Problema incarcare baterie laptop Compaq
fum3z
Va salut!Am o problema cu un laptop Compaq presario CQ70. Nu mai incarca bateria.Simptomele sunt urmatoarele:Laptopul primeste curent si functioneaza numai cu alimentatorul conectat.Ledul ce indica incarcarea bateriei nu se aprinde.Bateria nu stiu daca este buna, pentru ca abia am primit calculatorul.Mufa de baterie a laptopului are 7 pini din care din cate am observat 2 sunt la masa.Am incercat sa masor niste tensiuni pe mufa:pin 1 - masapin 2 - masapin 3 - nimicpin 4 - 3,25 sau 3,8V (nu tin minte exact)pin 5 - 3,25 sau 3,8V (nu tin minte exact)pin 6 - 1,15 sau 1,8V (nu tin minte exact)pin 7 - nimicInca nu am studiat foarte bine problema...am incercat sa caut un pinout pe google la baterie sau la mufa laptopului si sa inteleg ce tensiuni sau semnale ar trebui sa treaca pe acolo. Am gasit si o schema completa.Sper sa ma puteti ajuta cu o idee, o informatie.Multumesc!
  • Răspunsuri 29
  • fum3z
    15
  • gabiz_ro
    9
  • stefanstudio
  • FLORIN IORDACHE
Posibil sa nu o poata masura decat daca o desface.Sau cu laptopul desfacutCred ca are un pinout gen1 GND2 GND3 SYS present4 SCL (sau SDA)5 SDA (sau SCL)6 Batt present7 +Dar nu e 100% sigurDaca bateria nu simte ceva pe SYS present de exemplu este inactiva,nu va scoate tensiune.La fel si laptopul daca nu simte ceva pe batt presens si (sau) pe partea de date nu va detecta bateria.
Am reusit sa masor aseara bateria scoasa din laptop si nu am absolut nici o tensiune cu nici o combinatie de pini. Acuma din cate am inteles ea nu da tensiune pana nu comunica cu laptopul. Nici nu am timp sa mesteresc mai mult, ar trebui sa desfac pc-u. Puteti sa-mi spuneti daca bateria ar trebui sa scoata ceva "in aer" sau doar cand e conectata cu pc-ul?Daca trebuie desfacuta...care ar fi cea mai buna metoda?Va multumesc, sper sa rezolv pana la urma cu ajutorul vostru.L.E. Se poate sa fie oare de la incarcator...adica de la pinul din mijloc? Sau de la mufa mama de alimentare? :DAm mai citit pe net una alta si am vazut ca un tip cu un Dell avea aceeasi problema si asta era.Puteti sa-mi spuneti piout-ul la mufa incarcatorului pentru Compaq?
Sunt mai multe modele de mufe.Daca cea de la incarcator e cu pin central probabil pe exterior e masa pe interiorul mufei e + iar pinul central e un semnal de date de la incarcator ca sa recunoasca laptopul incarcatorul.Atentie cand masori sa nu faci scurt intre interiorul mufei si pinul central.Bateria e foarte probabil sa nu scoata nici o tensiune neconectata la laptop
Va salut!Revin cu niste noutati. Am mai sapat un pic pe net si am dat niste telefoane sa aflu ca bateria ar trebui sa scoata o tensiune chiar daca nu e conectata la laptop.Mai am un HP 6715s si bateria are 6 pini, dar aceleasi semnale si are tensiune de 12V pe pinii de pe capete.Conform schemei Compaq pinout-ul la bateria cu probleme este urmatorul:Are 8 pini, nu 7 cat am numarat eu. Poate eram adormit atunci, cine stie.1 - masa2 - masa3 - BT_TH#4 - NC5 - SCL6 - SDA7 - BT+8 - BT+Am mai aflat ca pinul din mijloc al incarcatorului e destul de important. Eu am un incarcator universal si nu are nici o tensiune pe pinul din mijloc (ar trebui sa aiba in jur de 19V). In schimb am si un incarcator original HP si toate tensiunile corecte, dar nici asta nu incarca bateria.Oare daca fac o mica improvizatie si reusesc sa conectez bateria buna cu 6 pini la Compaq are ceva? Macar sa vad unde e buba, sa stiu daca ma apuc sa tai bateria. Bineinteles dupa ce ii aflu exact pinout-ul.
