nationalistu Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Salut rog daca poseda cineva ceva documentatie despre osciloscop CRC OC342-care ar fi problema:dupa aproximativ 5 min de la pornire tresa pe axa Y se ingusteaza chiar daca masor cu el sau nu masor,am verificat toti condesatorii fixi din aparat se incadreaza aproximativ in clasa lor de toleranta,am verificat si electroliticii precizez ca i-am masurat cu un aparat HP972A multimetru,banuiesc datorita vechimii pe care o are aparatul fiind fabricat in 1962,ca unele tuburi sa aiba uzura destul de pronuntata.Cu stima. Link spre comentariu
harman37arun Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 verifica emisia pe tuburi cu un catometru sau daca nu ai incerca sa improvizezi unu ...am patit si eu asta in armata cu statiile radio pe lampi!! Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 (editat) Aveti aici documentatia: http://www.cfp-radio.com/restaurations/crc-oc342/chapitrage-crc-oc342.html http://cfp-radio.com/restaurations/crc-oc342/ http://www.cfp-radio.com/restaurations/crc-oc342/crc-oc342-01.html http://www.cfp-radio.com/restaurations/crc-oc342/crc-oc342-05.html http://www.cfp-radio.com/restaurations/crc-oc342/crc-oc342-06.html http://retro-forum.com/viewtopic.php?p=82318 Editat Septembrie 20, 2019 de VAX Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 La 09.09.2011 la 23:09, harman37arun a spus: verifica emisia pe tuburi cu un catometru sau daca nu ai incerca sa improvizezi unu ...am patit si eu asta in armata cu statiile radio pe lampi!! Nu este de la emisia catodica a tuburilor, ci de la alimentare. Sa verifice tensiunile. Poate ca este un electrolitic cu rezistenta de izolatie scazuta, ar putea fi si de la un scurtcircuit in trafo, etc. Am si eu un osciloscop din asta, arata ca nou. Nu l-am pornit de douazeci de ani si cand l-am pus ieri in priza a mers o jumatate de ora, cu un miros suspect, Dupa asta s-a ars siguranta (1,25A), am schimbat-o si s-a ars imediat si a doua. Se incinge rau un rezistor de 390 ohmi, de putere. Cred ca este cel din redresor, inainte de filtraj. Mai mult ca sigur este strapuns condensatorul electrolitic de 2x32uF/500V. Va trebui sa-l schimb cu unul similar. Nu-mi inspira incredere varianta cu condensatoare de tensiune mai mica inseriate, cu rezistoare in paralel pentru echilibrare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 1 oră, VAX a spus: Nu este de la emisia catodica a tuburilor, ci de la alimentare. Sa verifice tensiunile. Ma gândesc și eu ca din 2011 o fi rezolvat-o, iar dacă nu, sigur va bate recordul pt răbdarea de a aștepta un răspuns atâta vreme. Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 1 oră, doru3160 a spus: Ma gândesc și eu ca din 2011 o fi rezolvat-o, ... O fi ca mine, pentru care zecile de ani sunt ca lunile. Eu am osciloscopul respectiv din anii '90 si a dormit pana ieri. N-am avut autotransformator sa-l alimentez la tensiune mai mica, sa se refaca izolatia (Al2O3) la electrolitice si acum trebuie sa cumpar de undeva condensator de 2x32uF/500V. Daca s-o fi dus numai acela. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 32 minute, VAX a spus: O fi ca mine, pentru care zecile de ani sunt ca lunile. Ok, atunci n-as vrea sa va deranjez candva cu o intrebare, pt ca nu se stie daca primesc raspunsul in viata asta...eu merg totusi pe calendarul omenesc, in care zecile de ani sunt zeci de ani. Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 In timpul liceului si facultatii ma ocupam (hobby) cu fotografia color (mai mult diapozitive - film ORWO UT18, dar si pe hartie). Din lipsa de finantare returnam pozele (moca) cu mare intarziere, cand reuseam sa le scot. Un var de-al tatalui meu, primar in comuna din care era tata, mi-a zis: Ba, tu esti bun de fotograf, ca daca te cheama cineva sa-i pozezi copilul la botez, i le aduci cand il ia in armata ! Adevarul este ca am suferit mult timp de depresie si din cauza asta am perioade lungi de lehamite. Dupa varsta de 30 ani (acum am 61) depresia s-a atenuat treptat. Cand va veni vremea sa dau coltul, precis imi recapat pofta de viata. Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 57 minute, VAX a spus: Cand va veni vremea sa dau coltul, precis imi recapat pofta de viata. Asta e buna! 1 Link spre comentariu
