invertor 1000w stricat
Vizitator mandele
Vizitator marian1500
Tranzistorii originali nu se gasesc asa ca va trebui sa identific rezistentele si apoi sa fac comanda de tranzistorii cu valori mai apropiate de cei originali .fotografiile invertorului sunt arhivate deoarece nu le am putut incarca fiind prea mari.Mii de multumiri celor care au incercat sa ajute !
  • Răspunsuri 20
  • vfp_mihai
  • Th3_uN1Qu3
  • Dr.L
  • YO9IBC
IRF3205 Merge foarte bine acolo si se gaseste peste tot.
Daca doriti o lista mai serioasa cu echivalente: http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&search=SKM100GB128D.&cleanParameters=1#id_category=112827&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C273%2C367%2C35%2C262%2C266%2C36%2C10%2C270%2C2362%2C265&used_params=35%3A150%2C734%3B262%3A25001%2C25833%2C24995%3B266%3A24543%2C26227%2C24909%2C26203%2C26375%2C30623%2C25961%2C26011%2C26614%3B
Oricare din acestia va fi in regula.
Rezistorii sunt intre 10 si 33R
Initial montati 33R si verificati cat de tare se incalzesc tranzistorii dupa un minut de functionare fara sarcina (nu trebuie sa ii montati pe radiator).
Acelasi procedeu si cu 22R dupa care cu 10R.
Temperatura cea mai mica este echivalenta cu "nimereala" rezistorilor.
Metoda este satisfacatoare daca nu aveti un osciloscop la indemana.
Va multumesc pentru sfaturi! Intre timp mi am luat un inverter la fel fotografiile de pe carcase doar ca avea o priza in loc de doua.am rugat un prieten sa mi cumpere si l am rugat telefonic sa mi l probeze si a folosit un transformator de 12 ca nu a avut baterie si a pus un bec si a functionat la magazin.Cind l am probat la bateria de 150 amperi acasa nici o secunda nu a functionat desi am respectat polaritatea.A facut un plici la cleste care e normal zic eu ca asa facea si celalalt. asa ca am doua probleme acum .Desi am bon nu am mai avut rabdare sa il duc la garantie.rezistentele sunt de 10 ohmi maron negru negru exact cum m ati sfatuit sa le pun.Nu am lucrat cu mosfeturi niciodata si nici la surse nu ma pricep bine asa ca am scos rezistentele si mosfeturile irf 3205.era noapte si nu am verificat alte componente de exemplu mai are 4 tranzistori linga mosfeturi probanil sunt darlington cu acestia gen bc170 mici cu denumirea st8050d.am verificat doar dioda de linga ei una de sticla minuscula .la alimentare tranzistotii nu se incalzeau dar a iesit putin fum din dioda aceia .am verificat o asa pe placa fara sa mai scot un capat de pe placa si pare ok. inverterul cel nou nu ma mai intereseaza deoarece are integrate smd si e greu de depanat.voi tine cont de sfaturile voastre voi schimba si integratele dar va rog sa mi spuneti daca e bine sa pun socluri la integrate.Acum vine Craciunul si nu mai comand piesele necesare .mai fac o incercare sa le repar dupa sarbatori si daca nu reusesc sper sa gasesc pe cineva dintre dvs daca e dispus sa imi repare unul si ii las pe cel nou in contul depanarii.deocamdata am gasit o schema sa invat sa verific tranzistorii sper sa reusesc.postez foto cu inverterul nou care nici o secunda nu a functionat .si care are urmatoarele componente r1 -r4 10k irf3205 pe 12v si mitubishi fs10km (au 10amperi 500v ) astia sunt pe partea de 220 i am scris aici poate ajuta pe cineva care ii prajeste si nu stie ce tranzistori sa puna in loc. scuze nu cunosc bine termenii tehnici.sper miine sa fie timp sa mai verific .orice sfat e bine venit.
Astazi am lucrat 10 minute cu calm si am gasit unul din cei patru tranzistori st 8050d ars .miine ii verific si pe cei trei cred ca aceeasi soarta o au.Miine sper sa porneasca daca nu cumva s a dus vreun integrat.Tranzi stori am gasit in colectia mea 5 bucatiidentici
Am postat gresit adica:inverterul nu are 4 tranzistori 8050d si are 2 bucati 8050d si 2 bucati 8550d. astazi am reusit sa repar invertorul vechi cu tranzistorii mos fet scosi din celalalt inverter.tranzistotii php101 au fost inlocuiti cu irf3205 si functioneaza.tranzistorii 8550d si 8050d se gasesc in placa cu componente a plitei cu inductie electromagnetica platinium.La inverterul nou acela ce contine componente smd am descoperit un tranzistor mos fet ars si anume fs10km si am comandat 4 echivalenti. :101 Va doresc tuturor Craciun Fericit!