sar putea sa nu fie de vina bateria ea sa descarcat (dar nu detot) iar laptopul nu mai porneste cu ea ok pana aici dar laptopul nu o incarca chiar daca merge cu incarcatorul el nu o incarca din cate stiu eu bateria nu e conectata direct la mufa de incarcare mai are o placuta sau face parte din placa de baza care se ocupa cu incarcarea si monitorizarea bateriei
Pe pinul din mijloc nu e asa mare tensiunea.In incarcator e probabil o memorie one-wire. ce o citeste EC din laptop si controleaza (probabil tot prin SMBUS) incarcarea.Cauta batmon si instaleaza-l vezi daca citeste datele despre baterie.Daca nu detecteaza si nu poate comunica cu bateria nici nu o va incarca.Sa conectezi o alta baterie e cam la ghici,deca EC nu o recunoaste ca fiind pentru el dupa anumite date nu o va incarca.In unele situatii integratul din baterie sesizeaza o problema si "arde" o siguranta termica de pe +Chiar straparea acesteia nu rezolva problema pentru ca integratul refuza sa mai ceara curent pentru incarcarea bateriei.Daca batmon detecteaza si citeste informatii despre baterie,faci o interfata simpla (vezi be2works) si cu Smart battery workshop,varianta demo,mai poti afla ceva date suplimentare despre baterie.De ex.daca transmite informatii despre ea,ce parametrii tensiune,curent de incarcare solicita,ceva de genul asta.
Am facut masuratorile toatePe pinul din mijloc al incarcatorului original am 19V. Dupa ce ii introduc mufa in laptop scade la 7,5V indiferent ca e laptopul inchis/pornit sau bateria pusa/scoasa.Fara baterie pe mufa de incarcare la laptop am asa:1 masa2 masa3 bt_th# 3,2V4 nc5 scl 3,2V6 sda 3,2V7 bt+ 1,2V8 bt+ 1,2VCu bateria conectata pe mufa de incarcare la laptop (CU LAPTOP OFF):1 masa2 masa3 bt_th# 0,2V4 nc5 scl 3,2V6 sda 3,2V7 bt+ 0,5V8 bt+ 0,5VCu bateria conectata pe mufa de incarcare la laptop (CU LAPTOP ON):1 masa2 masa3 bt_th# 0,2V4 nc5 scl 3,2V6 sda 3,2V7 bt+ 0,1V8 bt+ 0,1VAm instalat batmon si o recunoste.status - A/C Poweredmanufacturer - DP-SANF44device name - EV06047serial number - 41092unique ID - 41092DP-SANF44EV06047Time remaining (sec) - A/C PowerBat temp - N/ADate of manuf. - N/Atype of use - normal operationRechargeable - yes Chemistry - Li-IonDesign capacity - 47520 mWh (6788 mAh)Full charge capacity - 706050 mWh (100864 mAh) wft?current capacity - 706050 mWh (100864 mAh) wtf?alert levels - W:52888/L:84629critical bias - nonecharge cycles - N/AVoltage - 7,63Vcharge rate - 0 mW Impresii?
E ceva gresit la Full charge capacity - 706050 mWh (100864 mAh)current capacity - 706050 mWh (100864 mAh)Probabil e corupta informatia din acel integrat sau memoria externa daca are.Bateria ar trebui sa raporteze ca e incarcata full.Nu prea ai ce face decat sa desfaci bateria si apoi in functie de ce gasesti in ea ...
Pai e ceva in neregula cu valorile alea!
Si da...windows-ul zice ca bateria e full.
Acum am o rugaminte pentru cei care folosesc/au acest tip de laptop sau baterie, sa masoare pe primul pin si ultimul. Sunt tare curios daca bateria da tensiune chiar daca nu e conectata la PC.
Pe mine ma intereseaza placa de baza a calculatorului sa fie buna...sa stiu ca incarca o bateria.
Am o schema buna, am gasit pe net si tensiunile alea de 3,2V (in schema 3V) sunt bune, dar la BT+ nu zice nimic, daca ar trebui sa am ceva tensiune mai mare pe acolo.
http://www.filehost.ro/2362204/compaq_cq70_pdf/
paginile 33,34,35 e partea de alimentare
Schema am gasit-o gratis pe net!
Windows-ul a fost prima chestie de care m-am ocupat :DCI-ul responsabil pentru incarcarea bateriei este un MAX8731AETI ce comanda 2 mosfeti. I-am studiat bine schema si datasheetul. Am masurat niste tensiuni pe acolo si totul pare ok. Mosfetii nu primesc comanda de la CI sa se deschida si sa alimenteze bateria. Pana aici e totul ok pentru ca am observat ca CI-ul are un BT_SENSE unde ar trebui sa primeasca ceva de la baterie...numai ca bateria nu da nimic.Cred ca pe placa de baza totul e bine si incep sa mesteresc bateria.Am conectat-o la un incarcator la + si - macar sa vad daca face ceva...daca retine ceva tensiune, dar se pare ca NU. Nici macar cateva secunde...cum scot adaptorul din priza dispare tensiunea de pe borne.Am masurat o rezistenta de 440Kohmi intre + si -.O sa-mi fie tare greu sa o desfac. Vreau sa arate si bine manopera :)Orice interventie este binevenita si multumesc celor care m-au ajutat pana acum. Nu va lasati, inca mai am nevoie de voi :DO seara faina!
