Pentru cei cu masini de "FACUT CABLAJE"
zamfic
  • Răspunsuri 18
  • zamfic
    6
  • bogdanel
    5
  • BRANCA
  • lmm
In prima mashina, realizata prin anul 3 de faculta, circuitul era fixat intr-o rama de aluminiu, care se deplasa, constituind axa Y.In a doua mashina, realizata anul trecut, tot CI se deplasa intre nishte role de cauciuc, realizand axa Y.La ultima mashina, circuitul l-am prins cu scotch dublu adeziv, pentru teste. Probabil ca voi face un cadru reglabil din profile de Al.
Unitatea FDD de 5.25 este cel mai bun "baza de dezvoltare" pentru axa Z pe care l-am gasit. Rezolutzie nativa de 10 mili, cu microsteppingul actual (8x) o tragi pana la 1.25, care ajunge. Axa X se recupereaza asha cum este, de la imprimanta/scaner/ploter, ce a fost de la mama ei. Doar ca trebuie modificate infashurarile de la motor, ca au rezistentza prea mare, adica cuplu mic shi viteza maxima mica.
eu am deja o masina de asa ceva, dar am probleme la prinderea PCB-ului pe masa de lucru.Prinderea o fac cu banda dublu adezina, dar nu-mi place.Placuta flambeaza.Nu ma deranjeaza la gaurire ci la trasare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mmarian
... Ai ceva de facut?
Nuuu, doar... o masina CNC! :yawinkle: Doresc sa-mi construiesc una in minim 3 axe (de fapt lucrez deja la ea), am construit si o interfata pentru comanda simultana a trei MPP cu destul de multe posibilitati de control si facilitati de autocompensare (proiecte proprii), dar nu stiu ce program CNC li s-ar potrivi. Presupun ca el trebuie sa aiba posibilitati de scalare pentru fiecare axa astfel incat sa poata fi luate in considerare rapoartele de demultiplicare de la motoare la sanii, sa poata prelua informatii legate de variatia curentului prin infasurarile motoarelor, sa compenseze pierderile de pasi conform informatiilor trimise partea hardware a masinii s.a.m.d.Mentionez ca softurile de proiectare 3D sunt Rhino v.3, Hull Design, ProLines s.a., capabile sa furnizeze direct fisiere DXF sau sa foloseasca translatoare din fisiere proprii in DXF, dar nu cunosc deloc programare si in consecinta nu inteleg cum se realizeaza comunicarea calculator-masina.Tinand cont de experienta acumulata cu cele trei ale tale, crezi ca poti si ai timp sa ma directionezi?
  • 2 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
La vacuum m-am gandit shi eu, ar merge pentru ashchiere, dar nu pentru gaurit.Ultima masina realizata:Dimensiuni: 500x400x250, vreo 20 de kile cu alimentare cu totDimensini piesa: 500X300X50Cursa X, Y, Z : 400x300x40Rezolutzie X, Y: 33.33microniRepetabilitate X, Y: 5microni (efort nul)Rezolutzie Z: 0.438microni (shurub M4)Repetabilitate Z: 2microni (aproape de limita instrumentului de masura)Repetabilitate palpator+Z: 3microniMotoarele sunt de 1A 3.3V pe x, y shi de 5V 0.7A pe Z, bipolare, algoritm microsteping X8, in comutatzie cu 3770 shi cu picuri pe post de controlere. Alimentarea de 24V, 5A (sa-i ajunga...). Si cu ashtea ajung la viteze de pozitzionare enorme, de genul 2m/s pe X, Y. Ce ma supara acuma este doar paraleleismul tablei cu axele, va trebuii sa-i mai dau nishte gauri+filet+shuruburi pentru regalaj fin.Freza care am montat-o este home-made, low cost, cu joc axial de vreo 0.05mm, deci cu reproductibilitatea pieselor nu ma pot lauda: tolerantza vreo 0.2mm :(
Cu Turbocnc. Aparatul foto l-am scapat jos shi nu mai merge, e ceva la mecanizarea obiectivului, deci trebuie altul. Asta e facuta cu webcamul. Am un filmuletz super cu testele de repetabilitate :)Schemele de comanda shi algoritmii de comanda nu se pot face publice deocamdata, mai ales ca am un sistem de determinare a conditziei de "pashi pierdutzi" fara vre-un captor extra. Sorry.
