remus68 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 La partea asta ma refeream. Dupa ce il testezi, posteaza care este nivelul maxim ce se poate aplica intrarii cu gain minim, respectiv maxim fara ca semnalul sa fie distorsionat (poti incerca pe la vreo 400Hz) si este suficient sa spui ce se vede "ochiometric" pe ecranul osciloscopului. Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 o sa testez zille astea intregul canal.o sa ma apuc sa realizez pcb-ul, de fapt o sa apelez la un prieten ca sa nu am probleme cu traseele de masa si zgomotele de fond Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Pai... cu 120pF in paralel pe 33K n-o sa prea ai zgomot, da' nici prea multe inalte. Calculeaza-l pe Xc la 10kHz si apoi integreaza-l in reactia negativa. Link spre comentariu
Vizitator neculea corneliu Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Nu am citit tot articolul, dar mi-a sarit in ochi schema cu njm2068 si, desi am un mixer fostex cu njm2068 si pe partea de intrare si pe partea de eq,pan,linie, sunt un pic reticent in privinta liniaritatii si zgomotului in cazul folosirii acestui integrat in partea de semnal de nivel mare.Nu am analizat schema in sine, dar,ca o experienta absolut empirica, imi amintesc ca acum multi ani am incercat sa modez un mixer rusesc Sonor cu alimentare +-15v prin inlocuirea tuturor c-urilor si operationalelor si am pus in fiecare din cele opt canale cate o combinatie diferita intre njm2068, lm833, njm4580,njm4558 si cel mai mic zgomot si comportamentul cel mai ok l-au avut 2 combinatii:-1:njm2068(smd) primul etaj(ridica din in mic direct in nivel de linie, dar nu mai retin daca o facea cu un singur etaj sau doua) - lm833 nivel de linie si -2: lm833 mic in+linie.cand am folosit njm2068(varianta smd) si in linie mi s-a ridicat brusc acul vu-metrului vreo 10 db fara semnal la intrare.asta nu inseamna ca fostex-ul nu foloseste cu succes acest integrat, dar imi spune ca nu e interschimbabil pur si simplu-in fostex e varianta l-cu pini in linie .ce a fost si mai comic e ca auditiv nu faceam mare diferenta intre canalele modificate si un canal original cu 174ud2, daca mai tin minte corect...or fi fost de vina restul componentelor din lant.habar n-am! Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 2068 este folosit de mine in toate aplicatiile , fara niciun fel de probleme . A dat cele mai bune rezultate dintre integratele operationale folosite de mine.....Este mult peste 833 , la aproape toti parametrii ! Link spre comentariu
Vizitator neculea corneliu Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 si eu cred ca lm833 nu e tocmai ce se lauda ca este devreme ce nu se regaseste in prea multe design-uri de firma.era doar o remarca empirica.fostex,kenwood,pioneer au folosit 2068 la greu.am si acum o placa dintr-un cass auto kenwood plina de 2068 si elna cerafine!frumoasa companie pt un echipament auto... Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 am tot studiat si comparat si verificat scheme pentru partea de procesor. Am ajuns la concluzia ca cele mai pacatoase parti ale procesoarelor de efecte sunt convertoarele. azi am gasit solutia cea mai potrivita de procesor pentru efecte.in mare este vorba de urmatoarele:intreg modulul l-am realizat cu smd-uri.inima montajului este un dsp pe 24 biticonvertoare AD/DA externe,microcontrolere pentru selectarea efectului si microcontroler pentru afisarea efectului pe lcd.efectele vor fi predefinite, dar voi avea grija sa introduc in dsp efecte pentru toate genurile de muzica practicate la noi.mai mult detalii voi da dupa finalizarea resturilor de blocuri functionalepentru eq de asemenea am in gand ceva digital si anume. sa ii pot memora preset-urile iar curba de raspuns in frecvente sa imi fie afisata ori pe acelasi ecran cu cel al procesorului( in cazul asta va fi un afisaj frafic mai mare, ori va fi afisat pe bargraphuri de leduri.o sa merg cu siguranta pe ideea unui mixer cat mai digital. partea cu eq-ul este inca la inceput de drum.nu am postat poze si alte explicatii, pentru ca nu vad persoane interesate de acest proiect, cu cateva exceptii. de asemenea, proiectul merge relativ greu pentru ca momentan lucrez singur, cei cativa prieteni care ma ajutau, au unele probleme personale si au mai putin timp liber Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Sa nu uitati ca pe partea fiecarui canal de microfon, in special, 2 corectii parametrice cu nivel si frecventa reglabila Low-Mid si Mid-Hi, sint indispensabile, inafara de clasicele corectii bass-mid-hi. Succes! Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 da, ai perfecta dreptate. insa in cazul acesta am dimensiona mult carcasa mixerului, care va fi standard 4 sau maxim 5U. din anumite modive va fi un mixer vertical, stil valiza. poate pe viitor daca acesta va iesi cum vreau , voi face si ceva in genul acela. momentan vreau sa il duc pe acesta la bun sfarsit Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 si eu cred ca lm833 nu e tocmai ce se lauda ca este devreme ce nu se regaseste in prea multe design-uri de firma.era doar o remarca empirica.fostex,kenwood,pioneer au folosit 2068 la greu.am si acum o placa dintr-un cass auto kenwood plina de 2068 si elna cerafine!frumoasa companie pt un echipament auto...In toata aparatura profesionala de studio (ce nu se vinde in comert) ce am desfacut-o am gasit numai MC33078 si LM833. Mai sunt TL072 si NE5532 in cantitate mica. Nicaieri nu am gasit 2068 de care ziceti voi. Azi am aflat de existenta acestuia. Si credeti-ma desfac aparatura cu 3-6 zerouri la preturile in $. Link spre comentariu
Vizitator neculea corneliu Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 scuze lui scormonel daca par exhaustiv...mie nu mi-au cazut in mana dintr-alea.ce pot sa spun?...asa cum am mentionat mai devreme,am folosit lm833 in reparatii si diverse montajele, dar nu am gasit lm833 decat pe placi de tv grundig si nokia si pe cateva placi de sunet.in mixere doar tl-uri,ne-uri, ba-uri,mc-uri, njm-uri, opa-uri, ssm-uri, ad-uri si in ultima vreme doar vcf-uri combinate cu tranzistori .nu am reparat prea multe mixere, ce-i drept, dar am avut candva o tema si aproape doua luni am studiat topologii de preamp pt microfon si din cateva sute de scheme pe care am putut sa le gasesc pe net nu mi-au sarit in ochi decat vreo doua cu lm833 pe diy.banuiesc ca ssl sau neve, forsell, soundcraft,aphex,mackie se incadreaza in gama cu 5 zerouri, dar nu aveam cum sa gasesc pe net orice schema.asta mi-e clar.puteti sa ne postati cumva si noua o schema pro de linie completa cu lm833?eu nu am incercat sa ridic schema cu njm2068 din fostex(nici asta nu era chiar ieftin la vremea lui desi acum poate fi socotit un jaf), dar poate o sa gasesc timp pt asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Sa nu uitati ca pe partea fiecarui canal de microfon, in special, 2 corectii parametrice cu nivel si frecventa reglabila Low-Mid si Mid-Hi, sint indispensabile, inafara de clasicele corectii bass-mid-hi. Succes! E asa greu sa dai o pagina in urma si sa vezi schema ??? Daca asta este schema, acolo nu vad nici o corectie parametrica (frecventa reglabila, nivel reglabil individual pentru fiecare corectie in parte), vad doar o corectie cu 4 puncte de lucru low, mid 1, mid 2 si Hi, insa NU este parametrica... Corectia parametrica arata asa: Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Exista tone de scheme de calitate pentru preamplificatoare de canal , cu corectii semiparamerice sau full parametrice ( cu reglaj de Q ) dar este descurajant pretul potentiometrelor de calitate , din care unele cu trei sectiuni ( Q ) sau chiar patru sectiuni la canalele stereo cu reglaje de ton semiparametrice ..........Studer foloseste in loc de potentiometre un comutator in trepte si o retea rezistiva actionata cu relee tip reed si un magnet solidar cu axul comutatorului.........Nu cred ca cinva doreste o complicatie de acest gen ! In plus , este extrem de greu de reglat un corector de ton cu 3 medii parametrice , reglaj de Q , reglaj de panoramare Stanga - Centru -Dreapta .........da , asemenea mixere au si iesire pentru canalul de centru . Cei care au sonorizat scene mai late de 26 m au observat ce pronuntat este efectul de " Gol " in centru scenei !Leco , nu te poti bate ( chiar si la nivel de unicat sau serie mica ) cu marile firme cu traditie in constructia mixerelor de genul Soundcraft , Midas , Allen Heat , Crest etc . Divagam de la subiectul initial.......... Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Pun cateva scheme pro pentru documentatie. Doua intrari, doua vu-metre, un indicator de varf si un corelator. http://www.megaupload.com/?d=85508DRZ Link spre comentariu
Vizitator neculea corneliu Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Mie mi-a stat de multe osi pe limba sa spun ca ar fi mai prolifice niste topicuri despre modarea unor aparate gata construite(chiar vestul a migrat primul pe acest gen de subiecte pt ca scule sunt garla pe piata second), dar nu te poti pune nici cu entuziasmul tineretii specific constructivismului-nu stiam vorba lui Iorga:"Pe mine nu visele romanilor ma sperie ci dimensiunea lor" pana nu am auzit-o la tv- nici cu "recomandistica" ce decurge natural din Moding si, in plus, nu e in fiecare zi joi. Cred totusi ca un proiect trebuie sa aiba din start o sustinere financiara si profesionala clara si sa fie mai putin "forum-mistic"daca se vor si rezultate.Altfel reinventam roata. Link spre comentariu
