xardas Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Am si eu o problema grava cu amplificatorul meu...a mers bine si frumos pana l`am oprit si cand l-am pornit dupa vreo 2 zile am observat ca nu mai cupleaza releele de la iesirile spre difuzoare...Ma apuc sa il desfac si am incercat sa vad daca am sunet inainte de relee... un canal merge perfect si celalalt nu merge... are doar 2.5v output si nu face nimic... am scos finalii pentru a anula acel canal defect si surpriza..releele cupleaza si merge doar canalul bun...am inlocuit toti tranzistorii (si finalii) de pe canalul functional cu cei de pe cel nefunctional... si surpriza... functioneaza ca si cum nu le-as fi schimbat....pare totul ok dar nu vrea sa mearga deloc acel canal cu pricina... intra mereu in protect mode si nu cupleaza releele decat daca scot finalii... nu stiu ce sa`i mai fac.. alimentarea e comuna la ambele canale si e in regula... scurt circuit nu are... nu imi dau seama ce are... aveti vre`un sfat ? Thanks ! Link spre comentariu
nostrom Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Difuzoarele le-ati schimbat intre ele deoarece sunt singurele ramase (Neschimbate) Posibil protectia pe respectivul canal cu probleme Aveti schema ? Daca da o postati sa putem discuta la concret Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0PM64.html http://elektrotanya.com/marantz_pm-54_p ... nload.html Treci la masuratori ,incepand cu... sursa.Atentie la pag.7 Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2011 am specificat ca se alimenteaza corect... boxele sunt bune ca le folosesc momentan cu alt amplificator... nu imi dau seama ce poate sa aibe asa din senin... e posibil sa fie vre`un rezistor ? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Ce se ... alimenteaza corect ? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 E STK-ul bulit pe canalul respectiv, greu să mai găseşti unul original. Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2011 E STK-ul bulit pe canalul respectiv, greu să mai găseşti unul original.dar nu foloseste STK.. e pe power transistors.. si sunt buni deoarece i`am schimbat intre ei de pe un canal pe altul si merg... Link spre comentariu
q_acdc Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 STK-ul se arde datorita tensiunii de alimentare!(transformatorul trebuie conectat pt 240Vac) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Daca omu' zice ca nu are STK voi de ce insistati? Link spre comentariu
q_acdc Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Daca omu' zice ca nu are STK voi de ce insistati?STK 3062/MK3 Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Masoara tensiunile pe pinii 5,6 , 10,11 si ... 9 la Q705(STK3102). Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Masoara tensiunile pe pinii 5,6 , 10,11 si ... 9 la Q705(STK3102).mda.. cred ca asta e problema... partea cu 0V pe pinii 10 si 11 duc catre canalul care l`am dezactivat. pinii 5-6 = 3.7 V pinii 10-11 = 0 v alimentarea si`o face pe pinii 7-8-9 din care: 7-8 = 64V 8-9 = 64V 7-9 = 128V am STK 3102II, am gasit de cumparat 3102III, e ok ? e dus STK-ul ? dupa 1 min de functionare STK-ul e caldut si am observat ca se cam incinge destul de tare un rezistor mare de pe placa numit R806, se afla in apropierea STK-ului. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 xardas, măsurătorile sa fac faţă de masă, nu între tensiuni de polarităţi diferite. Aşa îţi apar acei 128V inexistenţi în schemă. Ai noroc că s-au întrerupt joncţiunile la trz interni din etajul pilot al STK-ului, altfel îţi scăpa tensiune continuă la ieşire ampliful. Poţi pune orice STK mai mare de 3062, indiferent de terminaţie, pînă la 3152x, doar să-l găseşti original, sau chiar să foloseşti încă o jumătate din altul defect ptr comandă, montat sub cablaj, în oglindă. Ideal ar fi să-l dotezi cu radiator, ceva cam de 486-PI, fără ventilator. Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 xardas, măsurătorile sa fac faţă de masă, nu între tensiuni de polarităţi diferite. Aşa îţi apar acei 128V inexistenţi în schemă. Ai noroc că s-au întrerupt joncţiunile la trz interni din etajul pilot al STK-ului, altfel îţi scăpa tensiune continuă la ieşire ampliful. Poţi pune orice STK mai mare de 3062, indiferent de terminaţie, pînă la 3152x, doar să-l găseşti original, sau chiar să foloseşti încă o jumătate din altul defect ptr comandă, montat sub cablaj, în oglindă. Ideal ar fi să-l dotezi cu radiator, ceva cam de 486-PI, fără ventilator.stiu si eu treaba cu măsurătorile, eu doar am precizat tensiunile.. sunt constient ca sunt doua canale si fiecare functioneaza cu 64v..am gasit de cumparat stk 3102III original, l`am comandat deja.. si eu ma gandeam sa montez un radiator de aluminiu pe el pentru siguranta.... ca practic nu vine prins pe nimic... doar tranzistorii de putere sunt prinsi de radiatorul principal... am sa revin cu rezultatul dupa ce montez noul STK. Mersi pt sfaturi. Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2011 xardas, măsurătorile sa fac faţă de masă, nu între tensiuni de polarităţi diferite. Aşa îţi apar acei 128V inexistenţi în schemă. Ai noroc că s-au întrerupt joncţiunile la trz interni din etajul pilot al STK-ului, altfel îţi scăpa tensiune continuă la ieşire ampliful. Poţi pune orice STK mai mare de 3062, indiferent de terminaţie, pînă la 3152x, doar să-l găseşti original, sau chiar să foloseşti încă o jumătate din altul defect ptr comandă, montat sub cablaj, în oglindă. Ideal ar fi să-l dotezi cu radiator, ceva cam de 486-PI, fără ventilator.stiu si eu treaba cu măsurătorile, eu doar am precizat tensiunile.. sunt constient ca sunt doua canale si fiecare functioneaza cu 64v..am gasit de cumparat stk 3102III original, l`am comandat deja.. si eu ma gandeam sa montez un radiator de aluminiu pe el pentru siguranta.... ca practic nu vine prins pe nimic... doar tranzistorii de putere sunt prinsi de radiatorul principal... am sa revin cu rezultatul dupa ce montez noul STK. Mersi pt sfaturi.am montat noul STK si s-a rezolvat ! functioneaza impecabil ! Multumesc pt. ajutor. Link spre comentariu
