Centrala termica cu ajutor unui instant pe gaz
ady_risc
Nu te lua dupa concluzia asta. Gandeste-te de ce instantul nu a limitat la 65 grade. Cel mai probabil limitarea vine de la raportul calculat de proiectant intre puterea instantului si debitul de apa care aduce apa rece la temperatura maxima de 65 grade. Daca nu are limitare termica, acel instant este problematic, si acest lucru trebuie sa-ti dea de gandit. Spun asta pentru ca in cartea instantului scrie ca exista o protectie de temperatura maxima a serpentinei, notata cu 31 in figura 2. Acea protectie trebuie sa o verifici, eventual sa afli la ce temperatura declanseaza (pagina 18, in tabel, a patra casuta).Varianta cea mai simpla este sa pui lipit pe teava de tur, sau pe primul calorifer fara robinet, un releu termic pastila care sa controleze pompa, daca vrei sa il folosesti asa. Asa, daca pompa se opreste, se opreste si instantul pana cand temperatura termostatului scade sub valoarea reglata. Asta inseamna perioade de pornit / oprit si reglarea temperaturii in camera o poti face numai cu un termostat de ambient.Ai incercat metoda cu micsorarea puterii din reglajul instantului? Tot asa face?
Am desfacut capacu la instat si pe cei 2 senzori termici scrie 140C ,Sunt legati in serie. Am deconectat unu si se opreste flacara, Pe rand amandoi. Iar flaca de ardere este dat la minimum. Deci consuma e f mic , Apa facand circuit inchis si avand doar 3 calorifere se incalzeste mai repede de fiecare data. Deci nu am cum sa dau flaca si sa se mentina la aceasi temperatura pentru ca am doar 3 calorifere ff aproape unu de altu. GARSONIERA. As cumpara acei senzori termici ,unu sa se deschisa la 60 grade si sa inchida la 45, sunt stat asa ai gasesc. sau sa se deschisa la 70 si sa se inchida la 45 grad.Crezi ca sunt buni?Pentru o protectie mai buna sa pun doi inseriati, Pret 1 -15 ronAsta pentru a oprii pompa de recirculare.
  • Răspunsuri 195
  • ady_risc
    74
  • The Stressmaker
    16
  • gcom61
    14
  • florinellll
    10
Testeaza doar un singur senzor pastila de 60 grade. Este posibil ca sa faca exact ce vrei tu, sa declanseze la 60 grade si sa aclanseze la 45 grade. Sa inteleg ca instantul este prea puternic pentru ce ai acolo si trebuie limitata puterea lui. Ai doua solutii prin care poti limita puterea. Prima ar fi cu o combinatie releu termic pastila montat pe tur la 60 grade si inseriat cu un termostat de ambient (pe acesta nu-l intereseaza ce temperatura ai la tevi, doar cat este in camera) si, in acest caz, instantul va functiona ciclic, pornit / oprit, intre 45 grade si 60 grade pana cand termostatul de ambient declanseaza. Asa va insemna perioade dese de functionare pana cand declanseaza termostatul de ambient. In acest caz un rezervor de acumulare (mare), tampon, ar rezolva problema pornirilor dese. A doua varianta este sa folosesti o electrovana (robinet cu servoreglaj) care sa limiteze reglabil debitul de apa prin instant si astfel sa reduci puterea instantului fara al opri. Asta inseamna un montaj electronic care sa comande vana aceea. Aici ai doua variante de montaj, serie sau paralel. Folosesti electrovana in serie, si limitezi debitul prin calorifere sau folosesti paralel pe instant, daca vrei sa ai debitul pompei prin calorifere (acest montaj trebuie sa-l realizezi pentru a tine constanta temperatura pe tur la 60 grade prin reglaj, termostatul de ambient face reglajul temperaturii in camera).Mai poti adauga sub calorifere niste ventilatoare pentru a mari debitul de aer prin calorifer si implicit transferul de caldura cu aerul din camera.Pompa nu are reglaj de putere? La puterea cea mai mica tot la fel se comporta instantul?Poti face un test. Foloseste unul din robinetii fluture pe care il inchizi incet si treptat si observa flacara instantului si temperatura pe tur. Daca flacara scade si temperatura nu mai creste atunci la instalatia ta se poate adauga inca un robinet (cel de reglaj, de preferat cu ventil nu cu bila, se poate regla mai bine) cu minima interventie in instalatie.Asigura-te ca ai ambele legaturi flexibile proiectate pentru apa calda, eviti multe probleme asa.
Multumesc pentru sfaturi:Eu am rezolvat asa si am avut urmatoarele urmari:Am cumparat un TERMOSTAT BIMETAL (daia mici) de 70 grade. L-am pus pe racordu olandez. Pompa de inchide la 62 gradeSe deschide la 50 grade,El e normal inchisLa rece am 1,2 bari , la 60 grade am 1,6 bariAcum am o supapa de refulare de 2.5 bari dar am zis sa o schimb cu una de 2 bari.Pentru a spori protectia.La supapa de refulare iam adaugat un furtun care da afara din casa.Pentru a incalzi apa dureaza 5 minute si "stationeaza" 15 minute,ajungand apa la 50 grade.Una peste alta intr-o ora functioneaza 15 minute si sta 45 minute, la flacara minima.Deci consumu cred ca nu o sa fie prea mare.Pentru a automatiza mai mult de atat, ma gandeam sa mai iau un termostat de camera si sa al reglez la o anumita temperatura.Am o priza digitala programabila si pe timpul nopti sa mearga din 2 in 2 ore.( as opta mai mult pentru termostat de ambient)
Asteapta iarna si vezi pe urma ce mai trebuie..!. Oricum te felicit pentru realizare dar,Ady, risti mult!
