ady_risc Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 AM gasit asta: Preţuri şi tarife clienţi casnici - gaze naturale Începând cu 1 octombrie 2011 conform ordinului A.N.R.E. nr. 37/21.09.2011 noile preţuri pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici sunt: 1 mc de gaz = 1.26ron - cu tot cu tva. (pret comunicat la azi 11-11-2011 de catre Centru Servicii Clienţi Eon-Gaz-Romania ) Dupa calculele mele rezulta ca un metru cub de gaz obtinut din butelie costa 10,73 ron. pe cind un metru cub de gaz de la E-ON costa 1.26 ron. 1l GPL =2,9Ron.=0,27m.c. 1m.c. gaz = 3,7 litri GPL 3,7 litri x 2,9ron = 10,73 Ron fata de 1,26 Cu alte cuvinte intr-o butelie 18 litri GPL echivalent la 5 mc gaz. Care pe mine ma tine 7 zile. Simulare: 18 litri x 2,9 ron= 52,2 ron GPL 5 mc x 1,26 ron= 6,3 ron Gaz Sper ca am socotit bine . Calcule sunt facute dupa lucrurile astea luatede pe alt forum: 1m3 = 1000 dm3 1dm3 = 1 litru => 1m3 = 1000 l Deci dintr-un litru de Propan (1dmc) rezulta 270dmc adica 0.27mc de gaz. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Mai trebuie tinut cont si de puterea termica pe care o elibereaza un mc de gaz metan(undeva la 9,8kw/mc)comparativ cu un mc de gpl(undeva la 25kw/mc)...am raspuns in repezeala,mai asteptam pareri! Link spre comentariu
florinellll Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 La un moment dat am facut niste calcule legat de costuri "energie electrica" vs "GPL "vs "gaz natural" de pe conducta.Energie electrica 1Gpl 0.5Gaz natural 0.25.Este prea mare diferenta care a rezultat in urma calculelor tale intre Gpl si Gaz natural Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 CONCRETInstant feroll.. model zefiro cu aprindere electronica, pompa de recirculare, supape de sens pe intrare apa rece si cealalta supapa de sens pe retur calorifere,catre intrarea in instant, fara vas de expansiune, fara supapa de suprapresiune, termostat de ambianta inseriat cu un termostat de teava imersat (e mai scump dar merita) inseriate dpdv electric cu pompa de recirculare, termostatul imersat situat pe retur , urmat de pompa, supapa de sens si intrarea retur in instant.Instantul, porneste odata cu pornirea pompei comandata de termostatul de ambianta, apa calda de pe retur,intilneste electrodul de contact al termostatului imersat (de teava, reglat la 35 de grade) care opreste pompa, oprind instantul, intrucat la acest model, daca nu e debit de apa nu are flacare, el oricum e dotat cu oprire la detectia apei calde pe retur, dar am preferat si termostat imersat ca sa opresc pompa si sa protejez instantul.MINUS:Atunci cind deschid ACM , VA CURGE APA MURDARA DIN SERPENTINA INSTANTULUI , pana vine apa curata din retea.UPGRADE:Ma gandesc la un senzor de presiune care sa sesizeze deschiderea ACM si sa opreasca pompa (in cazul in care este in lucru) poate i-mi da cineva vreo solutie.Doua calorifere,100cm 80cm si urmeaza si altele.Instantul are 17kw.Instalatie realizata in doua exemplare.NU RECOMAND ACEASTA SOLUTIE LA NIMENI, "dar la noi functioneaza de un an".Pe timp de iarna , o butelie de 12,5l GPL la 4 zile.O butelie de 12,5l GPL la 4 zile ! Cand spui 4 zile, te referi doar ziua sau zi+noapte? nu ai specificat, butelia este cumparata cu incarcatura standard sau este incarcata la statie? in caz ca este incarcata la statie, este important sa stim si cati litri ai bagat in ea! Link spre comentariu
ady_risc Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 eu o incarc cu 18 litri GPL si ma tine cam 7 zile mergand cam 8-10 ore pe zi dar cu opriri. O socoteala la instantul bosch ar tine 9 ore incontinuu flacara. Link spre comentariu
ady_risc Postat Noiembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 La un moment dat am facut niste calcule legat de costuri "energie electrica" vs "GPL "vs "gaz natural" de pe conducta.Energie electrica 1Gpl 0.5Gaz natural 0.25.Este prea mare diferenta care a rezultat in urma calculelor tale intre Gpl si Gaz naturalma gasit pe alte forumuri 1m3 gaz este egal cu 3 litri GPL. Cea ce ai zis tu al ce se refera. care e cea mai buna sursa de incalzire.Lasand faptul de izolatia incapari. Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 eu o incarc cu 18 litri GPL si ma tine cam 7 zile mergand cam 8-10 ore pe zi dar cu opriri. O socoteala la instantul bosch ar tine 9 ore incontinuu flacara.Am intrebat pt ca si eu am facut cam acelasi experiment ca si tine si o butelie de 12,5Kg incarcata cu 15litri GPL ma tine 4 zile jumatate, mentionez ca arzatorul la mine functioneaza cu flacara nemodulata, adica flacara este medie si constanta indiferent de temperatura ( doar ziua de la 08:00-23:00 ) noaptea nu am avut curaj sa las instalatia in functiune, intentionez sa cumpar kit detector de gaz cu electrovana, aceasta as vrea s-o montez direct pe butelie si dupa ea ceasul de butelie. Combinatia pe care o folosesc eu este de la o centrala termica 24Kw: Arzator 13diuze ( doua le-am astupat ) schimbator de caldura, vana de gaz si automat de aprindere Honeywell ( automatizare si supraveghere flacara cu el de ionizare ) pompa recirculare( pompa o folosesc pe treapta 1, nu stiu daca e ok dar am vazut ca asa se incalzeste mai repede apa, ma poate lamuri cineva de ce are trei trepte de turatie pompa?) , vas ex deschis, termostat, ventilator gaze arse si presostat gaze. De curiozitate, rampa de gaz a instantului cate diuze are?Multumesc,Toate cele bune! Link spre comentariu
ady_risc Postat Noiembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 eu o incarc cu 18 litri GPL si ma tine cam 7 zile mergand cam 8-10 ore pe zi dar cu opriri. O socoteala la instantul bosch ar tine 9 ore incontinuu flacara.Am intrebat pt ca si eu am facut cam acelasi experiment ca si tine si o butelie de 12,5Kg incarcata cu 15litri GPL ma tine 4 zile jumatate, mentionez ca arzatorul la mine functioneaza cu flacara nemodulata, adica flacara este medie si constanta indiferent de temperatura ( doar ziua de la 08:00-23:00 ) noaptea nu am avut curaj sa las instalatia in functiune, intentionez sa cumpar kit detector de gaz cu electrovana, aceasta as vrea s-o montez direct pe butelie si dupa ea ceasul de butelie. Combinatia pe care o folosesc eu este de la o centrala termica 24Kw: Arzator 13diuze ( doua le-am astupat ) schimbator de caldura, vana de gaz si automat de aprindere Honeywell ( automatizare si supraveghere flacara cu el de ionizare ) pompa recirculare, vas ex deschis, termostat, ventilator gaze arse si presostat gaze. De curiozitate, rampa de gaz a instantului cate diuze are?Multumesc,Toate cele bune!In momentul acesta nu stiu sa iti zic,daca ai rabdare am postat eu manualu la instant bosch aici. Ce fel de ventilator ai folosit? Nici eu nu o las noaptea. Pana sa adorm. Detectoru acela gasisem eu pe undeva pe net ,dar daca nu ma insel era fara electrovalva,doar acustic daa nu ma insel ceva de 60 ron. Pai si la mine tot asa e flacara, Dar eu am luat un termostat bimetalic care imi merge pompa pana la 65 grade se opreste sicand ajunge la 52 grade imi porneste iar. Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 Rabdare am, nu-i bai. Am uitat sa mentionez ca am si termostat cu bimetal (STB)montat pe tur chiar la iesire din schimbator, are suportul lui acolo. La mine pompa este comandata de automatul de aprindere, acesta este comandat de un termostat reglabil, din acela aplicabil pe teava. Termostatul l-am pus pe retur, cred ca e bine acolo!Apropo de senzor si electrovalva, eu am gasit tot pe net, cea mai ieftina este 127,12 RON pe e-vasion.ro si se numeste SICURGAS. Zice ca stie GN si LPG, am sa cumpar una din asta pt ca asa cum am mai spus vreau s-o las in functiune si noaptea. Stau la curte, nu arunc pe nimeni in aer ce nu am spus, instalatia functioneaza montata intr-un semineu ( mai exact, acel semineu este modificat sa functioneze pe motorina ) in camera respectiva nu se doarme. In concluzie ziua folosesc gazul si noaptea motorina, cam incomod pt ca trebuie sa schimb mereu arzatoarele intre ele, din pacate momentan nu am ce face, mai mare rasul lipsa GN pe unele starzi din Bucuresti!Salutare si bafta! Link spre comentariu
ady_risc Postat Noiembrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Rabdare am, nu-i bai. Am uitat sa mentionez ca am si termostat cu bimetal (STB)montat pe tur chiar la iesire din schimbator, are suportul lui acolo. La mine pompa este comandata de automatul de aprindere, acesta este comandat de un termostat reglabil, din acela aplicabil pe teava. Termostatul l-am pus pe retur, cred ca e bine acolo!Apropo de senzor si electrovalva, eu am gasit tot pe net, cea mai ieftina este 127,12 RON pe e-vasion.ro si se numeste SICURGAS. Zice ca stie GN si LPG, am sa cumpar una din asta pt ca asa cum am mai spus vreau s-o las in functiune si noaptea. Stau la curte, nu arunc pe nimeni in aer ce nu am spus, instalatia functioneaza montata intr-un semineu ( mai exact, acel semineu este modificat sa functioneze pe motorina ) in camera respectiva nu se doarme. In concluzie ziua folosesc gazul si noaptea motorina, cam incomod pt ca trebuie sa schimb mereu arzatoarele intre ele, din pacate momentan nu am ce face, mai mare rasul lipsa GN pe unele starzi din Bucuresti!Salutare si bafta!Eu termostatu al am pus pe tur. Depinde al tau cum cand se deschide si se inchide, daca al pun pe al meu pe retur zboara instalatia La mine pompa merge numai cand este intre valorile mentionate, Nu ai facut un calc si pe curent , am gasit asa ceva ( poza) mie imi trebui cam 2-3 kw . Aceasta din poza costa 13 mil , SH. Link spre comentariu
