feri.visky Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Schema testata: download/file.php?id=7994&mode=view cu amendamentele din topic... Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Rog pe dl Lazaroiu sa ajute la proiectarea unei scheme de SE avand in final 1/2 dinGU17;GU19; Gu29; Gu32 avand in vedere faptul ca aceste tuburi au catod comun la cele 2 tuburi. Desigur ca finalele vor avea un srpp in fatza.Va multumesc!:aplauzePS: deaorece am postat identic si in alt topic rog un moderator sa stearga celalat post!Scuze si multumesc! Link spre comentariu
iulidan2 Postat Ianuarie 13, 2012 Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Exista cel putin un amplificator SE cu 6C33C in Constanta, scoate cam 18 W pe canal.Detaliile ar trebui sa fie pe forum.E singurul SE care poate satisface toate gusturile, pe ca re l-am ascultat de multe ori. Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Stimate dl Victor; Domnilor colegi de forum.Am gasit pe internet umatoarea schema de SE care utilizeaza 1/2 din GU29.Sunt curios cum arata cealata jumatate din schema (ma refer la final, partea de intrare s simpla doar se utilizeaza 1/2 din trioda 6n1p) in conditiile in care anumite parti ale tubului sunt comune (catod).Eventual poate reusim si o varianta de transformatorVa multumesc!PSPoate ma lamureste si pe mine (incepatorul) cum se calculeaza un SE simplu ca acesta! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Probabil că atunci cînd s-a uzat jumatea de GU29 folosită, se mută pe cealaltă ţinută la fezandat. Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Dl ZAL Problema a fost rezolvata (de dl Lazaroiu - caruia ii multumesc pe aceasta cale), despre ea puteti citi la: viewtopic.php?f=28&t=97874&start=330 http://postimage.org/image/7icatpmj9/ Schema de mai sus a fost "culeasa " de pe internet si este nefunctionala! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Mi se părea mie aiurea. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 O altă schemă simplă foarte uşor de realizat(dacă transformatorul de ieşire poate asigura un răspuns bun la joase condensatorul din intrare 220nF/63V se poate elimina).Transformator de ieşire recomandat E14 X 40mm primar 3x1000sp CuEm 0,21mm-0,25mm preferabil 0,23mm (serie) , secundar 2 X 123sp CuEm 0,7mm-0,8mm preferabil 0,8mm (paralel) P1-S1-P2-S2-P3 întrefier 0,2mm. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Va prezint o schema foarte laudata a unui amplificator celebru , Lowther Jazz 6L6G SE , de catre membrii clubului exclusivist Lowther http://www.lowther.com.hk/Jazz%206L6%20Amp.htm : http://i45.tinypic.com/2i8httz.jpg Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Pentru amatorii de SE cu lampi paralel : http://i48.tinypic.com/bej340.gif Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Nu stiu daca se incadreaza aici sau nu,dar este ceva proaspat (13 September 2012 11:07 Written by Domański J. ) realizat de un polonez si mi se pare interesant de urmarit pas cu pas cum a fost construit un amplificator relativ modern intr-un stil retro. Aceasta prezentare cred ca poate fi foarte utila mai ales incepatorilor,personal imi place si chiar ar merita asa ceva doar de dragul istoriei amplificatoarelor cu tuburi,cu toate ca pe 'ici pe 'colo vom strecura chestii moderne... http://www.trioda.com/index.php/en/gall ... -amplifier In tabelul acela unde se specifica datele necesare pentru proiectarea unui OT,este chiar ceva ADEVARAT si complet despre cum trebuie proiectat un OT,asa DA!!! Cam acelea sunt variabilele de care trebuie sa tinem cont atunci cand dorim sa construim un OT ADEVARAT! Link spre comentariu
baltazar181 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Buna o intrebare as avea poate e o prostie.. Vreau sa-mi fac amplificatorul acesta http://www.alexandrugroza.ro/lumeatubur ... /index.htm Am facut rost de trafuri de iesire darclee si un traf de alimentare. in schema apar 2 tuburi in preamp ecc83 dar in poze vad numai unul.. As vrea sa intreb ca ar fi suficient un tub in preamp un ecc83? Si ca ecc83 ul nu se poate schimba cu un ecc82? ar trebui modificata chema foarte tare? Am uitat sa precizez ca vreau sa pun si doua em84 ca vumetru. nu stiu daca asta schim,ba lucrurile sau nu Link spre comentariu
danzup Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Pentru cei care au inima tare : http://www.knipschild.net/projekt833c1.htm sau asta un SE adevarat : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... build.html Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 http://www.triodedick.com/ceasar_2/ceas ... terker.GIF daca n-a mai pus-o nimeni... Link spre comentariu
George Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 PCL86 SE http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html Link spre comentariu
