dulamaa9 Postat Ianuarie 7, 2006 Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 salutare si la multi ani . am o placa de baza msi 6712(socket A) care imi mergea foarte bine pana intr-o zi, mai exact saptamana trecuta cand i-am pus fsb-ul pe la 175-180 si am boot-at, m-am loginat in windows si am dat sa joc MOHA(pacific asault) si dintr-o data mi s-a blocat, i-am dat reset si surpriza... nu mai porneste....am niste leduri de diagnosticare si sutn aprinse toate pe rosu..m-am uitat in carte si zice ca aceasta combinatie e petru cazul cand procesorul nu e bine instalat sau ca are o problema..prima data m-am gandit ca s-a ars procul, numai ca l-am pus pe alta placa si merge perfect...apoi am testat si placa video...am crezut ca din cauza frecventei mari generate de cresterea fsb-ul s-a bulit...nu e asa si pe ea am testat-o si merge ok...nu mai zic ca toate celellate piese merg ok...mai putin un kit de memorie de 256..l-am scos...dar toto nu vrea sa porneasca.....de la ce ar putea sa fie? a mai patit cineva ceva de genul asta? astept reply-uri.multumesc, adrian. Link spre comentariu
chetross Postat Ianuarie 7, 2006 Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 scoate bateria de la bios si pune`o la loc peste 1min ... sau cauta jumperul care reseteaza bios-ul Link spre comentariu
i0nutzb Postat Ianuarie 7, 2006 Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 fsb l-ai marit din jumperi sau din bios? încearcă să dai un reset la bios şi/sau să pui jumperii la locapoi spune dacă face bip-uri... :)este posibil să se fi dus placa :drac: Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 salutare si la multi ani . am o placa de baza msi 6712(socket A) care imi mergea foarte bine pana intr-o zi, mai exact saptamana trecuta cand i-am pus fsb-ul pe la 175-180 si am boot-at, m-am loginat in windows si am dat sa joc MOHA(pacific asault) si dintr-o data mi s-a blocat, i-am dat reset si surpriza... nu mai porneste....am niste leduri de diagnosticare si sutn aprinse toate pe rosu..m-am uitat in carte si zice ca aceasta combinatie e petru cazul cand procesorul nu e bine instalat sau ca are o problema..prima data m-am gandit ca s-a ars procul, numai ca l-am pus pe alta placa si merge perfect...apoi am testat si placa video...am crezut ca din cauza frecventei mari generate de cresterea fsb-ul s-a bulit...nu e asa si pe ea am testat-o si merge ok...nu mai zic ca toate celellate piese merg ok...mai putin un kit de memorie de 256..l-am scos...dar toto nu vrea sa porneasca.....de la ce ar putea sa fie? a mai patit cineva ceva de genul asta? astept reply-uri.multumesc,adrian.Ai umblat si la tensiuni ?? Link spre comentariu
Vizitator CrazyMe Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 Observatia 1: marirea frecventei procesorului nu are absolut nici o legatura cu placa video, ram-ul sau alte placi pe PCI, AGP, ISA sau AMR/CMR ! In cel mai rau caz se ardea northbridge-ul sau southbridge-ul (in afara de procesor sau o data cu acesta) !rezolvarea 1: daca marirea frecventei ai facut-o din BIOS, scoti bateria si pui in scurt cele doua contacte de + si - cu o surubelnita ... toate astea cu alimentarea scoasa evidentrezolvarea 2: te uiti in manualul placii de baza si acolo vei gasi un jumper notat cu CMOS, il comuti, il lashi asa 1 minut, apoi il pui la loc. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 scoti bateria si pui in scurt cele doua contacte de + si - cu o surubelnita ... toate astea cu alimentarea scoasa evidenteu stiam ca scoti bateria si apesi butonul de POWER (si asta cu cablul de alimentare deconectat) - asa am vazut la un mester intr-un service :smt024 si am incercat si eu pe un calc caruia ii innebunise un incepator biosul si s-a resetat :smt024 Link spre comentariu
Vizitator CrazyMe Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 probabil merge si asa, nu stiu, metoda asta chiar n-am incercat-o ... dar merita o tura Link spre comentariu
adi_0106 Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 ba chiar mai mult - nici nu am scos bateria - am bagat intre bucata aia de tabla care apasa bateria si baterie o bucata de hartie - in asa fel incat sa intrerup contactul dintre tabla si baterie - dupa care am apasat butonul POWER .... dupa care am reconectat cablul de alimentare si bios-ul era ca nou :smt024 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 mai este o varianta de resetare a overclocking-ului (si parca nu se reseteaza bios-ul) si fara a ma scoate bateria sau schimba jumper pe clear cmos.calculatorul oprit (daca e atx se scoate cablul de alimentare din sursa sau daca are se opreste de la comutatorul de pe sursa) se apasa si se tine apasat pe tasta "insert" (nu stiu daca merge pe tastaturi usb) si se porneste calculatorul,se tine apasat pe insert pana porneste,apoi din bios se poate reveni la frecventa initiala. Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Ianuarie 8, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 fsb-ul l-am mdificat din bios si l-am crescut incet incet.ca o paranteza...eu zic ca are cresterea frecventei procului cu cea a placii video- adica nu se modifica frec prcoului placii video dar exista un raport intre fsb si pcit/agp care la mine nu pot sal setez ndependent-adica e blocat si odata cu cresterea fsb-ului creste si frecventza pci deci implciit agp---asta am zis-o ca sa nu creada lumea ca bat campii .sa revenim acuma la problema de fond....am incercat si resetarea biosului cu juper c-mos(lasat cam 1 min) si cu scosul bateriei am incercat..aceleasi simtome....se aud niste beep-uri si toate ledurile de la tastatura(cele trei num caps scroll) stau aprinse...daca e sa se fi ars cam ce anume ar putea sa fie? ar merge testat cumva? cred ca e ceva pe langa socket daca imi zice ca nu e bine instalat cpu-ul(in carte zice asta in functie de diagnosticarea dupa leduri). Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Ianuarie 8, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 o sa incerc si varianta cu tinut insert apasat....eu a gasit pe pagina la astia cu msi ca pot sa imi iau un bios(cel original dar nu neaparat) si sa-l redenumesc amiboot.rom->copiat pe floppy si cand ii dau sa porneasca tin apasat ctrl + home si il ia si copiaza de acolo....am incercat si asa si nu mere....sa incerc varianta cu deblocarii cu insert... Link spre comentariu
i0nutzb Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 spune cate bip-uri se aud.. lungi, scurte.. etc Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Ianuarie 8, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 tocmai am incercat si varianta si insert tinut apasat in timp ce pornesc sistemul(placa de baza, placa video, procesor +cooler, memorie, leduri diagnosticare, speaker mono). imi pornesc cooler-ele(de pe placa video si de pe proc).. aceleasi simtome:leduri diagnosticare rosii toate patru, leduri tastatura aprinse toate :( .....numai ca nu se mai aud beep-uri si dupa cateva secunde se oresc si cooler-ele. ca noutate, placa de baza a stat fara baterie cateva zile. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 cred ca e momentu sa iti cumperi o placa de baza noua :smt069 :smt087 Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 chiar nu mai e nici o sperantza? mai astept inainte sa o arunc poate afl ceva...mai incerc si la msi. Link spre comentariu
