Problema display Amilo XI2528
gabiz_ro
Problema se manifesta in felul urmator.
La pornire ecranul este si ramane negru.
La majoritatea se poate observa cand este alimentat displayul (chiar si fara lumina) deoarece isi schimba putin nuanta de negru.
(A mai umblat cineva in el din cate am aflat,si a incercat sa-i schimbe invertorul,insa fara nici un rezultat)
Constatand ca nu-si schimba nuanta am presupus ca nici nu se alimenteaza,Am desfacut capacul de acces in el si am ajuns la placa video,care e separata,nu on-board.
Urmarind vizual traseele pe cablaj am dedus care e alimentarea cu 3,3V a displayului,din pacate era si este 0.
Pe pinii de data LVDS sunt ceva tensiuni,din pacate n-am osciloscop inca asa ca nu pot stii ce semnale sunt pe acolo.
Pe monitor extern merge OK.
Tot atunci am constatat ca daca insist mai mult la pornire,cat e logo de Fujitsu comuta in cele din urma pe displayul lui,se vede schimbarea de nuanta a displayului,se aprinde CCFL apoi in scurt timp apare o banda lata verticala rosie pe centru,lata cam cat 1/3 din latime incadrata de doua benzi putin mai mici de 1/3 formate din benzi albe-negre tot verticale.Pe laterale ramane cam 1 cm negru.Bineinteles acum e alimentat cu 3,3V displayul.
Asa ramana daca nu porneste windowsul,daca porneste imi opreste displayul intern si afiseaza pe cel extern.
Exact display de ala nu am,dar ele sunt cam standardizate.Displayul e unul de 17' WXGA (1440x900)
Am incercat alte displayuri,nici unul nu porneste daca nu insist de cateva ori la pornire sa comut pe display intern-extern (chiar si fara monitor extern)
Alt display de 17 WUXGA (1920x1200) ramane negru,nu mai apar acele linii.
Alt display de 15 WXGA (1280x768) ramane negru,nu mai apar acele linii
Alt display de 19 SXGA (1280x1024) ramane negru,nu mai apar acele linii
Displayul lui pus pe alt laptop ramane negru.
O schema ceve pentru el?
Ca eu nu am gasit decat cu plata online
Placa e Uniwill P75IMX sau P55IMX
Vad ca nu sunt singurul cu aceasta problema.
Exact asa arata http://img687.imageshack.us/img687/5694/23022010908.jpg
  • Răspunsuri 5
  • gabiz_ro
  • Traxxx
Normal ca am verificat.Majoritatea celor de laptop au acelasi pinout. (difera doar conectorul si numarul de pini,in functie de generatie)Cu ceva ani in urma am facut un adaptor intre modelul mai vechi cu pini si cel nou aparut atunci (actual acum).Bineinteles ca mergea la ce displayuri am probat atunci si intre timp.Oricum modelul original e LTN170X2-L02Iar cel WUXGA de ex. e LTN170WU-L02Intre ele singura diferenta e pinul 5 ,nefolosit in primul caz,in al doile e BIST ENABLE (built in self-test)
Vizitator xbalbyx
problema ta se rezolva astfel
eu am patit la fel si acum merge perfect
scoti placa video care nu e onboard o invelesti in staniol si o bagi la cuptor in aragaz 10 min la foc mic
o scoti o lasi sa se raceasaca si o pui in laptop si asta e tot
stima
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Metalshrine
Ai mai putea sa incerci sa verifici daca apare tensiune de 3V pe pinii clock si data care ajung la display. E posibil ca placa video sa nu poata citi corect informatiile din display gen rezolutie, refresh etc. si sa afiseze o aiureala sau deloc. Probabil din aceeasi cauza, pe alt laptop, ramane negru. De asemenea exista posibilitatea sa ai aceeasi mufa de conectare dar pinii dispusi altfel pe cablul LVDS.
