FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 nu cred ca ar consuma atat cpu antivirusul nici nu mai am asa ceva la el am tot dezinstalat programe crezand ca unul din ele e de vina dar nimic Pana sa instalati programe pe acest laptop tot asa statea la 55 60%,sau asta cu 55 60% sa intamplat dupa ce ati instalat ceva programe pe laptop ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Mi-am aruncat o privire prin rezultatele cautarii cu GoogleTot ce gasesc legat de Micro star si MS 7069 e ca e facuta pentru NEC si Packard Bell si suporta Celeron sau P4 si chipset Intel 915.Insa nu se potriveste nicidecum cu asta Configuratie calculator:procesor AMD Semprom 3000 ,memorie DDR 1GB,HDD 80GB,Placa video on board,max.128Mb Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 nu statea asa daca nu faceam nimic statea la 3-5-6 % apoi am tot icercat sa fac conexiune la net dar fara rezultat aleg internet ..pppoe etc scriu user parola dar nu e ca la xp sa ceara de 2 ori parola si nu dau next dau direct conect si da o eroare ceva cu 117 placa de retea e instalata tot der nu vrea apoi mia trecut prin cap o prostie legata de gps si am instalat un program ce activa un senzor din laptop dar lam dezinstalat as fi dispus sa il formatez dar nu gasesc win de preferat xp vre un site torent ceva?? si daca aveti vre o idee despre placuta wirles care e parola standard daca nu merge aia standard inseamna ca retelele sunt protejate Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Pc-ul l-am cumparat cu 512mbram si l-am schimbat cu 1gb ram.Este singura modificare pe care i-am adus-o.Si da,la deschidere este afisata sigla NEC Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 nu statea asa daca nu faceam nimic statea la 3-5-6 % apoi am tot icercat sa fac conexiune la net dar fara rezultat aleg internet ..pppoe etc scriu user parola dar nu e ca la xp sa ceara de 2 ori parola si nu dau next dau direct conect si da o eroare ceva cu 117 placa de retea e instalata tot der nu vrea apoi mia trecut prin cap o prostie legata de gps si am instalat un program ce activa un senzor din laptop dar lam dezinstalat as fi dispus sa il formatez dar nu gasesc win de preferat xp vre un site torent ceva?? si daca aveti vre o idee despre placuta wirles care e parola standard daca nu merge aia standard inseamna ca retelele sunt protejateAveti cont pe filelist? Gasiti acolo toate variantele de windows. Daca nu aveti cont va pot trimite o invitatie. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Daca ar ajuta cu ceva,la Control panel-sistem la procesor scrie Intel®Celetrom®CPU 2.80GHz 2.79GHz Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 nu statea asa daca nu faceam nimic statea la 3-5-6 % apoi am tot icercat sa fac conexiune la net dar fara rezultat aleg internet ..pppoe etc scriu user parola dar nu e ca la xp sa ceara de 2 ori parola si nu dau next dau direct conect si da o eroare ceva cu 117 placa de retea e instalata tot der nu vrea apoi mia trecut prin cap o prostie legata de gps si am instalat un program ce activa un senzor din laptop dar lam dezinstalat as fi dispus sa il formatez dar nu gasesc win de preferat xp vre un site torent ceva?? si daca aveti vre o idee despre placuta wirles care e parola standard daca nu merge aia standard inseamna ca retelele sunt protejateVa salut ! Eu asi zice ca sa incercati ca sa intrati in bios si sa-i dati un load optimal default,pentru ca ma gandesc sa nu fi umblat cineva pe acolo prin bios si o fi facut vreo setare aiurea pe acolo,dupa ce ii dati optiunea load optimal default il salvati asa,iar dupaia verificati daca mai sade la 55-60% procesorul . Mult succes Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 la bios lam pus pe setarile din fabrica dar mai incerc Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Configuratie calculator:procesor AMD Semprom 3000 ,memorie DDR 1GB,HDD 80GB,Placa video on board,max.128Mb. Daca ar ajuta cu ceva,la Control panel-sistem la procesor scrie Intel®Celetrom®CPU 2.80GHz 2.79GHz???E vorba de acelasi calculator?Daca e chipset 915 vad ca nici pe suport la intel nu sunt driveri pentru Vista sau 7.In ultima instanta poti incerca driver de XP instalat manual daca automat nu vrea.@stefanstudiomomentan nu am 7 instalat,nu poti vedea ce proces consuma asa multe resurse? Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Da,e vb de acelasi calculator Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 unde pot vedea procesele cpu il vad la acel gaget pe desktop si inca ceva catodata se aprind acele leduri care au desenat langa ele un lacatel inchis pentru ce sunt acelea ?? sunt 2 unu cu un a in mijlocul lacatului si unul cu un i sau 1 nu stiu exact (mai e un lacat deschis dar nu se aprinde) Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Ok,dar nici cele ale windowsului nu merg Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 In final sa inteleg ca wimdows 7 ultimate nu v-a rula optim pe pc-ul meu,sau se mai poate face ceva ca sa mearga? Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Sloturi,sunt 3 la numar.E posibil sa fie si cel AGP printre ele,nu ma pricep cum se identifica. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Bun,si placa video trebuie sa fie compatibila cu cea de baza sau pot alege orice model? Link spre comentariu
