radu2000v Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Am un notebook Asus Z96F vandut ca si barebook (sau Asus S96F) care in urma unor probleme la mufa de alimentare a decedat. Nu am 3,3V pe butonul de pornire, era o piesa SMD carbonizata (presupun eu ca o dioda). Poate cineva sa-mi spuna ce fel de dioda era ?Sau poate o schema ?multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Va salut ! Vedeti si dvs daca va ajuta acest linck : http://elektrotanya.com/asus_s96j.pdf/download.html,dar nu este Asus Z96F si nici Asus S96F,din pacate este Asus S96J , dar eu sper ca sa va ajute . In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Mult succes ! Link spre comentariu
radu2000v Postat Septembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Multumesc frumos pentru link.S96J are GPU video , este cu totul alt notebook.Mai astept, poate mai gasesc informatii in alta arte. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Aia pare a fi D40,nu vad notatii pe placa. E SS0540 .Merge OK si fara ea.E doar pentru protectie la alimentare inversa. Butonul de power vine din EC IT8510 daca nu ai tensiune pe el probabil ai un defect pe sursele de alimentare. Posibil pe cea de 3V activa tot timpul. Link spre comentariu
radu2000v Postat Septembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Am gasit pe placa 60T03GH (cu 431L, ptr. ca mai sunt alti 4 buc 60T03GH)., dar pe drena am doar 0,4V.De unde vine AC_BAT_SYS (ca si valoare ma gandesc ca ar trebui sa fie in jur de 12V)?multumesc ptr. raspuns Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Greu de cautat scheme? Schema Layout ,insa n-am stat sa verific cu ce se deschid fisierele. Sporla lucru. Link spre comentariu
