echivalenta sigurante 12v-230v
iuli09
incercand sa alimentez o lada frigorifica de tipul
http://s1.youmago.ro/static/g/9/2/459929/745180_3.jpg
de la un acumulator stationar , am reusit sa ard siguranta cu care era prevazuta aceasta lada . Siguranta era de 6A/12V. Am cautat acelasi timp de siguranta pentru a o inlocui dar n-am gasit decat pentru 230V .
se poate inlocui aceasta siguranta cu una 230V/0,3A , sau cu 230v/6A ?
  • Răspunsuri 14
  • iuli09
  • leoncris
  • zal
  • miron1947
pai...am calculat curentul la acelasi consum (72w) dar la o tensiune de 230v . Complet aiurea, imi dau seama acum , avand in vedere ca tensiunea de alimentare este 12V, nu 230V . :jytuiyu Prin urmare : se poate inlocui cu 230V/6A ?
Multumesc pentru raspunsuri ! de fapt asta era nelamurirea : siguranta de arde cand este depasit curentul nominal sau atunci cand este depasita puterea calculata pentru acea siguranta? stiu ca in mod normal este acelasi lucru dar avand in vedere ca sigurantele pe care le-am gasit erau pentru 230 v am facut niste calcule aiurea pentru aceasta tensiune...desi nu era cazul.In fine ,am aflat ceea ce am vrut sa stiu si le multumesc tuturor pentru precizari !
Siguranta se arde cand este depasit curentul nominal prin siguranta si implicit o anumita putere pe siguranta! Siguranta este o rezistenta R confectionata din fir care se topeste la temperatura relativ coborata. Cand prin ea trece curentul nominal I, pe ea are loc caderea de tensiune U=IR. Puterea P=UI=RI^2 dezvolta o cantitate de caldura care, in ciuda racirii prin terminale, aer si carcasa, duce la cresterea temperaturii firului pana la temperatura de topire. Sigur ca acestui curent nominal ii corespunde si o putere pe sarcina, care este functie de tensiunea pe sarcina.
Tensiunea indicata pe siguranta este de fapt valoarea maxima la care poate fi folosita intr-un circuit, tinand seama de puterea de rupere a arcului electric, materialul izolant folosit etc. Cu cat mai mare, cu atat mai bine.
N-ar strica o masurare a curentului absorbit de "agregatul frigorific" (banuiesc elemente Peltier) si o comparatie cu curentul normal, care ar trebui sa fie indicat pe eticheta sau in prospect. Si siguranta poate fi dimensionata prea strict la 6A daca o fi vorba de asa ceva http://www.adelaida.ro/product_info.php ... c7d17d19dd
Mai simplu : o siguranta se arde cand dupa ea exista un scurtcircuit(piese defecte,etc)asta lasind la o parte calculele !!!!Mai sant si putinele cazuri cind se arde din cauza ....intrinseca!!!!O siguranta NU PROTEJEAZA piesele dintr-un aparat,indiferent de care o fi el,tv, radio,frigider,etc ci protejeaza aparatul in sine ,sa nu ia foc in cazul unui defect major!!!
Teoria sigurantei ... fuzibile ;))Curentul nominal (amperajul) al unui consumator reprezintă o limită a circuitului electric ce nu trebuie depăşită intenţionat. Siguranţele fuzibile sunt proiectate tocmai pentru a acţiona în cazul unor astfel de „supra-curenţi”. O siguranţă fuzibilă nu este altceva decât un fir conductor scurt, proiectat astfel încât, în situaţia unui curent excesiv, acesta să se separe prin topire, deschizând circuitul.Dar cred ca omul a inteles ... deja.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bine ar fi sa inteleaga si unii clienti ca siguranta nu-i pusa sa protejeze aparatul ci reteaua.Unii inteleg greu asta.
daca nu e siguranta ..e de la...buton, sau in cel mai rau caz vreun fir dezlipit :rade: :dans:
