danielrusu Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Deci am un amplif cu tda 7294 in punte, si dupa cum se stie ca functioneaza doar pe 8-16ohmi Cum ca imi place la nebunie un anume model de difuzor care are si probleme cu impedanta, adica se gaseste doar pe 4 ohmi M-am gandit la urmatorul lucru: *Varianta 1. - sa folosesc 2 difuri de astea pe fiecare incinta: Difuzor de joase XPRO 2060 • Pm/Pn: 180/120 W • f: 40-2.500 Hz • Spl1W/1m: 88 dB • bobină.: Ř38 mm • bază: aluminiu • greutate magnet: 2 x 30 Oz • Vn 20 l, si sa fac incintele tip coloane ca cum sunt cele de la sony, voi mai pune si un dif de medii si unul de inalte, la astea nu m-am gandit inca. *Varianta 2! Ma mai gandeam la faptul sa folosesc niste module gen, fet200 sau diy200, pentru a folosi urmatorul difuzor care are impedanta tot de 4 ohmi: -sa volosesc un difuzor din acesta pe fiecare incinta: Difuzor de joase XPRO 30100 • Pm/Pn: 350/250 W • f: 25-1.500 Hz • Spl1W/1m: 90 dB • bobină.: Ř64 mm • bază: aluminiu • greutate magnet: 2 x 50 Oz • Vn 45 l, bineinteles si aici voi mai pune medii si inalte, nu m-am gandit inca la ele, Voi ce ati alege? Ma intereseaza mai mult varianta cu care se obtine cel mai placut sunet. Si cu cat mai putine distortiuni. Multumesc celor ce imi vor raspunde si ma vor ajuta Sper sa nu fi gresit postul Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Ambele variante sunt slabe din punctul meu de vedere, sunt difuzoare frumoase ca aspect fizic dar cu SPL dezastruos de mic. Recomand sa cautati ceva cu SPL peste 96 decibeli. Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 bine, dar acest spl la ce foloseste? Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Ambele variante sunt slabe din punctul meu de vedere, sunt difuzoare frumoase ca aspect fizic dar cu SPL dezastruos de mic. Recomand sa cautati ceva cu SPL peste 96 decibeli.Aia numai la difuzoare pro gasesti, iar lui daniel poate nu ii place tipul acela de sunet ( da e mai aparte, greu de digerat pentru unii ).Daniel, nu prea ai de unde sa sti care o sa sune bine doar din specificatiile acelea ( defapt din niciun tip de specificatii nu prea ai cum sa aflii cum suna un difuzor ); daca tu te decizi sa mergi pe ele, toata treaba cu sunetu la final o sa stea din combinatia de difuzoare, incinta si filtre ( si putin amplificator, dar aici nu e asa de reprezentativ ).SPL inseamna Sound Pressure Level, si arata cam cat de tare poate sa sune un difuzor cu 1 W la intrare; de obicei cu cat e mai mare cu atat mai bine, dar depinde foarte mult de ce vrei sa obtii. Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Puterea nu prea ma intereseaza, vreau sa obtin ceva fidelitate, ele vor fi folosite doar acasa, nu imi permit sa investesc in ceva profesional,Incerc sa fac ceva cat de cat cu bani mai putini.Deci sa revin la subiect!Mie mai mult mi-ar place sa imi fac incinta cu difuzoare ceva mai mici cu incinte de tip coloane, si sa am undeva la macar 150w putere nominala, Bineinteles voi folosi si filtre, difuri de medii si de inalte, toate difuzoarele inclusiv filtrele for fi SAL.Acum am baxe cu difuzoare de 12" da nu pre imi mai plac ca imi ocupa cam mult spatiu in camera.Deci eu cred ca pentru o camera la casa sunt suficiente difurile alea,Voi ce parere aveti? Sau imi puteti recomanda ceva mai accesibil la pret daca este ceva mai bun ca asta pe langa acelasi pret.Multumesc celor interesati sa ma ajutte!Si inca ceva, daca se poate spune o parere, care e mai bine ingeneral? 2 difuzoare mai mici sau unul mai mare, care la final au puteri aproximativ egale. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 e foarte impornant spl ul pentru ca sunetul nu se masoara in watti ci in decibeli difuzorul scoate decibeli si consuma watti aa si despre tda uri in punte am si eu o intrebare chiar nu merge pe 4 ohmi ? daca le leg pe dif de 4 ohmi si le fac o racire buna nu merg cum se manifesta mai exact a testat cineva? Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 la tda nu este vorba de racire! Ci de facptul ca ele se ard pur si simplu fara sa se incalzeasca!Poate ca daca le alimentati sub 2x25vcc e posibil sa merga, dar nu asi recomanda! Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 aa si despre tda uri in punte am si eu o intrebare chiar nu merge pe 4 ohmi ? daca le leg pe dif de 4 ohmi si le fac o racire buna nu merg cum se manifesta mai exact a testat cineva?Gasesti acici ceea ce vrei sa stii: viewtopic.php?f=5&t=39655 Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 deci care varianta este mai buna?sa folosesc 2 difuri de 8" pe fiecare incintasau un dif de 12" pe fiecare incinta? Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Eu as alege un singur difuzor de 12" pe cutie. Si in plus as merge pe LW-1203. Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Eu as alege un singur difuzor de 12" pe cutie. Si in plus as merge pe LW-1203.si de unde sa il cumpar ca nu il gasesc prin magazine? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 11, 2011 Administratori Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Pentru ascultat muzica in casa nu conteaza SPL-ul difuzoarelor pentru ca nu faceti nunta sau botez, cine imi zice ca asculta peste 20W intr-o camera normala eu il trimit la balamuc(numai eu ascult Dimmu Borgir la 720W dar asta e alta problema, eu am sarit gardul de la balamuc) Ca sa i muzica de calitate trebuie ales si un difuzor de calitate, cele mai mari distorsiuni ale sunetului sunt produse de difuzoarele proaste si nu de amplificatoare dar daca se mai combina si cu un aplificator prost iese dezastru.Eu zic sa iti faci un amplificator cu un LM3886 care poti sa-l legi atat in paralele cat si in bridge si este mult superior TDA-ului si multor altor amplificatoare, alta optiune este diy200 de la Sorteh care este poate cel mai bun amplificator kit de aceasta putere ce gasesti in ROmania Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 la asta m-am gandit si eu sa iau kituri de la dl. Sorteh.dar vreau sa fac boxele gen coloane cu difuri maxim de 20cm si sa iasa pe o impedanta de 8ohmi sa fie compatibile cu orice amplificator,acum o alta intrebare este, pe ce impedanta este mai bine sa fie? pe 4 sau pe 8 ohmi? Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Pentru ascultat muzica in casa nu conteaza SPL-ul difuzoarelor pentru ca nu faceti nunta sau botez, cine imi zice ca asculta peste 20W intr-o camera normala eu il trimit la balamuc(numai eu ascult Dimmu Borgir la 720W dar asta e alta problema, eu am sarit gardul de la balamuc) Ca sa i muzica de calitate trebuie ales si un difuzor de calitate, cele mai mari distorsiuni ale sunetului sunt produse de difuzoarele proaste si nu de amplificatoare dar daca se mai combina si cu un aplificator prost iese dezastru.Eu zic sa iti faci un amplificator cu un LM3886 care poti sa-l legi atat in paralele cat si in bridge si este mult superior TDA-ului si multor altor amplificatoare, alta optiune este diy200 de la Sorteh care este poate cel mai bun amplificator kit de aceasta putere ce gasesti in ROmaniaCe v-a face sa credeti ca suntei singurul care a sarit gardul de la balamuc? Doar sunteti proprietarul forumului si a-ti vazut ca mai sunt persoane de acest fel In privinta diy200: este ARHISUFICIENT intr-o casa un asemenea modul pe canal. Cu atat mai mult daca sursa de semnal, sursa de alimentare a modulului si difuzoarele sunt de calitate. pe ce impedanta este mai bina sa fac boxele pentru diy 200? Link spre comentariu
danielrusu Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Eu te sfatuiesc sa le faci pe 8 ohmi. Pentru ca pe viitor, daca doresti sa folosesti kiturile si in 4 ohmi, sa poti pune cate doua boxe in paralel pe fiecare kit. ATENTIE: sa ii asiguri o alimentare corespunzatoare pentru sarcina de 4 ohmi si o racire fortata a radiatorului. Vezi tensiunile recomandate de sorteh. Am alimentare care este buna si la 4 si la 8ohmiAm sa le fac pe 8ohmi pentru ca asa vor fi compatibile aprope pe toate amplificatoarele. Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
