Probleme windows 7
cristybadea
  • Răspunsuri 36
  • cristybadea
    15
  • FLORIN IORDACHE
    8
  • stefanstudio
    6
  • wally_gatter
Sa nu mai deschid alt topic v-as ruga sa ma mai ajutati intr-o problema.Am luat de ocazie o placa de baza GIGABYTE GA-K8N-SLI dar care nu mai este echipata cu procesor si memorii.Cam ce componente sunt bune pentru ea?
Din pacate nu are asemenea slot,asa ca o sa continui cu vechiul xp.multumesc
Buna seara! Daca se poate ca sa-i faceti o poza la placa de baza a dvs ca sa vedem si noi ce sloturi aveti pe placa de baza.Asteptam !
Placa de baza GIGABYTE GA-K8N-SLI are Socket 939 si suporta AMD Athlon64 X2/ 64 FX/ 64 .Succes !
posibil sa aibe agp sar putea sa fie maro probabil cele 3 sunt albe alea sigur nu sunt alea sunt pt placa de sunet retea etc si tre sa mai aibe una mai speciala acolo de obicei e maro
Vizitator BarbuCatalinN
"Procesor AMD Semprom 3000 ,memorie DDR 1GB,HDD 80GB,Placa video on board,max.128Mb"O singura vorba am pentru tine : cu Windows Xp pe el o sa moara calculatorul asta.Windows 7 iti mananca rami si procesorul.Este el de 3000,dar daca iti merge la 1800 Mhz e bine !!!Nu te mai gandi sa bagi bani in el ca nu merita.Piesele de calculatoare sunt ieftine...adica poti sa iti faci un calculator bunicel(UC) si cu 500 Lei.
Frecventa la care lucreaza sistemul e FSB-ul , e recomandat ca toate device-urile sa aiba clockul de aceeasi valoare ,pentru a se sincroniza perfect si de anu fi nevoie de calcule si transformari in plus
