radorim Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 buna ziua,am o masina de gaurit bosch de acum vreo 10 ani, la care acumulatorul nu mai tine mult dupa incarcare...ce-i de facut si cum!?multumesc!acumulatorul cred cqa este ni-cd Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 daca desfaceti acumulatorul o sa vedeti ca sunt mai multe elemente de 1,2v in serie.depistati pe cele defecte si inlocuiti. Link spre comentariu
capabilu Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 sau mai mult ca sigur pe toate daca vrei sa faci un lucru bun dar o sa te coste mai mult ca una noua ,eu am patit asa ceva Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Nu mai e nimic de facut. In atat timp acumulatorii se distrug complet si daca nu sunt folositi. Link spre comentariu
costinium6 Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 daca capsula are suruburi ai sanse sa inlocuiesti acumulatorii mai ieftin cu 50%, daca nu tre sa iei alta masina ca e la acelas pret cu un accu! ba aia noua vine cu 2 ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Si daca nu are suruburi...se taie frumos pe margine,se inlocuiesc celulele si e gata de functionare! Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Dar unde se gasesc elementi noi Ni-Cd ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 La magazinele cu electronice de obicei...vezi tme,farnell etc Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 buna ziua,am o masina de gaurit bosch de acum vreo 10 ani, la care acumulatorul nu mai tine mult dupa incarcare...ce-i de facut si cum!?multumesc!acumulatorul cred cqa este ni-cdDaca masina de gaurit este inca in stare buna de functionare si se doreste salvarea ei atunci poti desface cu grija carcasa acumulatorului de unde scoti tot si introduci o sursa de tensiune continua calibrata sa livreze exact ceea ce face si acumulatorul, inconvenientul ar fi ca o sa ai un cablu de tensiune dupa tine insa este o alternativa la investirea intr-o masina noua, sursa se poate face dintr-un traf toroidal, o punte redresoare bine dimensionata si eventual un condensator bun pentru filtrare, nu este ideal insa este o varianta. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 La magazinele cu electronice de obicei...vezi tme,farnell etcCe parere aveti de bateria aceasta DURATOOL - D01656. Intreb, pt ca nu imi spune nimic, numele Duratol. O fi vreun chinezism ? Nu este o problema daca nu se potriveste la bormasina, scot elementii din ea.Am gasit si alte variante aici. Seamana foarte mult cu elementii din bateria Bosch, doar ca au si lamele de prindere. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Indiferent de firma producatoare acumulatorul in primul rand trebuie sa aiba specificatii similare V & I fata de cel original, adica tensiune si amperaj similar, aceasta din link are la descriere exact tara de provenienta, adica China Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Daca intrensitatea este mai mare nu cred ca e o problema, se descarca si se invcarca mai greu. In China se fabrica multe baterii, mai bune mai proaste, insa nu stiu "Duratol" din ce categorie face parte. Am gasit si alte variante aici. Seamana foarte mult cu elementii din bateria Bosch, doar ca au si lamele de prindere. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Daca curentul este mai mare atunci da, acumulatorul se incarca mai greu, insa daca diferenta este prea mare exista riscul ca incarcatorul sa nu mai faca fata, adica sa nu reuseasca sa incarce acumulatorul asa cum trebuie, inutil sa spun de ce nu este bine ca curentul acumulatorului sa nu fie mai mic, de asta am zis ca specificatiile ar trebui sa fie similare.Acumulatorul din linkul de mai sus mi se pare a avea un pret potrivit pentru a-l incerca. Link spre comentariu
