zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 in nici un caz Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 nu cred ca e trafulIncearca sa decuplezi pinul de abl din traf. Trebuie sa-l izolezi bine cu un varnis.Porneste monitorul cu el izolat.Vezi sa nu descarce apoi pe sub traf.Baga un varnis pe pinul de ABL Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Problema e ca da inalta pe ABL Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Gresit am scris mai sustrebuia scris e traful aproape sigurtrebuie incercata o varianta care nu merge mereu (oricum e traful dus nu ai ce pierde)Daca vrei sa incerci da un semn Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 O sa incerc si versiunea asta cand o sa-l pun iarasi la masa ...desi, daca trafu' e dus, si nu se gasesc asa de ushor transformatoarele astea de monitor ... nush ce-o sa fac cu el ! Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 mai poti incerca ceva, o mica operatie asupra trafului.....cand te hotaresti spui Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Cum nu am ce pierde , si sunt si hotarat, sa vedem despre ce este vorba, ce ar trebui sa fac ? Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Posibi condensatorul din traf spre inalta strapuns.( 90%) inalta vine pe ABLtrebuie scos traful si smuls pinul de ABL.mai intai incins cu un letcon apoi cand incepe sa se miste smuls. trebuie curatat foarte bine si spart in traf in dreptul pinului pana se face o mica gaura care trebuie apoi izolata cu silicon pt HV sau cu pistol cu batoane de plastic (GUN)se largeste gaura de abl de pe placa de baza si se intrerupe traseul care duce mai departe dupa intarire se porneste monitorulDaca monitorul va porni s-ar putea sa nu aiba imagine, sau sa fie foarte neclara (afectat si foc) nu se poate remediaSau in cel mai fericit caz monitorul OK cu imaginea un pic spalacitaBAFTA (nu bat campii, am avut noroc de cateva ori)80% din reusita depinde de foarte buna izolare a pinului respectiv, restul... Link spre comentariu
mircea626 Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 ar mai trebui spus ca pe linga traf,s-ar putea sa te trezesti cu surpriza ca mai duse si alte piese(traseul ala de abl duce undeva totusi..)nu vreau sa te descurajez,dar exista si posibilitatea asta.pretul trafurilor de monitor sint intradeva mult peste cele de tv.tre sa vezi daca renteaza Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Stiu unde duce traseul ala de abl si n-ar fi o surpriza daca-s mai avea si altceva ars .Pretul trafurilor de monitor este intr-adevar, mult peste cel al trafurilor de tv :axe: ..."Rentabilitatea" venea din faptul ca, monitorul nu este chiar unul vechi, vechi, iar clientu' insista pe tema asta, dar se pare ca se intampla si la case mai mari ...Inca mai caut ! :partyman: Link spre comentariu
mircea626 Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 da,asa este :pretul este :axe: graba Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Ar mai fi una sa modifici cu un alt traf de la alt monitor . adica din defrisari cit despre ABISINIA sunt doar la inceput asa ca stocul pieselor este mic. Link spre comentariu
mariand Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 :drinkers: Cam atat costa un traf de linii chinezesc. Link spre comentariu
mariand Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Posteaza aici tot ce scrie pe el ca poate am si te servesc si nu costa decat 300000 traful chinezesc - cele mai ieftine - cele mai multe - dar si cele mai proaste trafuri pentru monitoare dar astea sant. Link spre comentariu
