bucse bronz turnate in teava
philiprobz
vreau sa stiu daca exista posibilitatea turnarii unor bucse de bronz pe interiorul unei tevi prin procedeul de alamire deci nu de turnare efectiva . chiar si termenul de alamire e impropriu dar e cel mai apropiat de ceea ce vreau eu sa explic . adica ma gandesc ca bronzul dintr-o piesa oarecare poate fi topit cu autogenu si "alamit "pe interiorul unei tevi si in felul acesta sa poata fi strunjit si sa rezulte o bucsa ?
  • Răspunsuri 8
  • philiprobz
  • radu cnc
  • en
Da, se poate prin turnare centrifugala. Si chiar tehnologia este destul de simpla. Ai nevoie de o instalatie de incalzit cu oxi-gaz (recomandabil acetilena) si de un strung. Etape:1 - Se strunjeste corpul din otel al viitoarei bucse, lasandu-se la capete adaosuri de circa 5 mm, pentru prelucrarile finale;2 - Se procura deseuri mici (inclusiv span) de bronz - preferabil de la un singur tip de bronz;3 - Se confectioneaza pe strung doua capace cu guler pentru doparea capetelor bucsei - unul dintre ele trebuie amborat, pentru a putea centra si impinge capacul cu varful pinolei. Ambele capace vor fi prevazute pe o circumferinta de diametru cat mai apropiat de centru cu un numar de gauri strapunse echidistante, necesare aerisirii in timpul turnarii;4 - Se introduc deseurile de bronz, cantarite astfel incat masa lor sa acopere masa stratului de bronz cu grosimea pe care o ai in vedere pentru depunere. Odata cu acestea se pune si o mica cantitate de borax, pentru decaparea bucsei din otel la interior;4 - Se astupa capetele viitoarei bucse cu cele doua capace, dupa care gulerul capacului fara ambore se fixeaza in bacurile universalului, in timp ce celalalt dop este centrat si impins cu varful, astfel incat sa confere etanseitate sistemului bucsa - dopuri, dar si o frecare suficienta la interfata dop - bucsa dinspre universal, astfel incat sa fie posibila antrenarea ferma a intregului sistem;5 - Se protejeaza pieptul si abdomenul operatorului - daca exista conditii, printr-un sort din piele specific sudorilor, impotriva unui eventual accident nedorit. In acelasi scop se acopera ochii cu o pereche de ochelari de protectie din sticla cu rame metalice;6 - Se alege o turatie suficienta pentru ca forta centrifuga sa impinga ferm bronzul topit spre peretii bucsei;7 - Se fixeaza becul aparatului autogen in port-cutit, prin intermediul unui dispozitiv;8 - Se pune in rotatie universalul, se regleaza flacara si se face fie un avans manual al saniei, fie daca strungul este mai performant se poate folosi un avans mecanic cu schimbari de sens stanga - dreapta.Dupa cateva minute de la pornire, intragul ansamblu trebuie sa ajunga de un rosu stralucitor, indicand ca temperatura a atins sau chiar a depasit 1000 de grade Celsius. Se continua manevra de avans alternativ al becului incalzitor, pana cand estimam ca intreaga cantitate de bronz din interior s-a topit si a aderat la peretii bucsei din otel. Se reduce flacara becului oxi - gaz pana ce culoarea bucsei va deveni de un rosu pal (o temperatura de aproximativ (500 grade). Se continua avansul alternativ pentru inca cateva minute. Se stige becul. Se lasa intregul sistem sa se raceasca in rotatie, pana la temperatura in care se poate manipula. Se opreste strungul si se demonteaza bucsa din universal. Se scot capacele care se depoziteaza pentru pastrare in vederea altei turnari. Se inspecteaza calitatea stratului de bronz depus pe peretii interiori ai bucsei. Dupa trei patru operatii asemanatoare, va exista experienta suficienta pentru a realiza bucse bimetalice de cea mai buna calitate. In timpul lucrului, trebuie asigurate conditii pentru stingerea unui eventual incendiu, prin existanta unei ladite cu nisip si o galeata cu apa in apropierea strungului.Spor la lucru.
da e cat se poate de explicit procedeul si multumesc pt asta . tinand cont ca 20 cm de bara de bronz de Φ30 m-a costat 60 de lei (de imi venea sa-i dau cu bara in cap aluia de la care am cumparat-o ) , mi se pare mai convenabil realizarea in regim propriu a unei bucse . Din ce s-a explicat bucsa pare ca ar trebui sa iasa chiar buna datorita fortei centrifuge care o sa depuna stratul relativ uniform pe pereti. Chiar si asa ma intereseaza sa stiu daca prin topirea si depunerea bronzului fara antrenarea bucsei si strunjirea ulterioara a interiorului se poate realiza o bucsa acceptabila .
raspunsul am sa-l dau tot eu pt ca nu am mai avut rabdare si m-am apucat de treaba : se poate si inca foarte bine . dezavantajul e ca trebuie mai multa migala la topirea bronzului pe interiorul tevii si uniformizarea atat cat se poate si ceva mai multa strunjire ca sa iasa suprafata plana la cota dorita . in plus bucsa rezultata nu va mai iesi veci din locasul ei pt ca nu are cum iar asta e un lucru foarte bun zic eu .
Salut,Procedeul pare corect dar cum se scot capacele?Nu se alamesc si ele in timpul procesului?Cu stima.
Alama este de fapt un aliaj de Cu-Zn, pe cand bronzul este un aliaj de Cu-Sn. Alamirea, intra in categoria lipiturilor tari, se face in anumite conditii, prin folosirea unui decapant.Sunt de parere ca nu s-ar intampla sa se lipeasca la turnare, desi turnarea neferoaselor implica anumite cunostinte: temperatura de turnare, eliminarea incluziunilor din topitura, viteza de turnare si probabil multe alte chichite. Asta in varianta in care vrem sa avem un semifabricat de calitate...
Am facut precizarea inca de la inceput ca termenul de alamire este impropriu desi este acelasi procedeu difera doar materialul de adaos adica bronzul in acest caz care nu e totuna cu alama asta e clar. "Sunt de parere ca nu s-ar intampla sa se lipeasca la turnare" - ba se lipesc daca si bucsa e incalzita si tot cu ajutorul boraxului ca solutie decapanta ca si in cazul alamei - testat si retestat de mine zilele astea . doar timpul va demonstra daca o astfel de bucsa va rezista ca si una normala sa zic asa dar la prima vedere pare ok .
...cum se scot capacele?Nu se alamesc si ele in timpul procesului?...
Da, am uitat sa spun ca capacele trebuiesc confectionate dintr-un otel INOX, sau refractar, deci nu va adera bronzul la ele.
...Sunt de parere ca nu s-ar intampla sa se lipeasca la turnare...
Radu, are dreptate. Prin adaugarea de borax, la temperatura inalta suprafata bucsei din otel este decapata, iar bronzul lichid "uda" prin forta centrifuga bucsa, aderand la ea. Daca capacele se fac dintr-un otel inox cu crom, suprafata nu mai este atat de afectata de aderenta bronzului lichid si capacele se pot demonta. Oricum, la dmontare se va depune ceva efort, avand in vedere zgura care se infiltraza peste tot.
