sofian Postat Ianuarie 11, 2006 Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 dupa ultimele poze eu zic ca mergeconecteaza un pic si vezi ce ziceeu am mplab7.10 si xp-sp2si mai trebuie setat portul respectiv din Device manager fifo buffers la minim (rx,tx)scrie in mplab ca trebuie dezactivat fifo buffers dar nu il dezactiva doar pune-l la minim Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Ianuarie 11, 2006 Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 Cablaj gata facut ma intereseaza si pe mine,ca nu am vreme de pierdut sa fac cablaje... Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 11, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 Am setat seriala asa cum zic ei. Sunt convins ca merge cu un 16F agatzat acolo. Problema e ca nu downloadeaza un nou firmware.Cirip Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 12, 2006 Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 S-ar putea sa nu fie quartz -ul corespunzator. Comunicatia asincrona e tare pretentioasa !Bafta ! Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 12, 2006 Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 vasy_gsm cablaj facut de mine la 20leitot asamblat testat cu cablaj facut de mine 50lei Link spre comentariu
bobtech Postat Ianuarie 12, 2006 Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 vasy_gsm cablaj facut de mine la 20leitot asamblat testat cu cablaj facut de mine 50leipe USB sau serial ? Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 12, 2006 Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 comunicare pe serialalimentare din usb sau 5v (mufa este usb-b) Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 12, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 psany,Cum explici, atunci, ca restul comunicatiei merge fara erori?Cirip Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 12, 2006 Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 psany,Cum explici, atunci, ca restul comunicatiei merge fara erori?CiripDaca restul merge fara erori inseamna ca e altceva. Nu cunosc protocolul ICD :( Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 12, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 Bobtech si byteworks, vreti, va rog, sa va uitati la versiune in ICD-urile voastre si sa comparati cu ce am postat eu pe pagina anterioara? Cirip Link spre comentariu
bogdanm Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Poate va ajuta si asta, cine stie http://www.edaboard.com/ftopic74753-0.html http://www.edaboard.com/ftopic70755-0.html http://www.sonsivri.com/forum/showthread.php?t=698 Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Bobtech si byteworks, vreti, va rog, sa va uitati la versiune in ICD-urile voastre si sa comparati cu ce am postat eu pe pagina anterioara? CiripDaca spui si cum sa aflu versiunea...Pe carcasa scrie: P/N 10-00319 R23 .1 Serial# JIT052350654La conectare in MPLAB nu spune nimic de versiune. Link spre comentariu
bobtech Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 eu am MPLAB 7.30la Versions am urmatoarele info pt PIC16F876A selectat ca device (asta dupa de a facut automat download la firmware):MPLAB ICD 2 Version: 07.30.00.00Firmware: ICD2Firmware type: 16FFirmware version: 02.06.08.00Bootloader version: 01.01.00.00fara PIC imi da acelasi mesaj ca la tine: invalid target device id ... 0x70 ...cu PIC16F876A conectat n-am incercat ca nu am, dar cu PIC18 cu care lucrez eu merge cu toate; ciudat e ca nu merge cu PIC16F628A, doar daca-l setez ca programtor si nu debugger.la Power:Target Vdd = 0 daca nu e conectat in sistem si nu e setat flagul de mai jos pt alimentare din ICD2, sau am 4.78V daca e setat flagul respectivTarget Vpp = 12.70 VMPLAB ICD2 Vpp = 12.78 Vurmatoare fereastra, STATUS:difera de a ta prin faptul ca este setata optiunea: Automaticaly download firmware if neededpt ultima fereastra nu stiu ce ai facut tu. era in timpul cat facea download de firmware ? Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 byteworks, Ca sa determini versiunea, clic pe Debugger->Settings, apoi pe tabul de versiune. Vei obtine primele ecrane capturate de mine. Acolo se poate citi versiunea. bobtech, difera de a ta prin faptul ca este setata optiunea: Automaticaly download firmware if needed Este intentionat asa, ca sa nu incerce sa downloadeze F/W si sa piarda comunicatia. cu PIC16F876A conectat n-am incercat ca nu am Cred ca e o neintelegere. Eu ma refer la F876A conectat ca procesor al ICD2-ului, nu ca tinta ptr programare. In timpul incarcarii unui nou firmware pentru un alt tip de procesor tinta, F87x de pe ICD2 este reprogramat de catre MPLAB. Se pare ca bootloaderul care se ocupa de reprogramare este scris ptr F87x (fara A). Procedura de programare a flashului este diferita ptr F87xA si de aceea bootloaderul nu poate reprograma ICD2-ul. Asta e problema de care ma lovesc in acest moment. Mi-ar trebui un bootloader care stie sa programeze F87xA si speram sa aiba cineva asa ceva. pt ultima fereastra nu stiu ce ai facut tu. era in timpul cat facea download de firmware ? Da. Am clicuit ca sa downloadeze firmware-ul si in momentul ala a luat-o prin balarii. Repet problema: Nu pot incarca un nou firmware. Bootloaderul programeaza numai F87x (fara A). Nu am bootloader care sa stie sa programeze firmware intr-un F87xA. In rest, totul pare s afunctioneze, daca firmware-ul este preincarcat si nu mai vreau sa-l schimb. bogdanm, Multzam. O sa ma mai uit pe edaboard, desi am stat cu orele citind posturile de acolo. Probabil ca solutia finala va fi sa scot un F876 dintr-un montaj si sa-l pun in ICD2. Multumesc ptr comentarii, Cirip Link spre comentariu
bobtech Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Cred ca e o neintelegere. Eu ma refer la F876A conectat ca procesor al ICD2-ului, nu ca tinta ptr programare.stiu asta, dar tu ai setat si procesorul target tot ca F876A, cel putin asta am dedus eu din mesajul in care zice ca nu gaseste target, ca se astepta la 0x70, care este codul (device id) lui F876A.l-am pus si eu target tot pe asta (F876A) ca sa reproduc cat mai bine ce ai facut tu. Link spre comentariu
