LED Cree vs LED Luxeon
dragon82
  • Răspunsuri 8
  • Cristiano
  • nicul
  • dragon82
De curand am descoperit notiunile din titlu referitoare la LED-uri,insa inca nu m-am lamurit care e mai bun,sau mai bine zis care lumineaza mai tare,in cazul montarii lor pe lanterne.
Sunt mai multe tipuri de leduri disponibile la ambii producatori, asa ca trebuie avut grija sa nu comparam mere cu pere.Presupunand ca toti parametrii sunt la fel (si in principal ma refer la curentul de alimentare, CRI, temperatura de culoare, marimea cipului si bin-ul selectat), fluxul luminos este aproximativ acelasi.Cel mai important e sa poti gasi un bin cu luminozitate mai mare, indiferent de la care din cei 2 producatori.
Aha,am inteles.Eu unul aveam tendinta sa cred,conform cu ceea ce se speculeaza pe net,ca la aceleasi valori,LED-urile Cree sunt superioare in luminozitate fata de cele Luxeon...
E discutabil, deoarece si CRI-ul joaca un rol. In general Cree au leduri ceva mai luminoase dar cu un CRI ceva mai scazut, de aceea am mentionat ca e important sa comparam mere cu mere.
Ledurile de la Cree sant superiore celor Luxeon, pt folosirea la lanterne. Un XM-L de 5000K poate furniza 500lm la 1,5A , intr-o lanterna. Pe banc sau pe un radiator corespunzator 'doneaza' 850lm; CRI e 75.Un Luxeon LXML-PW31 are CRI 70 ,105lm @350mA.Un Cree XMLAWT-00-0000-000LT50F4 are CRI 75 si 130lm @350mA.
Da,dar daca te intereseaza pt un anumit curent de alimentare,scoti din grafic tensiunea de functionare pt acel curent si prin regula de 3 simple afli si cati lumeni sant.Ex.Daca alimentam ledul cu 700mA,printr-o scc, caderea de tensiune din graficul Uled vs. Iled e de 3V.Puterea e produsul dintre curent si tensiune . 0,7*3=2,1W.Daca la 1W(1,015W = 350mA * 2,9V) are 100lm la 2,1W cat e?Asta pt ledurile cu dezvoltarea liniara a puterii.De obicei se da graficul flux vs curent si atunci problema e ca si rezolvata; se citeste fluxul pt curentul dorit ,se citeste tensiunea pt curentul dorit,U*I=P ,iar cu puterea aflata,se trece la 3 simple.
