Expresor cafea Zelmer infundat sau defect?
Vizitator gaby_isro
Vizitator gaby_isro
Salutrare,Poate este cineva in masura sa ma ajute si pe mine cu un expresor de cafea Zelmer care nu mai functioneaza.La prima pornire zbarnaie, da un strop de apa, dar dupa aceea, zbarnaitul se aude infundat si nu mai curge nimic. Am incercat cu solutie speciala pentru detartrare, cu detartrant Nufar romanesc din-ala tare si tot nu vrea. Sa fie ceva defect la el? Ma chinui de vreo 3 zile, HELP!Garantie nu mai are, iar de dus la reparat nu stiu daca se merita.
  • Răspunsuri 25
  • norad
    6
  • alin85
  • leoncris
  • danb1974
Daca pompa functioneaza corect, atunci defectul este destul de frecvent si se datoreaza obturarii duzei boilerului cu o bucata mai mare de calcar, desprinsa de pe elementul de incalzire (serpentina) sau de pe peretii boilerului.Trebuie desfacut boilerul si curatat.Procedura, in principiu, e urmatoarea:- se lasa sa se raceasca si se deschide aburul pentru e se elibera presiunea din boiler- se deconecteaza elemnetele de incalzire si de siguranata (de obicei sunt niste papuci). Grija la acest pas. Eventual faceti o poza la conexiuni, ca sa stiti unde vin firele cand montati la loc.- se desfac cele 8 sau mai multe suruburi de pe circumferinta boilerului. Suruburile sunt stranse bine. Trebuie stranse la fel de bine si la montare.- boilerul este din doua bucati ce se desfac relativ usor. Intre cele 2 parti e o garnitura. Aveti grija sa nu o ciupiti. Daca cele 2 parti nu se desfac usor, ciocaniti cu o bucata de lemn.- curatati interiorul boilerul si serpentina de calcarul depus. Puteti folosi otet, sare de lamaie sau alt produs comercial de indepartare a pietrei.- verificati duza prin interior - de cele mai multe ori e o bila presata de un resort.Am atasat o schita de mana a boilerului.
Vizitator gaby_isro
Multumesc de ajutor, am reusit pana la urma sa il pornesc. Chiar acum dimineata, am pus in rezervor detartrant Nufar cu apa fitrata si i-am dat impulsuri la pompa de apa si a mers, cred ca acolo avea calcar pentru ca pe sus curgea.Oricum e bine de stiut, acum mi-am dat si eu seama ca nu e mare smecherie instalatia.Multumesc frumos de ajutor, o duminica placuta!
Vizitator gaby_isro
mda...m-am bucurat degeaba, dupa vreo 20 de cesti de clatire, am facut o pauza si iar s-a bushit.90% cred ca e pompa de apa, pentru ca am luat la verificat tot traseul si e curat, nu e infundat, boilerul e bec pe din-auntru. Deci nu ii vine apa, desi nu cred ca e arsa ca se aude un barait incet si infundat, dar nu ca cel care trebuie sa fie.I-am facut niste poze desfacut, oare unde gasesc o pompa din-asta si cat ar costa?
Verificati inca o data duza de la boiler. E posibil sa nu se deschida cand trebuie.
Pompa o verificati in gol. Aceasta funtioneaza in pulsuri. Desfaceti capatul care intra in boiler si tineti cu degetul. Ar trebui sa se simta imediat ca baga presiune ce nu se poate tine cu degetul. Daca nu baga presiune, trebuie desfacuta.
In principiu, pompa e simpla si se poate desface. Atentie la resorturi ! E preferabil sa desfaceti intr-un loc unde sa gasiti repede orice piesa care sare de la locul ei.
Aveti un link mai jos unde este explicat principiul de functionare. Studiati bine inainte de a desface !
http://www.home-barista.com/espresso-ma ... t1079.html
Vizitator gaby_isro
ok, am s-o desfac zilele astea ca sigur e de acolo si nu e arsa. Ca acum am vazut ca mai zbarnaie din cand in cand, banuiesc ca agata ceva in ea. Sper sa n-o repar de tot :)Multumesc de asistenta tehnica.
Mi-am adus aminte ca poate sa mai fie un defect. Sunt unele modele de pompe (de la masini mari) care au o dioda redresoare (1N4007) pe partea de alimentare a pompei. Daca dioda este arsa , pompa bazaie, fara sa bage apa.Verificati partea electrica a masinii. Verificati dioda (daca e cazul) inainte de a demonta pompa.
Vizitator gaby_isro
Nu cred sa fie aia, pentru ca n-ar mai fi mers deloc, asa isi mai da drumul din cand in cand. Oricum placa electronica e turnata cu rasina din-aia si nu am cum sa umblu la ea. O sa desfac pompa maine sa vad care-i treaba...
In pompa se duc supapele, se uzeaza inegal (sint conice) si nu mai sint etanse. Daca esti masochist si ai cum sa le rectifici, poti sa incerci, dar in mod normal se cauta alta pompa (incepe cu service-ul oficial si vezi cit costa)
Vizitator gaby_isro
Am desfacut pompa pana la urma, dar nu de tot, am dat cu putin degripant pe din-auntru, am montat la loc, acum zbarnaie cum trebuie, dar nu mai pompeaza deloc apa, deci AMIN cu ea.Daca stiti pe unde as putea sa intreb in Iasi de o asemenea pompa, v-as fi recunoscator.
In Iasi intrebati pe cei de la Gil Cafe. Mai este o firma cu aparate de cafea in Bucium, pe partea stanga a strazii care merge de la pasarela Bucium la Paun. Nu mai stiu exact unde e localizata (inainte, sau dupa rond autobuz 30), dar se vede din masina.
