Vizitator Ddeyu5 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Salutari as avea nevoie de niste sfaturi cum as putea sa leg acest motor ..are 4 iesiri am tot incercat da nici cum nu am reusit sa il fac sa mearga .Poze : http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc01391i.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/508/dsc01392fz.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/851/dsc01393gl.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc01394d.jpg/ Multumesc anticipat !! Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Nu se vad pozele. Daca are 4 conectori e posibil da fie motor pas cu pas. Ia cauta pe net sa vezi de ce nu merg motoarele pas cu pas daca le conectezi la baterie.... Link spre comentariu
Vizitator Ddeyu5 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Nu se vad pozele. Daca are 4 conectori e posibil da fie motor pas cu pas. Ia cauta pe net sa vezi de ce nu merg motoarele pas cu pas daca le conectezi la baterie....Cam stiu in mare cum sunt motoarele pass cu pass gen Hdd,motorul asta are 2 bobine una in stanga una in dreapta presupun un + si - axu e in mijloc ..Incerc sa modific mesajul sa se vada si pozele.. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Buna, aveti acolo un motoras care echipa un pick-up, legaturile bobinelor se fac in serie, (sfarsitul primei cu inceputul la a doua )si se alimenteaza cu curent alternativ 220v. Link spre comentariu
Vizitator Ddeyu5 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Buna, aveti acolo un motoras care echipa un pick-up, legaturile bobinelor se fac in serie, (sfarsitul primei cu inceputul la a doua )si se alimenteaza cu curent alternativ 220v. Multumesc pt pontul cu serie nu am incercat numai paralel,nu cred ca se vede in poze, e putin sters mai jos de "120/220" care cred ca e input scrie si un "16V" care as crede sa fie outputul ..Multumesc pt sfat !! Link spre comentariu
japan Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Salutari as avea nevoie de niste sfaturi cum as putea sa leg acest motor ..are 4 iesiri am tot incercat da nici cum nu am reusit sa il fac sa mearga .Poze : http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc01391i.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/508/dsc01392fz.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/851/dsc01393gl.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc01394d.jpg/Multumesc anticipat !!Salut De unde ai motorasul ? Daca nu ma insel este de la pick-up vezi ca se leaga in serie cele 2 bobine adica, 2 cu 3 cu o punte, iar pe 1 si 4 se alimenteaza Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Motorasul este intr-adevar de la pikupuri, si poate fi folosit atat la retea de 110 ( legarea in paralel ) cat si la 220 ( legarea in serie ), se leaga sfarsitul de la o bobina cu inceputul de la cealalta si capetele libere se pun la reteaua de 220, insa puterea sa este destul de mica nu faci mare lucru cu el. Link spre comentariu
Vizitator Ddeyu5 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Salutari as avea nevoie de niste sfaturi cum as putea sa leg acest motor ..are 4 iesiri am tot incercat da nici cum nu am reusit sa il fac sa mearga .Poze : http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc01391i.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/508/dsc01392fz.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/851/dsc01393gl.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc01394d.jpg/Multumesc anticipat !!Salut De unde ai motorasul ? Daca nu ma insel este de la pick-up vezi ca se leaga in serie cele 2 bobine adica, 2 cu 3 cu o punte, iar pe 1 si 4 se alimenteaza Salut,motorasul de la ce provine nu stiu il am de la practica de la scoala..lam vazut acolo si lam rugat pe prof` daca pot sa-l iau ..Apropo lam legat asa cum ai spus tu,dar tu la 220V ci maxim la 24V ..am inceput cu 6V si am ajuns la 24V dar fara cu nici un folos :(..nu ar fi trebuit macar putin sa se miste?aa si bobinele le-am verificat cu aparatul de masura sa nu fie arse Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 provine de la picupuri cehoslovace am si eu acasa 2mecanisme pe undeva daca nu a-u ajuns in ceva sac cu fier vechi motorul intradevar se leaga pentru 220 in serie bobinele dar putere nu prea are numai la un ventilator micut eu am incercat sa fac un sistem de deplasare cu ajutorul unor reductoare de 50-70 ori demultiplicat dar nu a fost capabil sa porneasca cusarcina pe el Link spre comentariu
