adrianvmx Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Probleme cu finalul linii HC401 J6920 ceuri de recuperare verificate si par bune dar ma nelinisteste deflexia pe BO care are doar 0.6 ohmi si nu stiu daca este corect .Am desfacut bobina de pe tub si sarma arata bine diagonala ecran este de 81 cm . Va rog un sfat.Am vazut postarile anterioare dar .... Link spre comentariu
daisarqx Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 verificati contacte pe ew Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Astea mai au problema cu lipiturile de pe blocul de deflexie,sau am mai avut tranzistor driver defect desi pe aparat parea ok. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Daca televizorul este pe 100 Hz atunci masuratoarea facuta de dvs. asupra bobinei de deflexie pe orizontala este corecta. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Televizorul este pe100hz cu ecran plat HD READY PIP cateva minuni deastea .Dupa ce am verificat toate condensatoarelke si am refacut toate lipiturile in zona BO EW am montat un BU508DW in locul finalului linii dar fara sa conectez deflexia a pornit inalta a mers 2 secunde dupa care mi a defecat (sarma) BU ul .Tensiunea pe bec intre C E este de 142v cu mentiunea ca am cam 105 volti si in momentul cand tvul sta in stand -by . Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Niciodata nu o sa mearga BU508 in tvul asta.Acolo trebuie tranzistor rapid . Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 E clar ca nu merge dar am vrut doar sa vad daca porneste inalta macar putin am mai avut o problema cu unul tot pe 100HZ si statea pornit fara sa se defecteze atunci cand nu avea conectata deflexia . Link spre comentariu
johnny79 Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Nu era cumva J9206 finalul?Sursa debiteaza corect tensiunile?Bara mare ar trebui sa aiba 135 de volti......cu conditia ca in 5 minute sa nu sara de 139 de volti,caz in care ar trebui revazut controlul sursei. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Sursa este ok tensiunile sunt sigur bune am sa fac mai multe verificari cand imi soseste tranzistorul original J6902. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Posibil sa aveti.....noroc !!! sa nu mai aiba alte probleme decat finalul lini!!!Poate un BU4508d sau BU2527d ,daca ati avea la dispozitie,v-ar lamuri ,asta pana vine originalul!!!(J6902) Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 tranzistorul original are codul fjl6920 , fabricant fairchild semiconductors . Link spre comentariu
dumi_bv Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 2SC3997 este un tz. ok ptr 100hz. Impedanta de 0,6 ohmi este ok la deflexie. Nu uita sa pui rez de protectie inainte de a-l porni. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Am intrat in posesia fjl-6920 l am montat, toate condensatoarele de recuperare + cele din corectie schimbate am pornit televizorul cu deflexia deconectata si cu conectorul CN403 deasemenea deconectat (secundarul traf linii) ca rezultat finalul linii se incalzeste in 10 secunde peste masura tensiunile din secundarul trafului de linii sunt bune inafara de cea de 210 volti care nu urca mai mult de 80v.In toata aceasta perioada sursa furnizeaza cei 140v .Banuiesc ca trebuie schimbat traful de linii . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Salut! De unde v-a venit ideea de a porni televizorul cu baleiajul orizontal conectat dar fara bobina de deflexie? Asemenea lucru nu se face! Foarte multe aparate daca le pornesti in acest mod ard finalul linii instant, asa ca mare atentie. Asa cum ai fost sfatuit mai sus porneste TV-ul cu o rezistenta de protectie sau cu un bec inseriat cu tensiunea +B pe pinul care intra in traf. In acest mod daca trafo linii este bun trabuie sa ai FIT, bineinteles de valoare mica, daca nu atunci este posibil sa ai trafo linii defect (sau sarcinile lui, comanda defectuoasa in baza, etc.). Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Inainte de a schimba traful linii schimbati tranzistorul driver linii oarca ceva IRF , sper ca nu gresesc sasiul dar am intalnit defect acest tranzistor si ducea FL. Link spre comentariu
