Monitor LCD Acer 1717
Vizitator jderul77
Vizitator jderul77
Salut! In primul rand vreau sa spun ca sunt incepator. Am 2 LCD-uri unul Acer 1717 si altul AOC LM 725 care nu functioneaza. Am mai facut eu mici reparatii asa...din norocul incepatorului cum zice toata lumea "erau condensatorii"...ei acus...probabil nu mai am noroc :da si condensatorii nu arata ca si cum ar fi condensatorii devina....In concluzie Acer daca il tin scos din priza la reintroducere si aprindere functioneaza normal dar dupa o perioada sau dupa oprire nu il mai pot porni. Iar AOC nu mai face nimic niciodata.Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat sau mai multe. Multumesc frumos
  • Răspunsuri 14
  • leoncris
  • dan cod
Zile populare
Vizitator jderul77
In primul rand, va multumesc pentru raspunsuri.Apoi sa laud un tranzistor (c5706 am inteles ca este compatibil cu c5707 care ar fi mai ieftin da' la o tensiune mai mica ceea ce nu afecteaza) de pe invertor , ca m-a tras de maneca, saracul era afumat si se vedea din avion....dar....na, mai port si ochelari. :ras:. Si sper sa fie ok dupa schimbaea lui. Asta pentru AOC.Pentru Acer...inca nimic dar o sa verific asa cum m-ati indrumat tensiunile conform schemei. :da.Am sa revin cu un raspuns.Multumesc.
Vizitator jderul77
Cat despre terminatia Acer: Acer 1717B versiunea 1717 B SM, nu stiu de ce nu il pot gasi, intr-un singur loc l-am gasit pe un site in bulgara/rusa si...gata nu am inteles o boaba.
Vizitator jderul77
:101 Sper sa nu ma bucur inainte de vreme. Dar cred ca am facut Acer-ul.Cum ma jucam eu asa cu circuitul in mana am observat ca unul dintre radiatoarele finalilor joaca pe placa. Am presupus ca este o lipitura rece. Am investigat mai departe si am observat ca si unul dintre piciorusele finalului facea acelasi lucru. Presupun ca s-a incalzit destul de rau de a produs exfolierea cablajului. Acum am lipit la loc toate cele folosindu-ma de circuitul sanatos alaturat si l-am bagat la testat. Sper sa nu fie altceva defect ce ar fi putut duce la incalzirea finalului.Va multumesc foarte mult pentru ajutor.
Vizitator jderul77
:cry: Am probat Acer-ul 30 de min. cand l-am oprit nu a mai vrut sa porneasca. Nici led nici nimic. Daca nu il opresc poate merge cred fara probleme. L-am scos din priza....l-am lasat 10 minute a luat-o iar si merge brici. Cred ca daca il opresc iar moare.Ce credeti ca poate avea?
Vizitator jderul77
Legat de monitorul AOC, am inlocuit tranzistorul cu pricina si acum se aud pocnituri care corespun cu aprinderi scurte la celor 2 lampi. Cred ca s-a mai dus ceva pe langa acel tranzistor. Aveti idee care ar fi problema?Multumesc anticipat pentru raspuns.
Vizitator jderul77
Legat de monitorul AOC, am inlocuit tranzistorul cu pricina si acum se aud pocnituri care corespund cu aprinderi scurte a celor 2 lampi. Cred ca s-a mai dus ceva pe langa acel tranzistor. Aveti idee care ar fi problema?Multumesc anticipat pentru raspuns.
Vizitator jderul77
Am verificat si trafurile sunt ok! Scot c5707 pocniturile inceteaza semn ca doar pe invertorul unei singure lampi este problema. imi vine sa il :sparge:. Norocul lui ca sunt prea curios ce are....
Vizitator jderul77
Referitor la Acer am rezolvat-o cu ajutorul vostru, pentru care va multumesc foarte mult. Am schimbat toti condensatorii si acum merge brici pot sa il opresc si cand vreau eu nu doar cand are el chef...probabil ca daca nu traiesc mult ma va tine pana la moarte. :da
Refa lipiturile pe trafo inverter si pe cuplele lampilor.Schimba C_urile de 220u/35V si cele de 680u/25V.Sper ca ai verificat stabilitatea tensiunilor de 22 , 5 si 3,3V din sursa si sunt ok !
