime la 15 bari?Am facut rost de un compresor de congelator si de un manometru de 25 bar si voi testa la cat rezista un spray dintr-asta de vopsea. Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Da, butelia, PET-ul, de plastic este facuta sa reziste la 12 - 15 bar.Problema este alta insa, la ce foloseste sa bagi 15 bar intr-un rezervor de 250 ml? La ...nimic.Daca ne gindim ca cel putin jumate din rezervor este umplut cu vopsea, teoretic incomtresibila, nu ne foloseste la nimic. Aerul sa va consuma extrem de repede. Ba mai mult, la inceput vopseaua va tisni cu presiune mare, greu de controlat, ca apoi treba sa se fisiie repede!!! Nici macar daca ar fi gol, contitatea de aer inmgazinata in butelie, nu ne va fi de mare folos!! Capacitatea prea mica a buteliei va face ca aerul din ea sa se termine destul de repede, chiar daca avem, initial, o presiune mai mare. Alta este situatia cind in interior, alturi de vopsea, se afla un gaz usor lichefiabil. Acesta, la o anumita presiune si temperatura, functie de natura lui, are o anumita presiune de vapori. Folosind gazul din interior, presiunea scade, asa ca se "evapora" alta cantiatate de gaz, ce va mentie un debit oarecare la iesire pe o perioada mai mare de timp. Ba mai mult evaporarea lichidului din interior actioneaza ca un fel de regulator de presiune. Aerul, ne fiind lichefiat, se va consuma extrem de repede, asa ca reumplerea unor astfel de butelii cu aer sub presiue, pe linga ca este periculoasa, este o prestare la cooperativa munca in zadar! Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Ideea e ca intr-un spray, gazul comprimat e solubil sub presiune in lichidul continut in spray. Astfel se pastreaza o presiune aproape constanta de la inceput pina la sfirsit. In majoritatea spray-urilor cam jumatate e substanta de pulverizat iar cealalta jumatate e gazul dizolvat in solutie (freon, buran sau propan purificat). Presiunea nu atinge presiunea de lichefiere datorita faptului ca gazul e dizolvat nu lichefiat. Asta ajuta mult.In spray-uri, compozitia lichidului de pulverizat e atent aleasa incit sa permita dizolvarea gazului de propulsie. Presiunea nu depaseste 3-4 atm la temperatura normala. Pulverizarea e totusi fina deoaece cind acel lichid cu 50% gaz dizolvat in el ajunge afara, pur si simplu e pulverizat de eliminarea gazului printr-o fierbere puternica a fiecarei picaturi. Link spre comentariu
Vizitator Ciocoflender Filozof Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 80 psi poți băga. Vezi și multe video pe YouTube. Link spre comentariu
one Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 dupa 6 ani si jumatate cred ca s-au lamurit sau cel putin asa sper... Mai bine sa lasam sa moara subiectul asta inainte sa moara cineva. Link spre comentariu
