Sfat constructie boxe hifi
Vizitator darkm4n
un dif de sonorizare de 97-98 db in OB are basul la 40-50hz in general la cel putin -10db fara de cel peste 3-400hzcu cate 2 per panou ar fi ceva,dar care?un dif pro bun in general e optimizat pt br si costaemineceurile de 15 recomand ascultare inainte de achizitie
Bine - nu am dat difuzorul pt. ca nu stiu nici eu care ar fi acela. Dupa cum am mai spus - am incercat sa trasez directia. Evident ca difuzoarele bune sunt si scumpe, dar mai exista si piata second care la difuzoare pro e mult mai bogata decat la hi-fi.Daca ai sa citesti review-ul de pe 6moons ai sa vezi ca basul e laudat cat cuprinde, si coboara tot cat cuprinde.
  • Răspunsuri 50
  • ahegyes
    14
  • CBI
    9
  • Shambala
    7
  • adrian_pic
4 x 15" in OB deja cred ca depasesc bugetul prevazut - doar daca nu sunt acela alfa-uri ieftine. Se adauga si mediile +tw care trebuie sa fie totusi de buna calitate.O solutie ar fi realizarea a 2 sateliti pe medii-inalte BUNI si completarea provizorie cu 2 woofere pro - poate acestea exista deja, si amplificarea separata. De altfel autorul deja s-a gandit la solutia asta.
ahegyes daca ai fu avut drum la Marea Neagra anul acesta puteai cred sa te convingi singur daca au sau nu bass. Asa este cel mai bine, sa auzi tu. Uite realizarea http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-Becheanu.htm si sunt sigur ca te primeste sa le auzi cum suna. Oricum sigur parerea ta l-ar fi intersat pe Gabriel. Acum ca s-a dus vara poate la anul.
P.S. vezi ca Gabriel este user aici pe forum u id-ul gabrielbecheanu
Da, chiar am fost la mare anul asta, si chiar am fost mustrat de cativa amici forumisti ca nu am fost sa le ascult. Nu am mers pentru ca am incercat sa profit la maxim de soare si de mare. Daca as fi prins o zi ploiasa cu siguranta asi fi dat o fuga ca sa le ascult, dar cum vremea a fost buna .....
Nu au intrat zilele in sac! Si oricum am uitat sa spun ca trebuie sa te suprapui si cu gabrielbecheanu ca doar omul nu este tot timpul acasa si poate primi invitati. El le are acasa, nu intr-un showroom si doua vizite pe luna nu-i deranjant dar o data la cateva zile sa iti tot bata cineva la usa nu-i chiar ok.
Atractia este mare mai ales ca gabrielbecheanu a facut proiectul identic!!! (a bagat mana adanc in buzunar pentru boxele astea). Deci ce a gandti si i-a placut danezului se poate asculta la gabrielbecheanu.
Vizitator darkm4n
Foarte interesant , din pacat hornul DTQWT-12 depaseste clar bugetul alocat :(Ma gandeam sa merg pe ceva relativ simplu .. br normal , niste difuzoare decente relativ usor de obtinut si in romania . Daca nu o sa fiu multumit de bass-ul incintelor am sa construiesc un subwoofer separat + amplificare pe tranzistori din care pot sa scot puterea necesara . Tin GU50-urile pt partea de hi-midbass si subwooferul pe alta statie .
E, daca vrei separat un Subwoofer situatia se schimba radical, si intervin alte probleme. Bugetul ramane 20mil doar pentru incinte sau si pentru subwoofer???Apoi, problema cea mai mare va fi sa faci subul sa cante impreuna cu boxele Stereo. Cine a incercat stie despre ce vorbesc.In caz ca bugetul e de 20mil doar pentru difuzoarele pentru boxe incepe sa fie interesanta problema.
Vizitator darkm4n
Da , doar pt boxe , subwooferul este o treaba de viitor daca nu o sa fiu multumit in functie de ce buget o sa fie disponibil si ce timp pentru realizarea lui .Marti ar trebui sa-mi ajunga lampile , ma apuc de constructia amplificatorului , sper vineri sa fie gata .
Daca renunti la basul de jos ar fi varianta asta:
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
Dar si asa iese din buget. Te poti gandi la ceva de banda larga - dar mie astea nu-mi plac. Aici ar fi multe variante.
Legat de amplificator, mi se pare ca esti cam optimist. De marti pana vineri nu stiu cum o sa faci tot amplificatorul, doar daca ai deja cutia si toate materialele necesare. Oricum - succes. Am sa ma mai gandesc la ceva varianta de difuzoare care sa mearga bine pe lampi.
Atentie, ascultarea pe sateliti cu bas putin [sau f putin] este FOARTE pacalitoare. Adi stie f bine si a scris asta de cateva ori.Sateliti FOARTE buni par sa sune prost cand nu sunt ajutati de woofere.Chiar si pentru o ureche foarte antrenata este greu de clasificat un sunet cand lipsesc joasele.
  • 2 luni mai târziu...
Eu zic sa scoti beyma din lista.
Poti sa dai o explicatie clara , de ce si cum?
Da, pot. In ultimul timp sunt probleme destul de mari cu difuzoarele beyma. In primul rand nu sunt fiabile, se strica pe banda rulanta (daca vrei pot sa intru in detalii). In al doilea rand nu prea suna bine cu toate ca pe hartie totul pare in regula - in practica sunt probleme.
