Philips subwoofer !!!
Vizitator MrHelper
Volumul e pe telecomanda....cel mai probabil un potentiometru care da o tensiune in cc (finalul are volum comandat in cc,ca sa se foloseasca un singur pot pt toate canalele).Deci nu inteleg ce rost are eliminarea telecomenzii,cand functiile ei trebuie pastrate!Eu am avut un sistem d-asta micut de la philips si asa era (telecomanda era inglobata intr-un satelit totusi)Sau poate fi un potentiometru normal (stereo) direct pe firul de semnal. Dar si semnalul trebuie reglat...zic eu
  • Răspunsuri 34
  • ari_panterra
    7
  • costy
    5
  • Dr.L
    5
  • Bogdi16
daca telecomanda are doar functie de on/off si singurul reglaj se face de pe spatele subwooferului prin acel potentiometru ce are rol de volum general,ai mai multe variante:-tai cablul ce iese din telecomanda spre subwoofer,legi firul alb si cel rosu la o mufa rca(daca jvc are iesirea pe o singura mufa) sau la doua mufe rca R/L(daca jvc are iesirea pe 2 mufe rca) ,cablul negru gros il legi la masa mufei/mufelor iar cel negru subtire il legi printr-un intrerupator la masa(cablul negru gros) acesta fiind comanda de pornire/oprire-tai cablul ce iese din subwoofer spre telecomanda (din interiorul subwooferului) si il legi dupa cum am spus mai sus dar la mufele rca de pe panoul subwooferului dupa ce ai deconectat acele mufe de la orice traseu electric si montezi pe respectivul panou intrerupatorul mentionat mai sus.variante sunt multe ,ideea e sa o alegi pe cea mai convenabila si simpla pt tine.pt discutii live las nr meu de tel:0765536268succes!
Vizitator MrHelper
Mersi frumos :aplauze Ma apuc de treaba.. Te contactez cand sunt gata.. Bafta esti Nr.1
Potentiometrul de pe sub ar trebui sa fie doar pt bass (scrie pe el + ca deobicei sistemele astea au acel pot)
Ca sa nu tai nimic poti face un 'adaptor' de la 2xrca la o mufa mama jack,adica:
Posted Image
am vorbit telefonic cu initiatorul topicului si am stabilit ce are de facut:nu mai vrea mataraie,...asa ca a va recurge la urmatoarele:-deconectarea mufelor de iesire pt sateliti si legarea la una din ele a firelor rosu/alb(legate impreuna) la ''+'' si firului negru gros la masa (asta in interiorul subwooferului)-firul negru subtire nu va fi conectat ,pe el aflanduse doar o tensiune pt un led aflat in telecomanda(nu-i trebuie)telecomanda contine un potentiometru stereo pt volum general si un led pt avertizare stare de lucru.singurul buton de on/off e cel de pe spatele subwooferului.sa vedem ce-i iese..... icon_jook
Asta e bine :da Dar n-ar fi rau sa lege firele pt semnal stereo,banuiesc ca oricum foloseste cablu RCA stereoS-ar putea sa fie o problema mare daca semnalul din combina are amplitudine prea mare-semnalul asta combinat cu amplificarea (maxima) a sistemului s-ar putea sa distorsioneze mult
Vizitator MrHelper
Am revenit...Tremur tot.. :jytuiyu Am taiat firul am urmat pasii respectivi.. pana cand am inceput sa tremur :) ca sa zic asa Avand in vedere ca ma costat 300 ron subwooferul.. Sunt panicat tot.. Sper sa iasa ceva pana la urma in seara asta poate il pun la punct.Ma cam incurca solutia sau silicon nustiu ce este.. chiar peste mufele RCA.Nustiu cum sa procedez.. Nustiu de ce sa ma apuc.. O sa incerc sa ma calmez sa`mi iau lupa...si sa ma apuc de treaba. Daca am inteles bine Firul rosu si cel alb pe care le`am taiat trebuiesc lipite la mufele RCA de pe spatele subwooferului.. apoi cel negru mic si cel gros negru...etc...etc....Dar Problema e acel silicon care este pus Peste mufele RCA. ( ma refer peste piciorusele mufelor ).
Vizitator MrHelper
Ultima Rugaminte La voi toti. Ma puteti ajuta cu o schema - schita ceva dupa care sa pot sa ma iau??
Una peste alta Va multumesc din suflet ptr timpul acordat si amabilitatea cu care ma`ti abordat.
Va multumesc .. Multa sanatate va doresc Bafta aLL.
:88
Vizitator MrHelper
Au trecut cateva zile bune decand tot umblu la acest subwoofer.Ultimile picanterii ca sa zic asa: Am desfacut subwooferul am dat jos de pe el amplificatorul ( placa in sine ) Iar acum pot lucra fara probleme la el. Am incercat cum ai spus dar nu se auzea nimik..Am postat poze noi.. Poate gasim o alta cale.. o alta varianta.. sal pot folosi. Ptr moment ma uit la el ca la un bibelou. :cry: In final sper sa se termine bine toata aceasta poveste. Multa sanatate va doresc Bye Bye.
