difuzor bass lowcost
Vizitator bogdan207
  • Răspunsuri 7
  • Bogdi16
  • Th3_uN1Qu3
  • stefanstudio
Parametrii la el cam greu de gasit. Daca nu gasesti pe cineva care a mai facut ceva cu acel difuzor (slabe sanse) atunci nu iti ramane altceva decat sa experimentezi. Si daca ai gasii incinta recomandata pt el, sa nu te astepti la minuni.
  • 2 săptămâni mai târziu...
daca vrei ieftin si mare eu zic cai bun un dibeisi de 30 cm eu am luat si le folosesc la 150w uni spun ca nus bune dar nus rele deloc tinant cont ca costa aprox 43 lei buc mie nu imi place la ele ca nu au scris pe borne + si - au un sasiu cam usor e de tabla iar eu ma obijnuisem cu ceva masiv turnat din aluminiu in rest ok sunet ok ptrt mai mult decat ok cat despre parametri .... ti aleg 4 8 ohmi eu am de 4 are spl de 91 db/1 watt 30 cm membrana de carton suspensie urete dar mai groasa in carne decat a altor difuri care au de burete e ca o spuma mai groasa alte date despre el care ar avantaja constructia unei incinte nu stiu eu le folosesc pe niste incinte de 80 innaltime 40 latime 35 adancime din placaj stratificat nu pal 2 tewtere piezo foarte bune legate ob;igatoriu in serie cu un condensator de max 1 micro si 2 tuburi bas reflex lungi de 2 cm asta e lungimea care se aud cel mai bine daca sunt mai lungi scoate ma putin aer nustiu dece
Dar despre Prowest PW25/250? ceva date despre el? Sau pareri de la cei care l-au folosit?
Ala cu membrana de plastic si 2 bobine? O pocnitoare. Ala de carton e ceva mai bun ca sunet, si l'am masurat eu. Vezi aici. Dar are sensibilitatea mica, nu prea face galagie. De asemenea nu te astepta sa coboare in frecventa, adica sa reproduca bas profund, intr'o boxa de dimensiuni mici... In ~26 litri abia se chinuie sa ajunga la 50Hz, si are o "cocoasa" intre 70-100Hz, producand un sunet bubuit la acele frecvente. Acea cocoasa se poate reduce acordand incinta mai jos, dar exista o limita si la asta din considerente fizice (lungimea tubului de bas reflex).
