hpavictor Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Aici http://lh-electric.net/projects/4w-SV83.html aveti explicat simplu cum se construieste un amplificator SE doar ca exemplu constructiv ( cablare trasee ) , deoarece puteti modifica etajul final si sa montati aproape orice lampa finala ( SV83 , EL84 , 6P3S , 6P3SE , EL34 , EL 500 , PL 509 , KT66 , KT88 , chiar si GU29, GI 32 , G807 sau GU 50 cu mici ajustari , etc ) dar nu uitati de modificarea alimentarii si calculul exact al trafo iesire corespunzator lampii finale alese . Daca inca nu ati remarcat , pe acel site http://lh-electric.net/ mai aveti si alte exemple de constructii de amplificatoare diverse......si tutoriale despre constructii cu lampi , bucle de masa , reguli alimentare cu tensiune etc . Daca respectati regulile de dimensionare corecta , veti obtine un amplificator ( de mica putere , pentru auditii in casa ) care va va incanta cu o redare s sunetelor de inalta calitate ! Mult succes in constructii de calitate si auditii placute ! Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 Pentru amatorii de 6F3 sau ECL82 , propun urmatoarea schema : http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Unul dintre cei care au realizat un amplificator reusit , de buna calitate cu doar doua lampi pe canal GU50 si 6N1P , de calitate audiofila ( evaluat pozitiv de cativa colegi forumisti ) este un SE de putere medie , construit de Danzup . Sper ca ne ofere mai multe detalii constructive : Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Pentru a va lamuri cu privire la calculul si bobinajul transformatoarelor clasice , de alimentare sau iesire , bineinteles cu softuri pentru proiectarea asistata de PC dar si cu exemple constructive de cateva amplificatoare SE sau PP folosind EL84 , EL34 , 2A3 , ECL86 gasiti detalii aici : http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/scarica.htm . Unul dintre secretele dezvaluite in acest link este ca un strat de secundar va trebui sa fie un strat complet .......exemplul oferit de trafo out pentru ECL86 sau 2A3 este bobinat ( total intamplator ??? ) in aceeasi maniera cu celebrele transformatoare de iesire de la TV Rubin 102 etc........adica cu primarul din doua sectiuni si secundarul la mijloc........ Asteptam comentariile celor cu experienta in trafo out . Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Unul dintre cei care au realizat un amplificator reusit , de buna calitate cu doar doua lampi pe canal GU50 si 6N1P , de calitate audiofila ( evaluat pozitiv de cativa colegi forumisti ) este un SE de putere medie , construit de Danzup . Pot sa confirm neutralitatea schemei utilizate. Putere in SE fara schimbari timbrale ale instrumentelor https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Gu50Se?authkey=Gv1sRgCInCi4eLroDKdg# Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Inca cateva exemple deosebite , oferite pe forum de @Valderama , caruia ii multumim si pe aceasta cale : Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 EL34-scheme Link spre comentariu
Kosmin Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Pai in poze omu a pus doua ECC99 adica un fel de 6N6P in srpp fata de schema cu ECC82, iar pe intrare cred ca are ECC88. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Ultima schema scoate doar 12W probabil din cauza ca nu e suficienta tensiunea de atac pentru 6s33s. Ar trebui etajul de atac "supraalimentat". La realizarea practica e de preferat sa punem lampile de intrare cit mai departe de transformatoarele de iesire.Schema are potential dar ar trebui un pic "aranjata". Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Astept cu nerabdare sa vad schema "aranjata" in regim cu "turboflasneta "Am citit recent pe net ca aceste triode, daca nu sunt fortzate merg "mult si bine". Se lauda cineva ca avea aprox 10.000 ore (aprox 6 ani) la varianta fara "EB" (EB-urile merg conform catalog aprox 3000 ore). Argumentul forte fiind urmatorul: viatza tuburilor data de producator e calculata la parametrii maximi specificati- fiind tuburi militare!Atasez alturat:"Rated service life inside environmental condition ratings for 6C33C/6S33S 1000 h, for 6C33C-EB/6S33S-EV 3000 h".Daca este asa atunci acesti "mici monstruletzi" isi merita toti banii! 6C33C-B-6S33S.pdf Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 "Turboflasneta" Aikido atasata. Gasiti aici un tabel (cineva a calculat de "i s-a inrosit filamentul") cu valorile componentelor pentru diverse tuburi folosite si nu numai: http://www.tubecad.com/2006/05/blog0064.htm Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 La montajul de mai sus cu KT88 se poate adauga un autobias cu led!Rog pe cel care a conceput schema sa o posteze! (user MISA)Ma gandesc ca tubul final poate fi oricare: Gu50, 6p3c etc.Si daca tot e mura-n gura rog pe veteranii acestui site specialisti in calcule sa posteze schemele conform celor mentionate mai sus. Daca nu sunt funtionale (realiste) atunci sa argumenteze de ce nu sunt.Multumesc AUTOBIAS USER MISA.pdf AUTOBIAS USER MISA cu LED.pdf Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Atentie, schemele de autobias desenate de mine sunt doar niste schite pentru o idee generala. Nu le-am experimentat practic, nu le-am calculat. Sigur contin erori, de exemplu in cea cu optocuplor lipseste cel putin o rezistenta. Cind le voi experimenta o sa pun valorile componentelor. Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Am facut curatenie, am adaptat si titlul, sper sa ramanem ONtopic altfel nu va mai ramane sticky! Cine va posta poate sa ia ca exemplu postul anterior al lui Victor. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Schemele SE pt 6p14p postate de-a lungul timpului, testate de mine, cu rezultate exceptionale propuse de: valderama: https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/6p14pMultipre#5652285933506849602 https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/AritmaModificat#5641388814614792450 schema lui vtp: https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/6p14pMultipre#5662189216472536146 a lui danzup: https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Gu50Se#5651770328983218946 si a lui fcon: https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/AritmaModificat#5642147880252668722 si 6f3p tot a lui valderama https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/6f3pSe#5643378866947133970 Link spre comentariu
