ababiteodor Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Va salut. La un cuptor cu microunde marca FOX se arde siguranta.Am gasit cele doua diode de pe condesator defecte,una in scurt si una intrerupta.Intrebarea mea este de ce s-au defectat si cu ce sunt echivalente?1 HV- 6X2P1 RG7122 CL04 -12 RG710Va multumesc. Link spre comentariu
ababiteodor Postat Septembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Nu mai repara nimeni cuptoare cu microunde? Link spre comentariu
nelu F Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Cea in scurt probabil ca este in paralel pe bornele condensatorului. Intra in scurt cand apar descarcari in ghidul de unda sau chiar in magnetron sau la socuri de supratensiune pe retea. Merge cuptorul si fara ea. De fapt multe nici nu o au montata din fabrica.Cealalta intrerupta, este 99% buna si are catodul conectat la carcasa cuptorului. Arata asa ca ai masurat-o cu un aparat de masura obisnuit.In concluzie: taie terminalele diodei care este in paralel pe condensator; inlocuieste siguranta cu una de 6,3-8A temporizata (ardere lenta) si porneste cuptorul. Daca magnetronul este OK cuptorul va porni normal. Link spre comentariu
ababiteodor Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Am facut cum mi-ati spus Dle nelu F,cuptorul a pornit dar nu incalzeste semn ca magnetronul e defect.Imi puteti spune unde l-as putea gasi ?magnetron galanz M24FB-610A 2M253J(JT)-CVa multumesc. Link spre comentariu
niki4 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Cam repede ati dat verdictul (magneton defect),ati verificat sig de 5kv care vine din secundarul trafo spre condensator,daca-i buna verif daca vine 220v~in primarul trafo. Link spre comentariu
niki4 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Dioda care este conectata spre masa o potzi verifica la 220~ Link spre comentariu
ababiteodor Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Verificasem dioda si tensiunea din primar si erau OK. Link spre comentariu
niki4 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Atunci posibil magnetron,verifica totusi filamentul e bun?Mai sunt cazuri cand se dezlipeste filam si merg refacute lipiturile. Link spre comentariu
ababiteodor Postat Septembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Nu am desfacut niciodata un magnetron mai ales ca acesta este facut prin presare (fara suruburi) si nu stiu cum as putea sa-l desfac.O ideie cum se masoara filamentul? Link spre comentariu
niki4 Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Exact la bornele magnetronului are rez foarte mica pana 1 ohm,daca este intrerupt se poate desface capacul din spate (deasupra bornelor) se matiseaza si se refac conexiunile. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 Buna la toti!in tema cu cuptoarele de microunde, am si eu unul, care dintr-o data a inceput a topi si plasticul... nu doar sa incalzeasca mancarea.suportul de sub farfuria-platou a disparul.ma ajutati in a-l rezolva?.. o fi magnetronul de vina?l-am scos afara, rezistenta la contacte e de 3 Ohm (deci mai mare de 1 cum am citit intr-un post mai sus). Link spre comentariu
corneliu01 Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 rezistenta la contacte e de 3 Ohm (deci mai mare de 1 cum am citit intr-un post mai sus).edit: greseala mea... acei 3 ohmi era eroarea aparatului.. care se scaddeci ar trebui sa fie bun magnetronul, 0.3Ohmah.. si .. am deschis un nou topic pt ca vad ca fiecare e cu problema lui... Link spre comentariu
