HDD cu probleme
vitamina
Salut, Am un calculator pe care in momentul in care il porneam imi afisa mesajul"A disk read error occured/Press CTRL+ALT+DEL to restart" Am inlocuit panglica cu una ok din alt calculator,aceeasi problema.Intru in BIOS si vad ca acolo il recunoaste. Scot HDD-ul din PC,il pun intr-un alt calculator ca un al doilea hard,vad in My computer ca are doua partitii F si G.Incerc sa deschid F si imi spune"is corrupted and unreadable".Partitia G era ok,muzica si restul erau pe acolo. Ma duc in Manage ->Disk Management ii dau Quick Format si reusesc sa intru in partitie.Il scot din unitate,il pun in cealalta unitate cu gandul sa ii instalez windows-ul si cand il pornesc imi spune "NTLDR is missing". Deja imi pierd rabdarea il scot din nou,ii dau delete la partitie tot in Disk Management ii creez o partitie noua,iar il pun in celalalt PC iar acum imi spune" DISK FAILURE,PLEASE INSERT THE DISK AND PRESS ENTER". Este posibil sa se fi dus acel MBR?Eu am facut ceva gresit?Multumesc pt raspunsuri.
  • Răspunsuri 2
  • vitamina
  • pinky
Zile populare
HDD-ul tau e pe moarte. Cumpara-ti alt HDD, salveaza datele de care mai ai nevoie si instaleaza windows pe HDD-ul nou. Dupa aceea poti sa te joci cu HDD-ul vechi cat doresti fara riscul de a pierde date. Din ce ai povestit imi dau seama ca nu esti familiarizat cu defectiunile hardware si de aceea iti recomand varianta "safe".HDD-ul tau a dat eroare la citire / scriere. Erorile astea pot fi fizice sau logice. Sunt programe de verificat / reparat asemenea probleme pe Hiren's 10.x. E vorba de MHDD, HD-Tune, HDD regenerator etc.Dar cum spuneam, salveaza-ti datele cat mai poti. Apoi poti sa te apuci de experimente.Succes.
S-a rezolvat.Ideea era ca aveam nevoie de o tastatura PS2 sau sa activez porturile USB din BIOS ca sa pot sa instalez windows-ul.La HDD i-am sters ambele partitii si l-am lasat nepartitionat si l-am formatat cand i-am bagat windows-ul. Hdd-ul era un Segate de 160 de GB.
