Vizitator viorel2123 Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Salutare tuturor,Am un Opel Astra si desteptii ingineri germani au pus un motoras de 12V la clapeta de recirculare care functioneaza permanent la fiecare pornire a masinii si dupa 3 ani deja mecanismul de plastic a inceput sa scoata zgomot. La apasarea butonului din bord doar se inverseaza alimentarea motorasului, clapeta rotindu-se invers.As avea nevoie de o schema de temporizator care la fiecare inversare de tensiune sa alimenteze motorasul doar pentru cateva secunde.Multumesc! Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Adaptati aceasta schema de temporizator simpla, cu minimum de componente. Temporizarea o reglati din P1; valorile pieselor le stabiliti convenabil prin tatonari. Succes! Link spre comentariu
Vizitator viorel2123 Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Multumesc!Maine ma apuc de ea. Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 In cazul in care releul nu cupleaza ferm, mutati releul si dioda aferenta in colectorul lui T2 (cu catodul la +12V). De asemenea imbunatatiti "fermitatea" declansarii montand intre baza lui T1 si C1 o dioda Zener DZ 2V7-4V7 cu anodul in baza lui T1. Succes! Link spre comentariu
