adaptor monitor lcd
Vizitator lauvls
Vizitator lauvls
am nevoie de un mic ajutor si sper sa ma ajute cineva.am cumparat un lcd secand dar fara adaptor.pe intrarea din momnitor a adaptorului scrie 12v 4 A. am facut rost de un adaptor 12v 1,5 A .ledul la monitor se aprinde iar pe monitor se vede foarte slab sigla cu no signal timpt de o sec iar apoi se obs doar daca te uiti foarte foarte atent.se intampla din cauza amperajului adaptorului? sau are el probleme?multumesc anticipat
  • Răspunsuri 12
  • Dr.L
  • leoncris
  • nel65
Zile populare
Da,adaptorul e mult prea slab! De la 1,5A la 4A e cale lunga. De obicei consuma cam 2A in mod continuu,dar e posibil sa aiba varfuri mai mariInsa poti alimenta monitorul direct din sursa PCului :da
Vizitator lauvls
mersi mult.m-ai scutit de ceva banuti.o seara buna
Vizitator lauvls
Cu placereAtentie,ca s-ar putea opri PCul cand conectezi monitorul,asa ca opreste PCul,conecteaza monitorul si apoi da-i drumulSucces!
inca ceva ca nu prea inteleg.cum il alimentez la sursa la pc?
Vizitator lauvls
mai revin cu o intrebare.am facut rost de un adapor de 12 V 3,3 A. dar tot aceleasi sintome. trebuie neaparat ca adaptorul sa aiba 4 A cat scrie pe monitor sau monitorul nu functioneaza. inca nu am incercat la pc deoarece nu sunt acasa. si nu as vrea sa il mai car degeaba acasa daca nu functioneaza. multumesc anticipat!!!
Vizitator lauvls
Ti-am zis ca deobicei consuma cam 2A...deci ai putea sa-l probezi,sunt sanse mari sa mearga
nu merge nici cu 3,3 a. tot asa se vede timp de o secunda sigla cu no signal si apoi i se aprinde ledul galben ca si cum ar intra in stand by. deci nu merge...pot sa il arunc. mersi mult