Riscul ar fi sa imi introduca gazele arse in casa.( se gsesc in comert palarii la capatul fumului) Dar cand lumea se incalzeste la argaz?? Instantu e protejat din fabrica asa cum este si o centrala. Deocamdata pana adorm ,asta inseamna pe la ora 24:00, ACUM merge cam 3-4 ore pe zi.Din care ea functioneaza 60 minute in cele 4 ore.
Ba vorbeste foarte serios. Are dreptate cand a scris acest lucru si mai ales ca se refera la batrani cu pensie mica si cu teava de gaz "la comun" adica cu contorul de gaz la scara de bloc.Mai este un aspect specific "blocului". Daca blocul are spatii exterioare inchise unde se pot creea deplasari rapide de aer atunci apare o suprapresiune acolo si daca este si cosul de fum in acea zona atunci gazele arse tot le baga in casa chiar daca hornul asigura tiraj normal pe vreme normala.Ca idee, tinand cont ca instantul functioneaza destul de rar, pot spune ca instalatia asigura o rezerva de putere suficienta pentru a mentine temperatura interioara la un nivel confortabil, cu o singura exceptie. Pe masura ce vine frigul drumurile pana la "benzinaria" GPL se inmultesc.
In legatura cu drumurile am estimat 1 butelie la saptamana.
"Dar cand lumea se incalzeste la argaz??". Cred ca nu vorbesti serios.. Primavara se numara decedatii..Doamne fereste!.
E greu de inteles , nu zic ca pericolu nu ar exista, Dar gandestete ca instantu merge doar 15 minute pe ora, si nu 24 din 24. Daca e sa o luam asa, Stau la parter daca cineva imi astupa cosu, daca imi baga petarde daca bate vantu direct in cos, daca imi rupe hornu sau distrude, sau en motive, EU NU AM ZIS CA E UN LOCUITOR AL CENTRALEI. Daca ai citi postarile mai vechi ai vedea de ce am decurs la asa ceva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu ai citit ca primeste energie electrica printr-un intermediar,care umfla pretul? :nas:
Deja lucrarile de alimentare direct de la Renel au inceput. Dar nu stiu cat o sa dureze, Asa ca iarna asta o sa merg pe ce am facut. La anu ma gandeam la o centrala pe curent sau panouri radiante (cu inflarosu) daca nu gresesc.
Vizitator neluclrs
CONCRETInstant feroll.. model zefiro cu aprindere electronica, pompa de recirculare, supape de sens pe intrare apa rece si cealalta supapa de sens pe retur calorifere,catre intrarea in instant, fara vas de expansiune, fara supapa de suprapresiune, termostat de ambianta inseriat cu un termostat de teava imersat (e mai scump dar merita) inseriate dpdv electric cu pompa de recirculare, termostatul imersat situat pe retur , urmat de pompa, supapa de sens si intrarea retur in instant.Instantul, porneste odata cu pornirea pompei comandata de termostatul de ambianta, apa calda de pe retur,intilneste electrodul de contact al termostatului imersat (de teava, reglat la 35 de grade) care opreste pompa, oprind instantul, intrucat la acest model, daca nu e debit de apa nu are flacare, el oricum e dotat cu oprire la detectia apei calde pe retur, dar am preferat si termostat imersat ca sa opresc pompa si sa protejez instantul.MINUS:Atunci cind deschid ACM , VA CURGE APA MURDARA DIN SERPENTINA INSTANTULUI , pana vine apa curata din retea.UPGRADE:Ma gandesc la un senzor de presiune care sa sesizeze deschiderea ACM si sa opreasca pompa (in cazul in care este in lucru) poate i-mi da cineva vreo solutie.Doua calorifere,100cm 80cm si urmeaza si altele.Instantul are 17kw.Instalatie realizata in doua exemplare.NU RECOMAND ACEASTA SOLUTIE LA NIMENI, "dar la noi functioneaza de un an".Pe timp de iarna , o butelie de 12,5l GPL la 4 zile.
Nu stiu de ce tie iti curge apa murdara,chiar si un pic. Nu stiu daca ar fi insiguranta fara vas de expansiune si supapa de refulare, cel putin una din ele sa existe. Pentru a preveni fisurarea.Pai degeaba iti opreste pompa pentru ca trebui sa nu mai treaca apa prin calorifere. O solutie dar scumpa ar fi electrovalvele,in numar de 4. Inlocuind robineti. Eu am 4 robineti 2 pentru calorifere si 2 pentru ACM. Inchid robineti ACM si deschid cei pentru calorifer si invers. Cineva sa imi spuna cati metri cubi de gaz consuma la o centrala pe luna si cat costa metru cub?
