Transformator (bobina inductie)
radu3g
N-am gasit un topic asemanator, vreau sa fac o bobina de inductie de aprox 50W.Prima problema: miez de fier (tola) sau ferita? amicii radioamatori zic ca o bara de ferita de receptie AM duce 100W ca balun, dar am desfacut o bobina de dacie si are miezul din niste sirme de fierturatia/frecventa e aprox constanta ~15-20 Hz
  • Răspunsuri 9
  • radu3g
  • pop_ady44
  • +_Florin_+
  • hILIE
va salut asa de curiozitate ce vreti sa faceti cu o asemenea bobina de inductie de 50wati boss daca nu ma insel eu are in jurul la 30 wati si te curenteaza de nu mai a-i tupeu sa incerci adoua oara mai sunt yursa slovace care a-u undeva la 20-25 wati si acestea scot curent nu gluma
Aspectul e ce vreau sa obtin. Am desfacut carcasa din bachelita a bobinei originale dar n-am reusit sa vad mare lucru din ea. Vreau sa pun bobina mea la loc in carcasa, sa pastrez aspectul original.
atunci ia o bobina gata facuta boss sau ceva puternic o desfaci si acel traf il pui in carcasa ta de bachelita daca incape ceea ce eu nu cred pe motiv ca bobinele de sfantu gheorge sunt tare slabute si cu o carcasa micuta bine inteles daca bobina ta este de sfantu gheorghe si nu de alta constructie mai de calitate spor la mesteriit mult succes
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Poponea dragos
De unde pot cumpara si eu o sursa cu frecventa variabila sau un transformator ( bobina inductie) pentru a lipii prin inductie electromagnetica doua piese ( Cupru si Wolfram) material de adaos Alama. Si ce date tehnice ar trebui sa aiba..Multumesc !
Radu: constructia unei bobine de inductie, desi nu prea pare,
NU e accesibila unui constructor amator!
Si asta din cauza tensiunii inalte care necesita materiale adecvate
si tehnica de bobinare specifica. Nu spun ca nu veti reusi sa o realizati,
dar e foarte probabil ca se va defecta relativ repede.
Si eu va sfatuiesc sa utilizati o constructie industriala.
Mergeti la un Remat si negociati acolo pentru o bobina de Dacie 1300, sau,
daca gasiti, alt automobil cu bobina unica (mai recent se utilizeaza fie
cate o bobina (mai mica) pentru fiecare bujie, fie un sistem in care bobina
are 2 iesiri pentru 2 bujii (un motor de 4 cilindri e echipat cu 2 asemenea bobine)
Bobina "de Sfantu Ghe" de pe Dacie merge cu 3,5 amperi la 14 volti, adica
"are 14 x 3,5 = 49,5W" (servea totusi 4 bujii!)....
Dragos: wolframul e foarte greu fuzibil (3400 si ceva grade); de-aia el aproape
niciodata nu e topit, filamentele fiind fabricate prin "sinterizare", adica reducerea
oxigenului dintr-o pulbere de oxid.
Sau spus mai pe direct, NU se sudeaza in sensul topirii (vezi ca filamentele sunt
prinse prin indoirea sarmulitelor in forma de "U")....
