fum3z Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Am reusit cu chiu cu vai sa desfac acumulatorul...m-am si taiat la un deget cu cutterul. Opoi mi-am bagat mintile in cap si am luat manusi de lucru pe maini.Are 6 celule cate 2 in palalel. prima pereche are 3,77Va doua pereche are 3,77Vultima pereche are 0,00VDeci e clar de ce nu functioneaza bateria. O sa incerc sa inlocuiesc cu alt acumulator ultima pereche, numai asa de proba, sa vad daca functioneaza electronica bateriei.Oare sa incerc sa incarc separat ulrima pereche sa vad daca mai are viata?Multumesc! Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 placa de pe baterie are o siguranta cu 4 pini. 2 aveau continuitate ceilalti 2 nu aveau. Am refacut continuitatea aia, bateria a luat-o din loc dar pe iesire aveam numai 4V.Cand am bagat-o in laptop nu s-a aprins nici un led de incarcare nik, in schimb pe borna + a aparut o tensiune mai mare de 6-7V...probabil a simtit MAX8731 ceva tensiune pe BAT_SENSE si a incercat sa incarce.Dupa cateva secunde a disparut orice urma de tensiune pe mufa bateriei.In legatura cu siguranta aia. Are un capat pe plusul (+) la celule, celalalt capat pe un mosfet si atat.Celelalte 2 conexiuni la siguranta nu stiu unde se duc. Cum functioneaza siguranta asta? Ce contacte trebui sa faca acolo? Cumva plusul de la celule trebuie sa ajunga si pe celelalte 2 conexiuni?Am gasit si o dioda defecta conectata de la plusul celulei la poarta mosfetului. Am incercat sa o inlocuiesc si acum se pare ca se deschide mosfetul si ajunge tensiune mai incolo. Sper ca am zis bine.Mai mult de atat nu reusesc...tensiunea nu ajunge la bonele bateriei. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Nu am disponibil acum un datasheet,insa siguranta e ceva de genul:Siguranta termica pe o placa,de placa e lipita o rezistenta de valoare mica,integratul din baterie detecteaza o problema si baga tensiune pe acea rezistenta.Rezistenta se incalzeste si arde siguranta termica.Daca faci interfata aia sa citesti bateria poti vede cu Smart Battery Workshop daca "cere" incarcare. (Am uitat cum ii spune ceva de genu Broadcasting ... )Daca siguranta a ars-o integratul posibil sa tina minte asta si sa nu mai comunice prin SMBUS datele necesare pt MAX8731.Vezi cu ce integrat e facuta bateria. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Pana nu inlocuiesti celulele moarte nu cred ca o sa reusesti nimic,integratul ar trebui sa stie ca bateria e compromisa si s-o izoleze Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Am inlocuit celulele moarte cu altele, nu de acelasi fel, dar tensiunea inseriata e 11,4VMa gandesc ca ar trebui sa pot face electronica sa mearga macar provizoriu pana gasesc celule identice sau le schimb pe toate.Are 2 mosfetii care se ocupa de partea de forta, am citit pe undeva ca pot sa-i stapez, dar nu as vrea sa fac asta inca.Din cate am observat sunt inseriati, unul dintre ei lasa tensiunea de la celule sa ajunga la celalalt, dar acesta din urma nu se deschide si nu ajunge tensiunea pe bornele bateriei.Daca aplic tensiune pe bornele bateriei, aceasta trece de de al doilea mosfet, dar mai incolo de primul nu trece. (pe bornele celulei)Imi este tare greu sa urmaresc traseul pe cablaj, are mult silicon pe el, se pare ca nu am ochi destui de buni sa vad ce scrie pe integrate. O sa caut o lupa si niste creta.Daca stapez mosfetii, nu cred ca o sa mai ajunga tensiune pe BT_SENSE, pentru ca trec peste partea de comanda si monitorizare a bateriei si nu o sa mai stie MAX-ul ca trebuie sa incarce. Din datasheet-ul lui stiu ca porneste automat cand sesizeaza o tensiune mai mare de 2,7V (cred) pe pinul BT_SENSE.La siguranta aia, 2 pini i-am descoperit, fac legatura intre partea de forta si celule, alt pin pleaca undeva in zona de comanda, iar al treilea nu gasesc unde e legat. Deci ar trebui sa fie conectat undeva si al 3-lea ca altftel nu are rost.Mi-as dori sa fie un defect acolo, ma gandesc ca nu e alimentata partea de comanda si piul ala trebuie sa fie la + pe celule. Daca as sti exact cum sunt conexiunile in fusibilul ala (12AH3 [sC] SF) ar fi o treaba. Pe net nu se gasesc prea multe informatii.MUltumesc pana acum. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Uite aici http://www.sonycid.jp/en/products/dd6/sfh0412b.html Ceva teorie de functionare http://battery.newlist.ru/images2/Fuse.pdf Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Uite aicihttp://www.sonycid.jp/en/products/dd6/sfh0412b.htmlCeva teorie de functionarehttp://battery.newlist.ru/images2/Fuse.pdfFoarte buna informatia! Mersi frumos.Eu nu am continuitate intre pinul 2 si 1/3 (cu o rezistenta de 5-9ohmi). O sa incerc sa refac circuitul. Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Dupa indelungi cautari, datasheeturi peste datasheeturi o noapte nedormita si vreo 5 scheme la diferite laptopuri hp si compaq printre care si al meu de casa, am reusit sa fac Compaq-ul CQ70 sa mearga.Bateria originala e varza, electronica a decedat cu mult fum cand am incercat sa o repar si apoi am conectat-o la laptop. De fapt nu stiu daca e chiar moarta, eu am strapat mosfetii aia in serie si am conectat-o. A pornit pc-ul, a inceput sa incarce win. si apoi a inceput sa iasa fum din siguranta aia fusibila (sau ce mai era din ea) si am oprit repede totul.Am lasat bateria originala la o parte cu gandul ca ma complic prea tare. Pot oricand face rost de alte tipuri de baterii inteligente chiar daca nu sunt pentru modelul meu de laptop. Si am inceput sa ma gandesc daca ar functiona SMBusul cu alta baterie. Am cautat schema de la laptopul HP 6715s, am verificat daca are intr-adevar o baterie inteligenta si am verificat pinout-ul. Totul parea sa fie ok, dar nu stiam daca o sa functioneze transferul de date intre laptop si baterie. Pana la urma mi-am luat inima-n dinti, am scos mufa de la bateria veche si am conectat-o cu fire la bateria de HP, am bagat la Compaq si ON a fost.A luat-o fara probleme, am verificat repede niste tensiuni pe acolo sa fiu linistit ca totul e bine si i-am dat sa incarce win. Surpriza a fost ca windows-ul o recunoaste dar imi zice ca ar trebui sa-mi schimb bateria si pe iconita apare un "X" rosu. Dar imi indica cat mai are si ca se descarca.Ok! Am lansat Batmon si la battery information e complet recunoscuta prin SMBus, imi arata toate datele in timp real. Singura chestie e ca atunci cand cuplez alimentarea laptopului sa incarce, la Charge rate nu-mi indica nimic, ramane pe 0 mW.Pentru viitorul apropiat o sa folosesc electronica de la un compaq dv6000, pana imi cumpar o baterie noua.Multumesc frumos pentru ajutor. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Poate nu vrea sa o incarce ca nu o accepta,fiind de alt producator.Eu la Dell am doar elementii rezistenta de monitorizare si partea ce tine de SMBUS,cu un BQ generatie mai veche cu eprom extern.Programat cu datele citite dintr-o baterie Dell,schimbat valorile astfel incat sa fie ok (era de pe un acumulator cu 4 in serie si al meu e doar cu 3)Merge normal,dar sunt elementii terminati pe jumatate.Dwocamdata n-am bani sa iau 9 elementi noi. Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Bateria o incarca, se prinde ledul martor de incarcare, in windows imi arata ca incarca dar nu-mi indica nimic la Charge rate in Batmon. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Sunt unele cazuri in care nu raporteaza si asta.Curent capacity creste?Daca da inseamna ca incarca. Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Sunt unele cazuri in care nu raporteaza si asta.Curent capacity creste?Daca da inseamna ca incarca.Este si se actualizeaza in timp real (la descarcare cat si la incarcare) Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Fara baterie pe mufa de incarcare la laptop am asa:1 masa2 masa3 bt_th# 3,2V4 nc5 scl 3,2V6 sda 3,2V7 bt+ 1,2V8 bt+ 1,2VCu bateria conectata pe mufa de incarcare la laptop (CU LAPTOP OFF):1 masa2 masa3 bt_th# 0,2V4 nc5 scl 3,2V6 sda 3,2V7 bt+ 0,5V8 bt+ 0,5VPe pinul 3 se afla un termistor catre masa si un rezistor catre 3V. Daca bateria este incinsa, termistorul scurtcircuiteaza pinul la masa iar controllerul nu mai incarca bateria. Deci aici era problema pe care nu ai observat-o. Cipul din baterie a sesizat acest lucru si de aceea a oprit cei doi MOS-FETi. Probabil cei doi elementi care aveau 0V s-au incins bine de tot si au prajit termistorul, lasandu-l in scurt la masa. Trebuia sa scoti acest termistor si este posibil ca bateria sa fi pornit. Acu nu garantez ca ar fi functionat din moment ce doi elementi erau in 0V. Dar merita incercarea. Link spre comentariu
fum3z Postat Octombrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2011 @Metalshrine multumesc, o sa tin cont de asta la urmatoarele masuratori. Din pacate electronica originala a decedat si nu mai pot face nimic. Acum incerc sa fac rost de celule bune, daca se poate noi si o sa construiesc alta baterie. Voi folosi electronica din alt tip de acumulator pe care am probat-o si o recunoaste ok, nu-mi mai apare "x"-ul rosu pe baterie in windows ca la cealalta cu care am incercat.O sa fac acest lucru doar din singurul motiv ca sunt electronist amator si-mi place sa ma complic si sa inteleg.As putea lua o baterie chinezeasca de pe ebay la 35$ cu tot cu transport, dar nu stiu daca o sa o vada laptopul. Voi ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Probabil ca se poate rezolva cu bani insa nu vei invata mare lucru. Mai bine o faci tu si mai inveti cate ceva, daca asta te pasioneaza. Link spre comentariu