ady_risc Postat Noiembrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 ce am observat in poza asta luata de pe net ,caloriferu si centrala sunt la tavan asta daca nu ma insel Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Salut,Termostatul meu are dif de 10*(grade) on-off. Tu pe ce treapta ai pus pompa de recirculare? 1,2 sau 3?Referitor la curent, am facut si pe curent un mic test: am folosit trei rezistente quartz de la un Incalzitor‑radiant‑infrarosu, randamentul era cu mult mai scazut iar consumul destul de mare! stiu ca in poza postata de tine este altceva insa, nu cred ca 2,5Kw ar fi consumul real. Cele bune! Link spre comentariu
ady_risc Postat Noiembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 Salut,Termostatul meu are dif de 10*(grade) on-off. Tu pe ce treapta ai pus pompa de recirculare? 1,2 sau 3?Referitor la curent, am facut si pe curent un mic test: am folosit trei rezistente quartz de la un Incalzitor‑radiant‑infrarosu, randamentul era cu mult mai scazut iar consumul destul de mare! stiu ca in poza postata de tine este altceva insa, nu cred ca 2,5Kw ar fi consumul real. Cele bune!Ce e in poza e de 4kw. La fel si la mine la termostat dar cu + si - cateva grade. Prima data am tinut pe prima treapta dar nu se aprindea flacara cum trebuia si acum o am pe treapta 2, asta pentru a incarzi apa mai bine,acum depinde cat de lung e traseu. Ce zici cu incalzirea prin pardoseala sau prin ventilatie. Cred ca ai auzit de recuperator de caldura? Am o ideie in acels sens. Pe scurt Inprospatarea aerului perriodic Si incalzind aerului din casa, Mai explicit ,ca la masina cand dam sa recircule aeru din masina si sa fie incalzit sa nu al mai traga de afara. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Salut,O intrebare pt cei cunoscatori!Am cumparat un detector de gaz cu electrovalva ( SicurGas ), baiul este ca nu functioneaza electrovalva, cred ca este defecta, de ce?Pt ca: am testat senzorul de gaz si acesta isi face treaba, simte gazul da alarma acustica si comanda pt electrovalva dar electrovalva nu inchide gazul, ea se aude cum lucreaza in momentul in care primeste comanda de 12v auxiliar sau de la senzor.Am incercat s-o probez in felul urmator: am deschis butonul cu capac rosu din capatul electrovalvei si am suflat aer pe intrarea ei si la esire aerul a iesit, am dat comanda de 12v, adica am inchis-o si aerul nu mai iese pe partea cealalta. Ce am uitat eu sa va spun este ca eu vreau s-o folosesc direct pe butelia butan de aragaz, iar dupa electrovalva ceasul de butelie. Am observat ca electrovalva nu ar face fata presiunii din butelie, parerea mea! am inchis electrovalva manual ( am apasat butonul rosu din capatul ei ) am opturat iesirea electrovalvei si am deschis butelia, in acest moment butonul din capatul electrovalvei s-a ridicat ( adica a deschis electrovalva ) de montat zic eu ca am montat electrovalva ok pe butelie, am respectat sageata de pe ea ( gazul intra din spatele sagetii si iese prin varful acesteia, corect? ).Toate cele bune! Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 nu cred ca va fi chiar asa de usor , pompa in circuitul primar va merge tot timpul , trebuie sa calculezi puterea necesara pentru incalzirea apartamentului , apoi cea a instantului o sa vezi ca nu prea se merita ,instalatia pe care vrei sa o realizezi seamana cu cea a instalatiei cu centrala cu lemne cu pufferam o cunostinta care are o centrala termica montata la butelie , in iarna trecuta o butelie normala se consuma la circa 4 zileSalut,Si eu folosesc aceeiasi combinatie insa, nu stiu ce sa fac sa nu mai transpire but... cel mai mult incepe sa transpire cand trece de jumatate, aveti vre-un pont? plss..... Exlus sa folosesc doua but... in paralel, nu vreau!P.S: Am facut tot felul de experimente, am scos din nr de diuze ( eu am 12 buc ) si cu cat nr acestora este mai mic, but... transpira mai putin dar evident scade si randamentul.Cele bune! Link spre comentariu
