Scheme testate pt. amatorii de amplificatoare SE
hpavictor
Acum 10 minute, Traian B a spus:
Schema ca schema, e plina lumea de scheme, dar stiti ce transformator este acela F7002 si cat costa o pereche de asemenea transformatoare de iesire?
Normal pentru un transformator Tamura cu miez de permaloy, am vazut  ca un pret mediu ar fi de 1250$
Acum 13 ore, popa marius a spus:
 va asigur ca tubul EL34 nu va trece testul de 3% thd pentru 4-5w indiferent de parerile...
Clar, o asigurare stupidă.
Atenție EL34 conexiune triodă în secundar sarcină evoluție thd în raport cu output power pentru trei frecvențe fundamentale.
Evident numai 6P36S conexiune triodă SE  "poate ?!" 8W cu 1% thd (1KHz) în buclă deschisă, să fie clar pentru toată audiența.
Editat de Vizitator
Ca sa vezi cum descopera unii ca acest tub are datele din catalog corecte si nu poate debita o putere de 10w fara 10% thd chiar umflat cu steroizi  NFB sau simulat dupa ureche. Schema facuta de @Toader si masurata de mine a aratat 4,5w/3% thd adica se potriveste pe graficul postat asa ca nu te mai mira ca proasta in targ...
Amplificatorul lui Toader are tubul EL34 conectat ca triodă ?!
Pentru "geniu" din târg un mod pentodă EL34-SE-UL 8W cu thd aferent clar lizibil, mai sus tot pentru "geniu" din târg vedem un grafic EL34 în mod triodă !!! clar sper
Situația  EL34 pentodă UL reacția negativă este de numai 6 dB(NFB 5,93db)
Poate "geniu" estima cum se va modifica thd dacă aplicăm o reacție negativă de 12db ?
Evident atât poate EL34-SE-UL(NFB 5,93db)
1.31% (1kHz 1.0W 出力時)
Nu poate ca 6P36S-SE-triodă  thd 1% (1KHz 8W NFB 0db) de "geniu" (rezultate de o "mare însemnătate")
Trioda 6P36S  "gasită de geniu este ultra-supra-extra-liniară și poate thd 1% (1KHz) în prag de clipping"
Editat de Vizitator
  • 8 luni mai târziu...
Cel pe care tu i-l persiflezi ca "geniu" a facut astazi niste probe ale amplificatorului SE cu PL504 urmarite pe viu si de alti useri care au constatat si ei de cei 8w au datele de masura corecte fapt cea ce te descalifica  in privinta afirmatiilor tale aiuritoare, habar nu ai cum trebuie sa proiectezi un SE fara NFB si esti incapabil sa-ti recunost erorile si te mai crezi guru...
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,
E mare pacat ca o parte din schemele de la inceputul postarii nu se pot accesa si ma refer in special la cele incarcate de dl. Liviu Ianus.Nu sunt singurele care nu se pot accesa.O repostare a acestora ar fi binevenita, in special pentru noii membrii si incepatori, din categoria carora fac parte si eu.Din discutiile si experienta Dvs., cei experimentati, invatam si noi, pasionatii, cate ceva.Sper ca n-am deranjat pe nimeni cu aceasta umila rugaminte.