Vizitator Ddeyu5 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 provine de la picupuri cehoslovace am si eu acasa 2mecanisme pe undeva daca nu a-u ajuns in ceva sac cu fier vechi motorul intradevar se leaga pentru 220 in serie bobinele dar putere nu prea are numai la un ventilator micut eu am incercat sa fac un sistem de deplasare cu ajutorul unor reductoare de 50-70 ori demultiplicat dar nu a fost capabil sa porneasca cusarcina pe elPai eu speram ca sai pul o elice,sa o pun pe balcon la capatul firelor sa pun un led sau doua cu o rezistenta si cand sa bata vantu sa se "aprinda"..am vrut cu motorul asta pentru ca am vazut ca axul se misca foarte foarte usor..dar degeaba daca asa mare putere are nevoie sa fie pornit slabe sanse sa scoata ceva curent de la o adiere de vant..renunt la idee :cry: Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Pai eu speram ca sai pul o elice,sa o pun pe balcon la capatul firelor sa pun un led sau doua cu o rezistenta si cand sa bata vantu sa se "aprinda"..am vrut cu motorul asta pentru ca am vazut ca axul se misca foarte foarte usor..dar degeaba daca asa mare putere are nevoie sa fie pornit slabe sanse sa scoata ceva curent de la o adiere de vant..renunt la idee :cry:Pentru a genera tensiune este nevoie de miscarea unei bobine intr-un camp magnetic deja existent, in cazul tau rotorul ar trebui sa fie un magnet si nu format din tole si bare de aluminiu cum este cazul la acest motoras, asadar indiferent de turatia la care il invarti tensiune nu va putea genera. Link spre comentariu
Vizitator Ddeyu5 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Pai eu speram ca sai pul o elice,sa o pun pe balcon la capatul firelor sa pun un led sau doua cu o rezistenta si cand sa bata vantu sa se "aprinda"..am vrut cu motorul asta pentru ca am vazut ca axul se misca foarte foarte usor..dar degeaba daca asa mare putere are nevoie sa fie pornit slabe sanse sa scoata ceva curent de la o adiere de vant..renunt la idee :cry:Pentru a genera tensiune este nevoie de miscarea unei bobine intr-un camp magnetic deja existent, in cazul tau rotorul ar trebui sa fie un magnet si nu format din tole si bare de aluminiu cum este cazul la acest motoras, asadar indiferent de turatia la care il invarti tensiune nu va putea genera.Multumesc pentru informatie icon_jook Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 eu am ceva in sistemul capurilor de redare video cu vreo 6 bobine care ar trebui inseriate si cred ca ar scoate tensiune rotorul este un magnet rotund si este cu lagare pe bile(rulmenti) am invartit cu o masina de insurubat si pe o bobina am avut 2,1 volti Link spre comentariu
japan Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Pai eu speram ca sai pul o elice,sa o pun pe balcon la capatul firelor sa pun un led sau doua cu o rezistenta si cand sa bata vantu sa se "aprinda"..am vrut cu motorul asta pentru ca am vazut ca axul se misca foarte foarte usor..dar degeaba daca asa mare putere are nevoie sa fie pornit slabe sanse sa scoata ceva curent de la o adiere de vant..renunt la ideePentru a genera tensiune este nevoie de miscarea unei bobine intr-un camp magnetic deja existent, in cazul tau rotorul ar trebui sa fie un magnet si nu format din tole si bare de aluminiu cum este cazul la acest motoras, asadar indiferent de turatia la care il invarti tensiune nu va putea genera. Ai dreptate. Link spre comentariu
