defect Laptop Emachine e520
augustin
Sanatate!!! Laptopul lam cumparat de nou mergea fara nici o problema pana acum ... defectul a aparut astfel: Am cumparat o memorie ram de 2gb Secondhand .... am montato si leptopul a pornit dar fara sa afiseze nimik pe ecran .... am scos memoria afara si am pus pe cea originala .. Dar nu mai porneste ... acum cu cea originala porneste dar se aprind doar lampile fara sa afiseze nimik ... nici pe monitor extern nu afiseaza nimik ... dar semnal trimite la monitor deoarece ledul de la monitor extern trece pe verde si se aprind lampile ...... singura chestie care am incercato dar fara succes a fost sai scot bateria de la bios .....El porneste ... aprinde lampile ... dar ledul care semnalizeaza ca lucra Hdd-ul nu se aprinde......In cazul in care am pus o memorie defecta ce sa intamplat ?... sa defectat Nordul?
  • Răspunsuri 12
  • FLORIN IORDACHE
  • augustin
  • porscheg
  • gabiz_ro
Depinde.Chiar si o memorie defecta nu ar fi trebuit sa-l strice.Chiar daca era scurtcircuit sursele din el trebuiau sa se blocheze nu sa se arda ceva.Totusi verifica atent slotul de memorie,de cateva ori am dat peste o problema de asta..In multe cazuri pe slotul de memorie este lipita o eticheta ce nu e intotdeauna lipita bine si drept astfel incat daca nu esti suficient de atent poti prinde o bucata din eticheta in slot iar memoria nu mai face contact cu toti pinii.
Va salut ! Memoria ram aceia de 2 gb care ati cumparat-o erea tot de 667 MHz,daca da atunci incercati ca sa bagati memoria ram in al doilea slot de memorie ram,pentru ca ma gandesc sa nu fie primul slot defect.Succes !
Memoria de 2 gb era tot de 667mz ... cu cea care am luato laptopul pornea dar nu aparea nimik pe ecran.... am incercat si cu alte memorii bune si tot nu merge .. am incercat toate combinatiile si cu 2 memorii si cu una in sloturi diferite .... pe ecranul lui imi aprinde doar lampile ..Dar ledul de la hdd nu se aprinde .... Pe monitor extern trimite semnal deoarece ledul din portocaliu trece pe verde la monitor dar tot fara sa afiseze nimik...
Buna seara ! Eu cred ca nu are procesor Amd,cred ca are un procesor Intel ,dar ati incercat ca sa-l porniti acest laptop fara hdd-u de loc,pentru ca sa-r putea sa fie in scurt,daca nu merge incercati procesorul pe care il aveti dvs in laptop acum in alt laptop,dar atentie trebuie ca sa fie tot pe acelasi socket acel laptop pe care veti face proba la procesorul dvs.Mult succes !
Procesorul este soket 478 (P) Intel dual core ... lam probat ... este bun.... am pornit placa de baza doar cu proc si rami fara altceva ... si tot nu vrea ......nu apare nimik pe ecran nici bios ... porneste aprinde lampile si atat...posibil memoria vcare am puso sa fie defecta si sa dus Nordul...
  • 4 săptămâni mai târziu...
S-a dezlipit placa video. A fost de ajuns interventia asupra memoriei ca sa curbati placa prin apasarea memoriei in slot si sa se fisureze cateva bile.Incercati un reflow facut de un profesionist si va porni laptopul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
ori ai stricat slotu dela ram ori poate nu suporta atat ram mai bibileste la el il mai desfaci scoti cpu ram hdd tot le cureti le pui cu atentie la loc daca nu vrea incearca sa depistezi care e problema prin inlocuirea temporara cu alte piese poate inmprumutate dela un prieten
