LED Flash cu condensator
Vizitator kzsd
Vizitator pisica matache
tyc,nu speria omul...Rezolvarea problemei sale e simpla,mai ales ca durata aprinderii e foarte mica,iar pauza dintre aprinderi mare;nu are nevoie de conzi,bobine etc.Poate folosi 8 acumulatori AA,sau eventual un acumulator li-ion,un monostabil sa deschida un tranzistor fix 0,1 sec sau cat are nevoie si o scc,care pana la urma poate fi o banala rezistenta.
  • Răspunsuri 29
  • Ticu
  • Dr.L
  • nicul
Vizitator kzsd
Dupa siteul cree seria ML-B are 23.5lm, eu am nevoie de luminozitate asemanatoare cu cea a luminii directe de soare, adica circa 100000lm/m2, in cazul meu minim 1000lm (suprafata de cca 100cm2). Asta ar insemna circa 40 leduri ML-B, cam mult pentru un ring flash. Ma gandeam sa folosesc 6-8 leduri de putere, in jur de 200lm.Lumina soarelui are circa 5800K, nu-mi ajunge sa folosesc leduri de temperatura asemanatoare? Concluziile mele dupa sfaturile date de voi ar fi:- daca vreau sa fie (ultra)portabil, acumulator mic, dimensiuni mici, leduri de putere, metoda ar fi cea cu supercondensator (pe ebay 4F 15$) - daca renunt la (ultra)portabilitate, atunci solutia ar fi mai simpla, insa am nevoie de un acumulator mai puternic Pentru prima varianta am nevoie de un circuit care incarca condensatorul si un circuit care stabilizeaza curentul descarcat din condensator pe leduri. Exista vreo solutie simpla pentru aceste doua probleme? Simpla in sensul ca se poate construi fara cunostinte avansate si component ce se gasesc in general la noi.
Pentru varianta cu condensator,ar exista variante simple si pentru incarcare si pentru controlul curentului.Pana la urma ce acumulator vrei sa folosesti si ce leduri ?
Vizitator kzsd
As incerca cu 2 sau 4 acumulatori AA. Initial ma gandeam la LED Cree XP-G R5 bin Star 493lm Alb (mediu 266 lm, interval 266-493 lm), dar dupa discutiile din forum se pare ca nu ar fi cea mai buna solutie, avand lumina de 6500K (interval 5000-10000K).
Daca folosesti 6 leduri si 4 acumulatori AA, e nevoie de un convertor ridicator de la 6 la 12V.Ca sa eviti convertorul,desi nu e greu de realizat,ai putea folosi 8 acumulatori AAA,pentru a pastra o greutate redusa,obtinand astfel cei 12V.In legatura cu valoarea condensatorului,chiar nu stiu ce valoare minima ti-ar trebui,ca sa poata asigura curentul prin leduri,dar poate altcineva iti poate da sugestii..In legatura cu comanda aprinderii,cum vrei sa procedezi ?
Deocamdata nu m-am gandit la declansare, ideal ar fi sa pot conecta flashul la aparat, cu tranzistor, trebuie sa ma documentez un pic despre aparat in legatura cu asta. La inceput pot incerca sa fac niste teste cu un intrerupator simplu. Poate sa-mi spuna cineva cum pot calcula valoarea condensatorului. De ex. pentru 6 leduri, 3V, 700mA si durata aprinderii de 0.5s.Am gasit un formular pentru timpul de descarcare: t=RC, insa cred ca trebuie luate in calcul si restul componentelor din circuit (stabilizator de curent, temporizator).
Spre deosebire de soare,ledurile nu au un spectru continuu,la iluminarea cu leduri,culorile redate vireaza intr-o tenta de alb( de obice rece).Ledurile,pt a realiza o iluminare corespunzatoare, se combina,adica 1 de 3000K,unul de 5000K si unul de 7000K( de ex);acestea lumineaza simultan.Este un led pt asa ceva , Cree MP-L EasyWhite sau varianta Cree MP-L. Pretul e mare/unitate,dar e un led compus si nu e nevoie decat de 1buc.O alta solutie e folosirea a trei leduri Cree XP-G asociate celor trei temperaturi.Se mai poate folosi si batranul Cree MC-E RGB, dar necesita un uC pentru stabilirea pragului de alb.Toate variantele se folosesc cu un sistem optic, un colimator acrilic.
