Vizitator Dexter Morgan Postat Septembrie 7, 2011 Partajează Postat Septembrie 7, 2011 Buna Seara!In urma cu cateva zile am primit o lampa cu 86 de leduri smd RGB.Lampa are un cablu de alimentare si un cablu cu mufa RS232 .Cand alimentez lampa leduriile se fac rosii,verzi,albastre si pe urma albe si raman asa.Explicati-mi si mie cum pot controla aceasta lampa.Mentionez ca am la ea doar cablu de alimentare si cablu ce intra in calculator(RS232).Va multumesc anticipat!Cu stima si respect, Baracu Link spre comentariu
vcdec Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Ar trebui sa dati mai multe detalii: firma, model, eventual poze.E posibil sa fie chiar protocol proprietar si poate ar fi cel mai simplu sa aflati de unde ati procurat-o -- daca e posibil Succes ! Link spre comentariu
Vizitator Dexter Morgan Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Voi pune cateva poze cu lampa mai tarziu.Nu stiu ce firma este ,este trecut pe ea doar seria de productie.Are un corp de aluminiu de cca 50 cm lungime si 5-6 latime.Greutate:500 gr.Voi revenii cu poze. Link spre comentariu
Vizitator Dexter Morgan Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Aici am atasat cateva poze.O parere ceva? Link spre comentariu
vcdec Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Eu nu cunosc, poate stie altcineva... O idee ar fi sa fie demontata si vazut ce microcontroller are in el, eventual scos schema. Acum depinde si la ce vreti sa o utilizati, poate ar fi mai simplu de modificat. Link spre comentariu
Cristiano Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Chiar daca mufa e un DB9, aproape sigur nu e pentru RS232 ci mai degraba pentru DMX ori alt protocol bazat de RS485. As zice sa desfaci lampa si sa vezi in ce integrat merg firele de la cablul de date. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Cel mai probabil in MAX232 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... X232.shtml Link spre comentariu
Vizitator Dexter Morgan Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Din pacate nu se poate desface.In capat are 2 baterii AAA lipite de placa si invelite in folie neagra.Alte ideii? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Am impresia ca bagheta asta se rotea si aparea in mesaj 3D Link spre comentariu
