Driver placa video Asus A9550 G E/TD
khrystyan
Salut tuturor!Am nevoie de un driver pentru o placa video Asus A9550 G E/TD, este modelul cu cooler.Nu gasesc niciunde, am cautat si pe torente, doar 1 a mers, dar din cand in cand imi da bluescreen, daca scot driverul totul e ok...Deja ma dispera, este un model mai vechi, dar utilitarul de la Asus, zice ca nu exista asa un model de placa video la ei in baza de date.Please help!Asus A9550 G E/TD(Active Cooling)
  • Răspunsuri 6
  • khrystyan
  • cristi71
  • qazaq
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
incearca aici: https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/ ... dd_ccc.exe
Va salut ! Cautati pe net programu Driver Checker,il instalati pe pc-ul respectiv,iar dupaia introduceti serialu la el daca are serial normal,iar dupaia ii dati o scanare cu programu si va gaseste ce drivere va trebuie la placa video,dupa ce va gaseste acel driverul la placa video respectiv, ii dati comanda ca sa vi-l descarce driveru .Succes !
Domnul Florin Iordache, s-a oferit sa ma ajute, si pe aceasta cale, tin sa-i multumesc... Un om deosebit.Ramane sa va zic rezultatul in urmatoarele 2-3 zile... :jytuiyu Oricum cred ca este bun driverul.Multumesc tuturor de ajutor !Traiasca Elforum !