O metoda de declansare ar fi folosirea unui fototranzistor,comandat de blitul aparatului,fototranzistor care astfel sa deschida tranzistorul folosit ca si comutator;in felul asta ai simplifica declansarea si cred ca nici monostabilul n-ar mai fi necesar..ledul s-ar apride acelasi timp ca si blitul aparatului...Acum nu stiu daca poti folosi blitul aparatului...
Oricum o sa ai probleme cu expunerea corecta, fiindca aparatul nu stie ce lumina o sa-i dai si isi stabileste expunerea pe baza luminii ambiante si a deciziei de a folosi blitul incorporat. Cel mai sigur va fi sa faci reglajul manual al diafragmei si timpului, daca aparatul are un asemenea reglaj, iar prin probe o sa vezi rezultatul la diferite distante blit-subiect.
Daca indici folosirea blitzului (/auto) ,aparatul si sti ce vrei sa fotografiezi,el fixeaza timpii de expunere cu premiza folosiri blitzului care are o perioda de functionare de tz' ms.Aparatul regleaza distanta pana la subiect,timpul e cel de blitz. In domeniul asta sant cam in ceata . Mai multe stiu cei de la la forumul 'foto'- vb cu userul c_anicai.
Formula asta zice timpul (secunde) dupa care un condensator C (Farad) se descarca pe rezistenta R (ohmi) la 33% din tensiunea initiala. In cazul tau rezistenta (care include ledurile) nu e constanta, iar descarcarea la 33% s-ar putea sa nu te mai intereseze fiindca deja s-au stins ledurile.Am incercat descarcarea unui condensator de 1,4F incarcat la 5V pe un led albastru de 1W inseriat cu 1 ohm (pe care am evaluat tensiunea si implicit curentul). Curentul, care te intereseaza fiindca e proportional cu iluminarea, a variat in timp ca in graficul atasat.
din pacate e si nu e chiar asa. un led alimentat la curent constant are o variatie a luminozitatii foarte asemanatoare cu graficul tau. adica in primele fractiuni de secunda lumineaza mult mai tare decat dupa 5 secunde. de aceea nu se iau niciodata in considerare masuratori asupra ledurilor fara a avea o perioada de stabilizare. cea mai scurta care o stiu eu e de 5 secunde.daca mai variaza si curentul atunci e o adevarata fericire.in cazul unui flash e vorba de o perioada de timp de pana la o secunda.am doar doua intrebari: care e rolul condensatorului, ca nu-l prea vad si de ce nici o firma serioasa nu foloseste flash cu led.ma refer la flash nu la light ring care e altceva.
Sigur ca nu e neaparat necesar condensatorul. Discutia a pornit de la exemplul dat de autorul topicului, unde era vorba de un circuit AAT1282 driver pt. flash cu LED pentru telefoanele mobile. Da pulsuri de cate 1A la doua LED-uri nu prea mari din cate vad eu in poza. Limitarea la o singura baterie cu Li careia nu trebuie sa-i scada tensiunea prea mult fiindca se opreste telefonul a condus la ideea stocarii energiei intr-un condensator de 0,5F care apoi sa debiteze curent mare in impuls. Pentru un blit autonom curentul poate fi dat foarte bine de acumulatori dimensionati corespunzator.Oricum, si in varianta cu condensator curentul trebuie intrerupt dupa o fractiune de secunda fiindca nu are rost incalzirea LED-ului pentru mai mult timp si risipirea energiei ramase.LED-urile la constructia bliturilor nu stiu sa se foloseasca decat la fotografierea de aproape (macro) si in aplicatii nepretentioase cum sunt unele camere foto atasate la telefon. Se pare ca deocamdata curentul suportat in impuls si lumina emisa nu concureaza serios tuburile cu descarcare in xenon. Viitorul probabil va inclina balanta si spre LED-uri de constructie speciala.
Ledurile de putere se preteaza pt asta: timp de 10ms ,la majoritatea ledurilor pot fi aplicati curenti mai mari decat cel nominal,fara vreun pericol. Cree,Toshiba,Nichia fabrica leduri cu acest scop.Printr-o scc se incarca un condensator de capacitate mare,la un curent mic si energie suficienta pt injectarea curentului necesar ledurilor,timp de 10ms(max).
