zal Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 De curiozitate, cît ai dat pe el şi de unde? Funcţionează tot fierbinte, sau i-ai pus un mic radiator? Link spre comentariu
xardas Postat Noiembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 probleme again...am observat ca tot imi decuplau releele cand ajungeam la volume mari (fara distorsiuni sau probleme la boxe), chiar si fara sarcina (in gol) imi decuplau releele cand dadeam tare.... de atunci mi se aude foarte urat... cu intreruperi.. ca si cum nu ar avea putere... l`am desfacut si dupa multa vreme de 'cautare' am observat ca daca suflu cu aer rece sau cald langa niste piese incepe sa mearga bine si daca insist sa suflu in continuare decupleaza iara releele dupa care se aude din nou prost.... am refacut lipiturile la toate piesele din zona aia si deasemenea am curatat si cablajul dar tot asa face.... CE NAIBA ARE ?!am marcat in poza de mai jos zonele in care merge bine cand suflu.... am pus si alt stk si tot asa face. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Schimbă condensatorii ăia electrolitici, dar m-aş mira să aibă asemenea simptome de la ei. Verifică şi cond din protecţie pe care se adună cele 2 rez care vin de pe fiecare canal, ptr supravegherea de tensiune (c.c. accidentală şi c.a. excesivă). Link spre comentariu
xardas Postat Noiembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 L-am rezolvat... nu era de la acele piese.... era cablajul cam nasol in zona unde venea prins STK-ul asa ca l-am lipit cu fire, separat, si merge perfect.... multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
Vizitator Valfar Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Va salut! Am achizitionat de curand un amplificator Marantz PM-64 II. Am observat cateva probleme: 1. Il pornesc. Dupa ceva timp de la pornire (15 minute - cu sau fara muzica) se aude un usor buz continuu in zona transformatorului. E normal? Ma gandesc ca nu. Ar trebui sa se auda chiar de la pornire atunci. 2. Cuplez corectorul de ton. Amplificatrorul are corectoare de ton pe fiecare canal, astfel incat am un potentiometru de bass pentru canalul din stanga si unul pentru cel din dreapta. Unul din ele e in parametri optimi (zic eu). Celalalt e mort. Frecventele joase raman constante pe canalul cu probleme, indiferent de pozitia potentiometrului. 3. Cand apas butonul 'Tone Defeat' (buton ce cupleaza/decupleaza corectorul de ton), cu volumul la minim, membranele difuzoareleor fac o cursa completa. Daca il apas in timp ce curge ceva muzica la volum mic, se aude un bum in boxe, releele amplificatorului decupleaza si cupleaza inapoi in vreo 3 secunde. E un comportament normal? 4. Se incalzeste foarte tare. Din ce am mai citit, ar fi un comportament normal pentru modelul in discutie (la fel si pentru PM 84 / PM 94). 5. Cred eu ca aud mici distorsiuni, la anumite piese; ceva ce nu ar trebui sa fie acolo. Nu sunt convins inca, dar cred ca asa este de fapt inregistrata muzica pe care o ascult (am comparat cu alte doua amplificatoare si rezultatul a fost cam acelasi). As zice sa ignorati punctul 5, dar am simtit nevoia sa mentionez si asta, din moment ce am etalat problemele de mai sus. Orice sugestie e bine venita. Va multumesc! Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 (editat) 1. Posibil sa se fi abuzat de el si tolele "si-au facut loc" si acum cand se incalzeste una (sau mai multe) vibreaza. Teoretic s-ar putea rezolva cu o impregnare in lac special pentru transformatoare. 2. Cel mai probabil potentiometrul nu are nimic (s-ar fi auzit macar niste haraieli la actionarea lui), probabil e de la comutatorul de Tone defeat. Potentiometrul de Treble are efect? 3. Desfacut si curatat comutatorul in prima faza. Daca se manifesta la fel trebuie verificate alte componente (ma gandesc la ceva piese devalorizate din cauza carora ajunge CC pe iesire sau poate CA prea mare). 4. Daca e folosit cu incinte de impedanta mica e fortat sa lucreze cu valori mari ale curentilor si atunci se va incalzi excesiv. Ar merge facuta o auditie de 15-30 de minute la volum mare, oprit, scos din priza si verificat pentru identificarea pieselor care se incalzesc puternic. Pe unde se poate adaugat radiatoare sau un ventilator de calculator care sa miste ceva aer pe acolo (sunt destule modele suficient de silentioase, unele chiar si cu termistor integrat pentru controlarea turatiei). 5. O pereche buna de casti conectata direct la sursa de semnal ar lamuri misterul. Daca distorsiunile se pastreaza problema e de la inregistrari (nu ca ar fi exclus ca pe traseul de semnal al amplificatorului sa existe piese devalorizate care sa adauge si ele un procent de distorsiuni). Editat Iulie 17, 2015 de bmwh548 Link spre comentariu
xardas Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Salut, detin Pm64 si Pm64mk2 1. Bazaitul poate fi ori din cauza ca vibreaza tolele ori creste anormal consumul.... 2/3. Corectoarele de ton nu merg atunci cand butonul TONE DEFEAT face figuri, curata butonul cu un spray de curatare contacte deasemenea iti recomand sa cureti si butonul CD/PHONO DIRECT deoarece si acela e foarte problematic. 4. Ar trebui sa verifici curentul de mers in gol, la mine ampliful sta foarte rece...la modelele astea niciodata nu am avut probleme cu supraincalzirea asa cum zic altii. Editat Iulie 24, 2015 de xardas Link spre comentariu
