sofian Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 cirip bootloaderul care l-am pus eu merge cu F876Aeu am programat un F876A si l-am pus in icd2dupa aceea cind pun la target un pic ex. P18f452mplab incarca in icd2 un nou firmwareeu la inceput la fel ca tine am zis ca este o problema cu bootloaderul care in original este scris ptr F876 dar cel care l-am pus este modificat ptr F876aeu am facut schema cu tranzistoride la sixca.com si am avut probleme de la mclreu zic sa pui la mclr o dioda zenner de 4.7v la masa si sa scoti cele doua diodetensiunea de vpp trebuie sa asigure cred ca 20-30mAmiine ma duc sa cumpar niste pic16f876a si pun mai multe poze cu icd2 facut si mesajele care le da mplabfisierul care este in zip este identic cu cel de la sixca si care eu l-am programat si merge SIGURnumai fisierele de la sixca sunt inversate Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 bobtech,Ok, am inteles. Din intamplare era si tinta pe F876. De fapt nici nu am fost atent. Am luat-o drept "16F" si gata.sofian,Am un 6V8 pe MCLR, dar o sa cumpar un 4V7. Nu cred ca e mare diferenta. De asemenea, am verificat cu oscilo ca MCLR isi face treaba, sau cel putin asa pare. O sa ma mai uit in zona MCLR.Aaaa, stai putin... Despre care MCLR vorbim? Al ICDului sau al tintei? Pai daca nu am procesor tinta, ce conteaza MCLR-ul tintei? Ce conteaza cele doua diode (D2 si D3)? De fapt, D2, Q4, R9 nu le-am montat ptr ca nu am pullup pe tinta si de fapt nu am conectat nici un procesor tinta. Ma astept ca firmware-ul sa-l poata downloada si fara sa am tinta conectata. Programarea procesorului din ICD ar trebui sa fie independenta de existenta unui procesor tinta. Chiar, poti, te rog, sa incerci sa vezi ce se intampla daca scoti tinta si incerci sa downloadezi alt firmware? Daca face ca al meu, inseamna ca e musai sa fie si tinta acolo. Am ametit cu atatea tinte. :)D3 este necesara. Fara D3 bagi 12V in RC1 prin R8. Face urat de tot fara D3. Nu mai merge deloc.Multumesc,Cirip Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 cirip ce schema ai facut ? Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 cea de la http://stolz.de.be/ Link spre comentariu
Zerro Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 eu an construit-o pe asta de aici http://www.edaboard.com/ftopic74753-0-asc-0.html si merge perfect ... din pacate e pe RS232 da e bine si asa ... e cu 16F877A ... se gasesc schemele acolo cu tot cu bootloader-ul ... Lucrez acum la schema cu RS232 si USB ... cu un 18F4550 si 16F877 ... cand termin de facut schema si pcb-ul daca e cineva interesat o sa le postez ... Link spre comentariu
sofian Postat Mai 30, 2006 Partajează Postat Mai 30, 2006 eu deja am facut icd2 pe usb si merge foarte bine in comparartie cu cel pe rs232mai am un pcb deja facut (nu este gaurit) si daca doreste cineva il pot da gratis Link spre comentariu
wiz26 Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 salut, m-ati facut curios, la ce este bun icd2 asta ? Link spre comentariu
sofian Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 este bun ca programator (programeaza orice pic ?)si el este de fapt in circuit debugger Link spre comentariu
